Подскажите нормальный кондиционер для дома. |
25.7.2020, 18:16
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Ну и собственно в тему выражу свое личное мнение. На мой взгляд если есть деньги, лучше взять инвертор японской марки типа Даикин, Мицубиши Электрик, Мицубиши Хеви, Хитачи, Панасоник. Если собираетесь использовать на отопление при минусовых температурах нужно дополнительно поставить подогрев поддона и подогрев картера (разумеется с согласия производителя). По поводу фреона я бы взял на 410 фреоне, поскольку на 32 фреоне имеются свои нюансы (у нас в городе например не все монтажники перешли на работу с этим фреоном) Независимая регулировка вертикальных жалюзей с пульта (жалюзи не должны быть сдвоенными) Ну и всякие плюшки в виде вай фай, инфракрасного датчика, ионизаторов, супер пупер очистителей явно не помешают. Между двумя блоками одинаковой производительности я бы выбрал блок с большим габаритным размером, он скорее всего будет работать тише. А еще я порекомендовал бы набрать в ютюбе запрос "обзор кондиционеров" там вы гораздо больше информации узнаете по каждой модели, чем на этом форуме.
Гость_Runner B_*
25.7.2020, 18:41
Если тепло-холод обычно какие то меры по подогреву картера уже приняты. Есть еще Carrier , сплитов давно не встречал правда.
Сообщение отредактировал Runner B - 25.7.2020, 18:43
25.7.2020, 19:02
Из: Тула
Цитата(Runner B @ 25.7.2020, 18:41)  Если тепло-холод обычно какие то меры по подогреву картера уже приняты. Есть еще Carrier , сплитов давно не встречал правда. На ютюбе видел разборку наружного блока хайера они гарантируют работу на обогрев до -15 но там нет подогрева картера и поддона наружного блока. Ну ладно картер, можно списать на то что какие то современные масла придумали, что нет необходимости подогревать картер. Ну конденсат же полюбому замерзнет в режиме оттайки. В некоторых моделях подогрев стоит по умолчанию, в некоторых нужно доустанавливать.
25.7.2020, 19:18
Цитата(Runner B @ 25.7.2020, 18:41)  Если тепло-холод обычно какие то меры по подогреву картера уже приняты. Есть еще Carrier , сплитов давно не встречал правда. Давным давно и режим просто по отогреву самого себя, но не греется поддон и это в т.н. "зимнем комплекте". Просто когда при .. при минус 15 или минус 25 включить на обогрев, то он сперва долго греет себя и вн. блок дует вентом без изменения внутренний воздух, потом наружний прогревшись таки включает обогрев и внутренний уже дует теплым, но через минут 15 снова переходит на режим отогрева картера и так вот дует\не дует типа может чего то там отопить. Если говорить, как и некоем догреве вдруг когда понадобится, то и ну и вот типа есть же подогрев. Если о нормальной замене отоплению, то просто смешно. Это о сплитах Если о Зубаданах, то там картинка получше, но и ценовой сегмент это совсем не сплитовый, очень не сплитовый.
25.7.2020, 20:04
Из: Тула
Цитата(инж323 @ 25.7.2020, 19:18)  Давным давно и режим просто по отогреву самого себя, но не греется поддон и это в т.н. "зимнем комплекте". Просто когда при .. при минус 15 или минус 25 включить на обогрев, то он сперва долго греет себя и вн. блок дует вентом без изменения внутренний воздух, потом наружний прогревшись таки включает обогрев и внутренний уже дует теплым, но через минут 15 снова переходит на режим отогрева картера и так вот дует\не дует типа может чего то там отопить. Если говорить, как и некоем догреве вдруг когда понадобится, то и ну и вот типа есть же подогрев. Если о нормальной замене отоплению, то просто смешно. Это о сплитах Если о Зубаданах, то там картинка получше, но и ценовой сегмент это совсем не сплитовый, очень не сплитовый. Не соглашусь с вами вы описали режим разморозки наружного блока при работе в режиме обогрева, только описанный вами процесс отогревает не картер а конденсатор наружного блока. Подогрев картера нужен для того что бы компрессор смог нормально запуститься при низких температурах. Подогрев поддона нужен для того что бы в режиме разморозки при работе на обогрев не замерз конденсат который стекает с конденсатора в режиме разморозки. Ну нас так раньше учили ставить эти подогревы. Возможно я не прав и мы перестраховывались. Возможно все изменилось и не нужны все эти подогревы, я не знаю )))
Гость_Runner B_*
25.7.2020, 20:38
Раньше редко можно было увидеть подогрев поддона, сейчас не знаю. Встречал на низкотемпературном Саньо. Подогрев картера для того, чтобы жидкий фреон не скапливался в компрессоре во время стоянки. ........... Зимний комплект используют , когда зимой собираются охлаждать, типа серверных.
Сообщение отредактировал Runner B - 25.7.2020, 20:44
25.7.2020, 20:55
Из: Тула
Цитата(Runner B @ 25.7.2020, 20:38)  Раньше редко можно было увидеть подогрев поддона, сейчас не знаю. Встречал на низкотемпературном Саньо. Подогрев картера для того, чтобы жидкий фреон не скапливался в компрессоре во время стоянки. ........... Зимний комплект используют , когда зимой собираются охлаждать, типа серверных. В режиме охлаждения обычно ставят зимний комплект, подогрев картера, подогрев дренажа от внутреннего блока и регулятор скорости вращения вентилятора https://www.rusklimat.ru/product-komplekt-z...-konditsionera/ что типа такого. Но в режиме обогрева обмерзает конденсатор в наружном блоке, для этих случаев и ставят подогрев поддона.
Гость_Runner B_*
25.7.2020, 21:01
Подогрев поддона нужен, чтобы вентилятор об лед не ломало. Без спецмероприятий инвертор зимой на охлаждение не включится.
Сообщение отредактировал Runner B - 25.7.2020, 21:03
25.7.2020, 21:07
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Правильно учили. Не успевает вода, без подогрева поддона, уйти из поддона. При любой минусовой температуре теплообменник сминает легко.
А подогрев картера, например у Melco, организован с помощью тепла от обмоток компрессора. Только этот подогрев надо включить. "Из коробки" подогрев выключен.
25.7.2020, 22:25
Цитата(Alex2001 @ 25.7.2020, 21:07)  Не успевает вода, без подогрева поддона, уйти из поддона. При любой минусовой температуре теплообменник сминает легко.
А подогрев картера, например у Melco, организован с помощью тепла от обмоток компрессора. Только этот подогрев надо включить. "Из коробки" подогрев выключен. только штатный прогрев при установке зк (силами своей сервисной службы) часто по многим фирмам установщикам отключается и работать будет только зк, в Мицах тех же. И так и идет это годами, хотя и по многим кулибинским этим схемам все равно гарантию сохраняют. Как например у того же "Бриз- КС", но не лучшее решение. Правда это "не лучшее" все одно может вытягивать работу в зимних условиях, а включение его либо вилкой, либо отдельным выключателем. Тот же... хоккеист то ваш знакомый с Аиркона( Илья, забыл название фирмы их)- тот другую схему делает, у него корректней, но не отключаемо на момент ненужности.
26.7.2020, 14:50
Из: Тула
Коль пошла такая пьянка. Было бы неплохо с нашей стороны озвучить каким требованиям должен отвечать кондиционер 2020 года. На мой взгляд если производитель гарантирует его работу до -15 то должен стоять подогрев картера и подогрев поддона наружного блока. Регулировка с пульта вертикальных жалюзей, жалюзи не должны быть сдвоенными. Вай фай должен присутствовать как опция, поскольку некоторые люди обладают манией слежки и встраивать вай фай по умолчанию это не правильно. Фантом дисплей и все остальные прибамбасы лично для меня не сильно важны но я только ЗА если в сплит системе будут присутствовать эти фишки.
27.7.2020, 10:25
Цитата(AleksejCher @ 26.7.2020, 15:50)  Было бы неплохо с нашей стороны озвучить каким требованиям должен отвечать кондиционер 2020 года. И снова о примочках... А самое основное-то, не нарушать требований и ограничений по условиям комфорта. С чётко оговоренными и расчётными условиями размещения в жилых помещениях. В телефоне для вас что важно? Качество и удобство связи или возможно рисовать фонариком муху на стене?
