> установка фильтра, на системе Т4
kkastill
сообщение 23.6.2020, 8:39
обними кита
Пользователь №: 152114
Подскажите если это так, пункт норматива в требовании установки фильтра перед цыркуляционым насосом на системе т4
jiexawcr
сообщение 23.6.2020, 11:15
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
паспорт насоса если только.
вообще это со снипа на тепловые пункты вроде, там прописаны фильтры перед балансировочной арматурой и возможно насосами. сейчас он не действует и следует смотреть в паспорта, где это может быть не написано, но подразумевается что вода чистая.
Composter
сообщение 23.6.2020, 15:44
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков - не более одного. (Докипедия: СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 10:47
