> Mitsubishi Heavy KX6 и ошибка E32, Ошибка E32 на первом компрессоре кондиционера FDC680KXE6
Kriakoziabra
сообщение 30.6.2020, 3:20
Пользователь №: 331896
Здравствуйте. Имеется внешний блок Mitsubishi Heavy FDC680KXE6. Некоторое время стоял с горелым компрессором №2. После замены, пытается запуститься и вываливается в ошибку E32
E32 Open L3 Phase on power supply at primary side.
(When the power supply voltage between L1-L3 or L2-L3 becomes 0V and/or the current of L3 decrease to 0A)
Если физически отключить первый компрессор (открутить провода) второй компрессор запускается и работает штатно.
Питание присутствует на всех трёх фазах без просадок.
Но ток на выпрямитель присутствует только на двух фазах. На третьей при запуске появляется и пропадает. Компрессор начинает раскручиваться и через 3-4 секунды возникает ошибка.
Собственно вопрос, сталкивался ли кто-то с таким поведением?
Схему диодного моста и силовой части прилагаю.
Прикрепленный файл  75b9cd7ca7f8235e5d750de4815c719a.png ( 91,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
PWB-1 (Входной фильтр)
CT1 (Трансформатор тока)
DM1 (Выпрямитель)
PWB2-1 (Плата управления IGBT сборкой)
IPM1 (IGBT сборка)
Собственно фаза L3 с напряжением, но без тока.
airwave
сообщение 30.6.2020, 9:57
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Alex2001
сообщение 30.6.2020, 12:34
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
DM1 (Выпрямитель)
IPM1 (IGBT сборка)
1. Причину выхода из строя компрессора выяснили?
2. Сколько система простояла со сломанным компрессором до замены?
3. Какие мероприятия предпринимались при замене компрессора? Промывка трассы? Что ещё?
4. Сколько лет кондиционер в работе?
SSA
сообщение 30.6.2020, 16:02
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Странный какой;то ТС...
Есть ошибка. Есть мануал, в котором устранение этой ошибки расписано. И вопрошает. Как будто ему что-нибудь другое посоветуют.
Kriakoziabra
сообщение 30.6.2020, 16:22
Вы исключительно правы в данном случае.
ТС не просто странный, а полный кретин.
Рассказываю, так как совесть требует признавать свои ошибки...
Дали мне значит в помощники электрика от эксплуатации, который монтажникам помогал.
Электрик исключительно активный, очень хорошо помогает.
Клятвенно уверял, что фазы он менять пробовал, что кондиционер сразу встаёт в аварию.
Вы наверное уже догадались, да?
Этот старый, глупый мужчина поменял фазы. Все три провода поменял. Напёрсточник х-ев.
Шесть часов времени смыто в унитаз.
Чему нас учит эта история?
Никому нельзя верить, а левых помощников гнать к чёртовой бабушке.
Вот вы тут смеётесь, а я, натурально чуть в магию не уверовал.
Касаемо алгоритма устранения, он следующий:
Перезапустите.
Перекиньте фазы.
Проверьте и замените фильтр помех.
Замените плату.
Как Вы понимаете, если фазы уже меняли...
Тему можно закрывать, но удалять наверное не стоит. Пусть висит в назидание.
Верьте только тому, что проверили сами.
Всем удачной работы.
Сообщение отредактировал Kriakoziabra - 30.6.2020, 16:24
SSA
сообщение 30.6.2020, 16:28
Из: Оренбург
Это не издёвка.
Это мысли в слух. Я рад, что они Вам помогли.
Kriakoziabra
сообщение 30.6.2020, 16:34
Не, не мне, электрик отзвонился о том, что сам без меня справился.
Молодец, чо уж там.
Alex2001
сообщение 2.7.2020, 15:24
Группа: Модератор_2
Молодец, чо уж там.
Электроника - наука о контактах.
Электрика - наука о фазировке!
SSA
сообщение 3.7.2020, 6:47
Из: Оренбург
Проще надо быть:
Сообщение отредактировал SSA - 3.7.2020, 6:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:32
