> ИТП в Якутске, Требования
shipa2977
сообщение 21.6.2020, 20:14
Пользователь №: 335139
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли какие то особенные требования при проектировании ИТП в Якутске?
Например - 15% запас по мощности при подборе теплообменнников?
Какую зимнюю температуру сетевой воды берут для расчета и подбора оборудования?
Может быть есть какие то требования по трубопроводам и арматуре?
Может кто знает как осуществляется дренирование трубопроводов в ИТП? Ведь сливать на пол нельзя и приямка нет с дренажным насосом.
Может у кого есть какие либо стандарты для проектирования ИТП в Якутске?
С Уважением,
Евгений
Ответов (1 - 2)
nick2
сообщение 22.6.2020, 6:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
посмотрите тут, может чего есть.
Прикрепленный файл  Якутск_перспектива.pdf ( 401,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
А так, нормативка стандартная для Якутска.
прописано в Таблице 2.2 (а), п.2.2
Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)
Сообщение отредактировал nick2 - 22.6.2020, 6:22
shipa2977
сообщение 22.6.2020, 9:29
А такой вопрос:
По СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов)
11.11 Число параллельно работающих водоподогревателей для систем отопления должно быть не менее двух, рассчитанных на 75 % производительности каждый.
1. А если система вентиляции работает по независимой схеме? Тоже два параллельно работающих водоподогревателя?
2. И как и куда осуществляется дренирование воды из трубопроводов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:33
