3 страниц V  < 1 2 3
> PCO10000CM0 Rev 1.013 LCD 6 кн., Меню есть но изменить или включить нет возможности
Александр-1980
сообщение 11.7.2020, 23:38
Сообщение #61
Пользователь №: 378628
Возможно ПО рабочее. Возможно что я ошибаюсь и не могу попасть в меню настроек. Но я уже не знаю что нажать чтобы попасть в настройки.
yozik
сообщение 13.7.2020, 11:48
Сообщение #62
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(svintus @ 10.7.2020, 17:55) *
На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров
Правильная вот эта
Александр-1980
сообщение 13.7.2020, 18:04
Сообщение #63
СПАСИБО! Скачал ПО, есть такое но есть сомнения - для какого pCO?
Александр-1980
сообщение 14.7.2020, 9:57
Сообщение #64
Обнавили ПО плата ожила. Теперь необходимо проверить настройки?
yozik
сообщение 14.7.2020, 11:15
Сообщение #65
Из: Украина
Не проверить, а настроить такие какие должны быть (соответствовать конфигурации Вашего чиллера)
А потом мы дойдем до запуска и это уже будет тема другого раздела (холодоснабжение)
Александр-1980
сообщение 14.7.2020, 13:30
Сообщение #66
Спасибо "yozik" за помощь. Сейчас проверил электрические цепи и configuration “6“ pCO1 master (address1) практически всё сходится есть отличие возможно так и должно быть - ID2(перемычку +) / ID3(отсутствует) / ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H (задействованы SHP1 и 2) / B1(пусто) / NO3(отсутствует) / NO6(отсутствует) / NO7, 8, 11, 13(отсутствует)
Прошу дальнейшей помощи в настройки и запуске чиллера.
yozik
сообщение 14.7.2020, 13:49
Сообщение #67
Из: Украина
Вы бы или тут или в ЛС писали.
Ответил в ЛС
Читайте инструкцию.
Стыдно должно быть, что даже инструкцию прочитать не удосужились
Это в инструкции на контроллер есть.
Александр-1980
сообщение 15.7.2020, 21:38
Сообщение #68
Всем огромное СПАСИБО! ЗАПУСТИЛ!
Александр-1980
сообщение 16.7.2020, 14:35
Сообщение #69
Yozik если будет время посмотрите пожалуйста настройки.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 2:08
