> Размещение оборудования котельной и запрос на ТУ, Сбор информации
Fish.ka
сообщение 26.6.2020, 9:04
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Здравствуйте. В проекте увеличился объем здания на 1 этаж. Для получения ТУ на газ сделали расчет Тепла и топлива по укрупненным показателям. Мощность получилась больше 600кВт. По проекту мощность будет меньше, до 600 кВт точно. В проекте установлены в каскаде 4 котла мощностью по 150кВт максимум. ГИП хочет отдельно повесить еще 2 котла отдельно на ГВС. Считаю, что этого не нужно делать, но он настаивает. Котельная на крыше автоматизированная. Очень маленькая. Возможно ли впихнуть еще 2 котла? Что посоветуете? На рисунке отмечено место, где ГИП хочет разместить котлы. Заранее спасибо!
Котлы другой марки брать не хотят. Предлагала напольные De Dietrich - дорого...
Сообщение отредактировал Fish.ka - 26.6.2020, 9:00
Прикрепленный файл  02dd29dc_7434_4248_8d2d_444b1fafe5c9.jpg ( 117,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Fish.ka
сообщение 26.6.2020, 9:40
Из: г. Таганрог
Нашла такой текст. Но это не норматив.
7.3.2. Расстояние между фронтом котлов и выступающими частями топок, расположенных друг против
друга, должна составлять:
а) для котлов, оборудованных механизированными топками, не менее 4 м;
б) для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе, не менее 4 м, при этом расстояние
между горелочными устройствами должно быть не менее 2 м;
Сообщение отредактировал Fish.ka - 26.6.2020, 9:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:18
