> Установка противопожарных клапанов в системах естественной вытяжки через кровлю.
hauhautanga
сообщение 30.6.2020, 12:19
Пользователь №: 378983
Доброго времени суток господа. Подскажите пожалуйста на счет необходимости установки противопожарных клапанов в системах естественной вытяжки ВЕ и аварийных АВ как на скрине. Заказчик прислал ПД, нужно по нему делать РД, а я толком не понимаю зачем нужны КПУ при пересечении кровли. Думал может для предотвращения проникновению воздуха в цех при пожаре, но там примерно 50% стен это окна, как-то бессмысленно. Да и раньше в других проектах видел... В нормативах, интернетах ничего толкового не нашел, поделитесь опытом unsure.gif
Ответов (1 - 3)
Kasper
сообщение 30.6.2020, 12:22
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Да конечно не нужны. Мы не защищаем улицу от пожара. Нет таких требований в нормах. Лучше узнать у авторов ПД, чем они руководствовались.
vadimk
сообщение 30.6.2020, 12:28
Пользователь №: 275782
Может по п. 7.13 СП7
В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15
timofeyprof
сообщение 1.7.2020, 7:51
Пользователь №: 36382
В разделе ПБ нет разве пояснений? клапаны двойного действия?
вариант, если в цехе высокотехнологичное производство, исключающее применение воды в качестве ОТВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:29
