> Электрические теплые полы Део Электрик Система XL PIPE., Интересует эксплуатация
Fish.ka
сообщение 30.6.2020, 14:36
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Здравствуйте. Увидела в интернете интересную систему.
Система XL PIPE.
Представляет собой трубу диаметром 20 мм из полиэтилена высокой прочности с жидкостью и греющим кабелем внутри.
Поставляется в готовом виде: 9 моделей длиной от 7 до 84 м.
Одна система обогревает площадь от 3 до 25 мІ. В одной комнате можно монтировать несколько систем.
Основное отопление
и теплый пол. Капитальные затраты
ниже в 2 раза. Экономит до 20%
электроэнергии. Не требует
обслуживания. Монтаж за 1-3 дня. Не боится запирания
мебелью. Подходит под любые
напольные покрытия. Единственный
ремонтируемый теплый пол. Высокий уровень
безопасности. Срок службы
более 50 лет
Характеристики прям супер-пупер. Интересны ваши мнения и рассуждения.
Сообщение отредактировал Fish.ka - 30.6.2020, 14:41
Аспект
сообщение 30.6.2020, 15:59
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Более 20 лет назад сделал теплые полы в ванной. Трубы не надо, есть просто нагревательный кабель, который крепится к полу, а потом сверху ложится плитка. Забейте в поисковике "теплый пол электрический" и интернет выдаст массу предложений и описаний. Не могу давать ссылку, примут за рекламу.
Из одного из сайтов:
"Мощность «теплого пола» в ванной комнате.
Температура пола в ней должна составлять 29…33 °С, не более. Средний показатель – 31 °С. Широкая полоса на графике 1 и есть та мощность, которая обеспечит комфортную температуру пола в ванной комнате, и потому мощность нагревательного кабеля должна составлять - 150…165 Вт/м2
Мощность нагревательных матов для теплого пола большинства производителей находится в этом диапазоне".
К заявлениям по экономии отнеситесь критически. Чаще всего это ложь, маркетинговый ход. Какая экономия, когда вам нужен комфорт?
Сообщение отредактировал Аспект - 30.6.2020, 16:02
Fish.ka
сообщение 30.6.2020, 16:00
Из: г. Таганрог
Это поняла. А насчет потребления электричества что скажте?
Аспект
сообщение 30.6.2020, 17:26
Обычно в комплект входит термодатчик и автоматический регулятор температуры. Естественно и выключатель. Перед приемом ванной, можно подогреть пол. Мощность нагрева - 150…165 Вт/м2. Умножьте на площадь и на время работы и получите расход энергии.
Fish.ka
сообщение 30.6.2020, 17:28
Из: г. Таганрог
Вот. Те полы, которые указаны, они получается в трубках. Трубки наполнены антифризом и написано, что экономят до 20% электроэнергии. Встал вопрос: водяной теплый пол или трубки с антифризом и кабелем для дома 200м2
Composter
сообщение 30.6.2020, 18:16
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну написать маркетологи могут все что угодно. если теплопотери сотавляют 10 кВт то пофиг в каком виде будет теплоноситель , он должен передать 10 кВт помещению.
Если есть газ то делать водяное отопление, если нет газа то обычный электрический пол
Fish.ka
сообщение 1.7.2020, 9:06
Из: г. Таганрог
Есть вариант протянуть газ с соседнего дома (они на одном участке и одного хозяина). Но эти видео в интернете! Пишут, что за дом 200м2 платят в Сибири 3000р в месяц! И как вот переубедить человека простой арифметикой?
сообщение 1.7.2020, 9:42
Плюс этой системы - ремонтопригодность и это, пожалуй, всё......
altsem
сообщение 1.7.2020, 9:57
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Не надо никого ни в чём убеждать. Просто строите очень качественный герметичный дом и ликвидируете в нём любой, даже малейший воздухообмен.
При любой системе отопления получаете 50% снижения затрат на отопление в год. При этом можно восхвалять, хоть тёплые полы, хоть чугуниевые радиаторы. Любая система становится на удивление прогрессивной и экономичной.
Вентиляция конечно делается. В туалете ставится вентилятор. Да не просто вентилятор, а чтоб со светом в параллель.
Потрясающая экономия получается.
Да любой самостройщик подтвердит.
Сообщение отредактировал altsem - 1.7.2020, 9:58
Fish.ka
Из: г. Таганрог
Спасибо )
Fish.ka
сообщение 2.7.2020, 12:00
Из: г. Таганрог
если кому интересно. В КП теплые полы считают не на температуру наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 , а по средней температуре по месяцам. Пример привели для Красноярска они с минимальной температурой самой минус 16 градусов. А по наиболее холодной пятидневки минус 37
Composter
сообщение 2.7.2020, 14:02
Из: Газ-Ачака
ну если держать в доме 0 градусов, то конечно можно сэкономить на отоплении, а если вообще не топить то можно еще больше наэкономить )))
но форуме как то была тема про вакуумные радиаторы там тоже про 30% экономию рассказывали
Сообщение отредактировал Composter - 2.7.2020, 14:05
Fish.ka
сообщение 2.7.2020, 14:44
Из: г. Таганрог
и характеристик в КП никаких не написано, только названия их. Сказали, что можем номера телефонов дать людей в вашем регионе, у кого стоят эти супер-полы.....
Аспект
сообщение 2.7.2020, 15:27
Закон этот еще никто не опроверг. Даже маркетологи.
"Русский ученый Ленц и английский физик Джоуль одновременно и независимо один от другого установили, что
при прохождении электрического тока по проводнику количество теплоты, выделяемое в проводнике, прямо пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени, в течение которого электрический ток протекал по проводнику.
Это положение называется законом Ленца - Джоуля.
Если обозначить количество теплоты, создаваемое током, буквой Q (Дж), ток, протекающий по проводнику - I, сопротивление проводника - R и время, в течение которого ток протекал по проводнику - t, то закону Ленца - Джоуля можно придать следующее выражение:
Q = I2Rt.
Так как I = U/R и R = U/I, то Q = (U2/R) t = UIt.
Вентиляторы есть с встроенными реле времени. После отключения выключателем освещения в санузле, он продолжает работать в течение заданного времени. Естественно, у него другая схема подключения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:06
