> Расчет расходов ГВС и аккумулирующего нагревателя, верно?
Хоттабыч
сообщение 10.7.2020, 14:41
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Посмотрите плиз скрин таблички, те кто в теме, по возможности, забейте себе в проверенную считалку рассчиталку, правильно ли определены мной максимальный часовой и средний суточный расходы?
Прикрепленный файл  Расчет_водогрейки.jpg ( 191,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Это инд.жил дом. Считал как на 6чел. жителей, хотя по факту постоянно проживающих четверо, но на выходные, как правило, будут приезжать жить ещё 2-4 человека. Самая нижняя строка это среднесуточное потребление на основании нарурных замеров - столько эта семья потребляет сейчас за месяц/30 живя в квартире.
После того как я получил максимальный часовой и средний суточный расходы, я решил воспользоваться замечательной таблицей Иванова-Давида представленной любезно Serg Ivanov в виде файла Маткада и не менее любезно интерпретированной v-david в формат XL в теме: Бойлер для ГВС, Какие принципы расчета бака теплоаккомулятора для системы ГВС и вот какая интересная картинка вырисовалась:
При располагаемой мощности 6кВт нам получаем объем бака:
1) для макс.час по СП и сред.сут по СП - 190л
2) для макс.час по СП и сред.сут по натур.замерам - 240л
3) для макс.час по СНиП и сред.сут по натур.замерам - 280л
4) для макс.час по СНиП и сред.сут по СНиП - 340л
Но бак то у нас не просто с ТЭНами на 6Квт но комбинированный, и имеет, в своем составе, спиралевидный трубчатый нагреватель, от Т1/Т2, теоретической мощности 24кВт, косвенного нагрева. Конечно 24кВт ему никто не даст, но 16-17кВт вполне, в отопсезон, мы ему готовы периодически отпускать, так вот, при изменении располагаемой мощности с 6кВт на 18кВт и расходах по варианту №2 объем становится 40л, а при 24кВт объем становится равным нулю.
Вот это-то меня и смутило, поэтому я и попросил перепроверить мой расчет (макс.расхода час) так как, из практики, проточного источника ГВС мощностью 24кВт, как-то маловато на десяток приборов и шестерых жителей. Так, например, настенный газ.котел 24кВт, с проточным ГВС, я бы на такой объект предложить не рискнул, даже если бы его хватало на отопление, но из-за ГВС не рискнул.
Сообщений в этой теме
- Хоттабыч   Расчет расходов ГВС и аккумулирующего нагревателя   10.7.2020, 14:41
- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 10.7.2020, 14:41) Но ба...   10.7.2020, 18:15
- - Хоттабыч   Полтора куба, на семью из четырех человек, и пары ...   10.7.2020, 18:27
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 10.7.2020, 18:27) Полто...   10.7.2020, 19:39
- - tiptop   Там сколько кранов-то?   10.7.2020, 20:43
- - Хоттабыч   10ть приборов с ГВС, ванна одна, 180л до переполне...   11.7.2020, 1:29
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 11.7.2020, 1:29) 10ть п...   11.7.2020, 10:36
- - tiptop   Вариант со средней нагрузкой ГВС 2,7 кВт и без учё...   11.7.2020, 11:20
- - tiptop   .   11.7.2020, 12:31
- - Хоттабыч   190л по расчету по СП 30.13330 - по действующему н...   12.7.2020, 22:15
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 12.7.2020, 22:15) как п...   13.7.2020, 6:29
|- - инж323   Цитата(Хоттабыч @ 12.7.2020, 22:15) 190л ...   14.7.2020, 3:05
||- - Хоттабыч   Цитата(инж323 @ 14.7.2020, 4:05) Михаил т...   14.7.2020, 21:29
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 12.7.2020, 22:15) по ра...   14.7.2020, 6:23
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 12.7.2020, 22:15) как п...   4.8.2020, 8:41
- - Хоттабыч   Цитатадействительно можно рассчитать Приложение Д   14.7.2020, 21:13
- - инж323   и не только насчет впихумости принцип есть. только...   15.7.2020, 3:36
- - l-nikolaev   Да, в таких случаях модульная система более оправд...   4.8.2020, 8:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:06
