> Условные графические обозначения
cpt
сообщение 10.7.2020, 10:53
Пользователь №: 103554
Добрый день, автоматизирую свою работу в ревит, делаю набор УГО и встал вот такой вопрос
1 Вопрос по исполнительным механизмам, есть ли какие то ГОСТ, СТО или иные нормы на термостатические приводы электротремические приводы? Или правильнее относить термостатические приводы к мембранным. Или все же обозначать как буква Т в круге?
2 Что имеется ввиду под этим УГО клапан терморегулирующий? Клапан с термостатическим приводом из первого вопроса, тогда почему он идет как клапан, привод и клапан все же разные вещи? Или же это вот такие термостатические клапана (и подобные аналоги для водоснабжения) лист 62 в каталоге https://www.duim24.ru/bitrix/tools/ajax_fil...p?file=23411856
Прикрепленный файл  Клапан_терморегулирующие.JPG ( 14,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
И возможно кто то подскажет и выложит зарубежные документы аналогичные нашим, что бы посмотреть как обозначают за рубежом.
• ГОСТ 21.205-2016 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
• ГОСТ 21.206-2012 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
• ГОСТ 21.208-2013 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
• ГОСТ 21.606-2016 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ
• ГОСТ 21.609-2014 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
• ГОСТ 21.408-2013 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
• ГОСТ 2.782-96 ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ Машины гидравлические и пневматические
• СТО НП "АВОК" 1.05-2006 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОЕКТАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
Сообщение отредактировал cpt - 10.7.2020, 11:00
yozik
сообщение 10.7.2020, 13:57
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Вверху управляющая часть
Внизу исполнительный механизм
Изделие=верх+низ
cpt
сообщение 11.7.2020, 5:59
Вопрос немного в другом. Какое правильное УГО для термостатического и электротермического привода? Что такое терморегулирующий клапан?
Клапан с электромеханическим приводом
Клапан с электромагнитным приводом
Клапан с электротермическим приводом
Клапан терморегулирующий
Сообщение отредактировал cpt - 11.7.2020, 6:00
timofeyprof
сообщение 22.7.2020, 20:16
Пользователь №: 36382
в принципе ГОСТ СПДС не запрещает использование собственных УГО, главное в общих данных привести свою таблицу УГО.
Хоттабыч
сообщение 23.7.2020, 0:06
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Мне тоже кажется что тема УГО термостатических и термоэлектрических приводов нормально не раскрыта. Термостатические вроде как есть в ГОСТ 21.205-2016 в виде бантика, или трилистника с двумя вертикальными палками, а вот как нарисовать термоэлектрическую головку, как сильфонную по идее, но в ней спираль обозначить? Но это уже не ГОСТовское будет обозначение.
cpt
сообщение 23.7.2020, 8:08
Кажется немного разобрался, термостатические и электротермические приводы по конструкции являются сильфонными, надо будет только еще обозначение выносного капиляра придумать для термостатических.
Возьму для элеткротермических левое обозначение, для термостатических правое так думаю в самый раз будет. (ну для меня по крайней мере)
Осталось разобраться с тем что такое терморегулирующий клапан, возможно подразумевалась готовая сборка термостатического привода и клапана и для него такое обозначение
Я пока склоняюсь к применению это УГО на неразборный клапан с термостатическим приводом типа клапанов AVTB и ESBE VTA 522.
У honeywell нашел вот такое описание , но думаю такое корректно только для неразборного оборудования.
Сообщение отредактировал cpt - 23.7.2020, 8:08
tonybreez
сообщение 8.9.2023, 14:38
Пользователь №: 256039
В итоге удалось автоматизировать свою работу? Сейчас, так же как и ТС в 2020году, занимаюсь созданием УГО на основе семейств элементов узлов
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:57
