2 страниц V  < 1 2
> Взаимное расположение решёток приточно-вытяжной ВАВ системы и канального кондиционера в потолке
gnick
сообщение 2.7.2020, 12:14
Пользователь №: 377400
Цитата(vsklokoch @ 1.7.2020, 23:07) *
А если у противоположной стены будет вытяжная решетка, то в комнату уже точно свежий воздух не попадет.
И это даже при том, что струя притока идёт вниз? То есть такой картины не получить: приток доходит до пола и, расстилаясь по нему, затем идёт к потолку в конце комнаты? Такое невозможно при 15-30 кубах?
vsklokoch
сообщение 3.7.2020, 23:46
Пользователь №: 103731
Попробую. Может такая ассоциация будет нагляднее.
Берете перо и со всего размаха бросаете его в противоположный конец комнаты, чтобы долелело. Или бьете изо все сил об стену, так, чтобы перо отпружинив долетело до противоположной стены.
Воздух - это ж не горсть резиновых мячиков.
Об объеме:
Если мне память не изменяет, то прямо сейчас, когда Вы читаете это сообщение конвективный поток создаваемый теплом вашего тела создает над вами воздушный поток порядка 10м3/час. Вы сможете его ощутить? А направить? Допустим, на решетке он в полтора раза больше (в полтора раза больше чем почти ничего). Я уже писал, что если проталкивать Ваши 15 м3/час даже через самое маленькое щелевое ВРУ струя погаснет через 1,9 м. А от пола она тем более не отразится.
сообщение 4.7.2020, 0:16
Щелевой диффузор мин подача 36 м3/ч
Охлаждение - 16*С
Вентиляция - 19-20*С
К сожалению файлы BMP не загружаются, но это не важно - vsklokoch' post подтверждается
загрузился pdf
Сообщение отредактировал jota - 4.7.2020, 0:31
gnick
сообщение 5.7.2020, 21:11
Сообщение #34
Охлаждение - 16*С
загрузился pdf
Поясните, пожалуйста, что изображено на рисунках. Это вид комнаты сбоку, верно? Воздух это синяя область вверху? А в каком месте решётка? Приток направлен строго вниз, верно?
Я вас понял. Могли бы ещё чуть прояснить, в чём минус такого расположения решёток, в случае если приток направлен строго вниз?
Прикрепленный файл  вентиляция_и_кондиционирование.jpg ( 117,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
При 300 м3/ч
gnick
сообщение 5.7.2020, 21:43
Сообщение #35
Либо такое размещение (над кроватью вытяжка. над телевизором - приток строго вниз).
Прикрепленный файл  вентиляция_и_кондиционирование__111_копия.jpg ( 103,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Какие минусы в сравнении с этим?
Прикрепленный файл  вентиляция_и_кондиционирование___копия.jpg ( 148,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
vsklokoch
сообщение 5.7.2020, 21:44
Сообщение #36
При 300 м3/ч
Направление притока строго вниз в жилых помещениях ниже 3м возможно только в частных случаях (и по-возможности не щелевыми ВРУ). Кондиционирование такими струями возможно, только при очень низких скоростях потоков (приток "затапливанием"). Во всех остальных случаях направление притока вниз - гарантированный сквозняк в шею под струей, и по ногам - рядом со струей. Опять же, дышим мы не ногами - зачем нам приток под ноги? Пыль поднять?
В принципе, в этом случае можно вытяжку сделать и напротив (потому что уже все равно - схема вентилирования не рабочая). А приток от кондиционера пройдет слоем вдоль пола (застужая ноги) без особого перемешивания.
NatalyKdr
сообщение 31.10.2024, 0:02
Сообщение #37
Пользователь №: 435827
Николай добрый день, хотела обратиться за консультацией и уточнить условия, но нет возможности отправить Вам личное сообщение, свяжитесь пожалуста. Заранее благодарю
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:35
