> Оцинкованные чугунные фитинги и высокая температура - колебания 60-120 град.С., оцинкованная чугунка и температура
Андрей_1980
сообщение 20.6.2020, 20:01
Пользователь №: 378333
Вопрос возник из-за того, что в оцинкованных стальных трубах цинк меняет свои защитные свойста уже при 60 град.С. и труба начинает корродировать быстрее. Если использовать чугунные фитинги из ковкого "белого" EN-GJMW-400-5 с двухсторонним цинковым покрытием. И через них пойдет теплоноситель (вода, пар и перегретый пар) c температурой в диапазоне 60-120 град.С. То фитинги начнут корродировать по аналогии со сталью или нет? Или лучше без покрытия использовать?
nagger
сообщение 20.6.2020, 21:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Есть рекомендации про проектированию ТС из ВЧШГ. Поищи там про внутреннее покрытие.
Андрей_1980
сообщение 21.6.2020, 16:31
Спасибо.
timofeyprof
сообщение 22.6.2020, 19:50
Пользователь №: 36382
периодически встречается данный факт, но где можно ознакомиться с графиком зависимости коррозии от температуры? В системе ГВС и наружных сетях температура должна быть не менее 60 градусов, а значит на выходе из источника теплоснабжения температура будет уже более 60 градусов.
получается возможность применения единственно "вменяемого" варианта труб для ГВС уже под вопросом...
сообщение 22.6.2020, 20:47
а что за оцинкованные фитинги на наружке ГВС? или снова... не фитинги и не до 120гр. С, а про фасонные части трубопроводов?
Андрей_1980
сообщение 2.7.2020, 14:42
Да, про фассонные детали имеется ввиду
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:30
