> Замена неисправных блоков в системе "умного дома"
alixx@mail.ru
сообщение 9.7.2020, 16:23
Пользователь №: 376419
Добрый день, уважаемые специалисты и не только! Случилась такая ситуация. На объекте установлена система "умного дома" KNX. Вышел из строя блок управления фанкойлами MTN645094, как показало вскрытие - умерло выходное реле охлаждения. Соответственно встал вопрос замены блока. Купить-то и установить его не сложно, вопрос в том - как интегрировать его в систему? Система проектировалась очень давно, проектирующую организацию сейчас вряд ли удастся найти. Исходников прошивки (или конфигурации) нет.
Aurelius Marcus
сообщение 9.7.2020, 19:01
Пользователь №: 354
Доброго дня!
Чаще всего проекты находились. Скиньте в личку координаты объеккта, когда примерно программировался. ПОспрашиваю.. smile.gif
Это одно. Второе. Сейчас есть опции в ETS. платные, - можно восстановить проект и тем самым заново запрограммировать девайс. Это не блок логики екнулся smile.gif И пригласить специалиста.
С уважением -
Бабий Сергей
Banned
сообщение 9.7.2020, 21:19
Пользователь №: 353539
Не проще ли это реле поменять, чем блок целиком?
alixx@mail.ru
сообщение 30.7.2020, 11:20
Цитата(Aurelius Marcus @ 9.7.2020, 19:01) *
Доброго дня!
С уважением -
Бабий Сергей
Да, вы оказались правы! Нашелся на объекте компьютер, который использовался для проектирования. И на нем даже нашлись проекты, правда частично запаролены и лицензированная ETS 3. Новый блок пока что не пришел, по этому пока разбираюсь с ETS. Заинтересовала утилита DevEdit. Как я понял, если подсоединить блок к компьютеру локально, то можно будет посмотреть его адрес и записать такой же адрес для нового блока...Пока не понятно)
Объект - г. Москва Пресненская Набережная, 8 ст1. Город Столиц.
Проектированием занималась турецкая проектирующая организация. Её название, если честно, пока не знаю (
Mycraft
сообщение 8.8.2020, 17:46
Из: Германия
Пользователь №: 262186
Мдаа в этом случае, замена реле всё-таки самый быстрый и лёгкий вариант. Без всяких перепрошивок и реконструкций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 15:02
