> Вентиляция Мех. мастерской, Расчет воздухообмена по вредностям
Салих
сообщение 15.7.2020, 11:22
Пользователь №: 363004
Подскажите пожалуста уважаемые специалисты ОВ в серии АЗ-499И приложении 1 указано кол воздуха на 1кг сварочного материала. Это количество для местной или общеобменной вытяжной вентиляции???
zaharov63
сообщение 15.7.2020, 12:04
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Для общеобменной.
Салих
сообщение 15.7.2020, 12:32
Правильно ли я читаю местную вытяжную вентиляцию МО? L= G/(Cy-Cпр), где G - по АЗ-499И прил. 1, Спр=0.3Су. В общем расчитал кол воздуха осасываемого МО по формуле для вредностей
Салих
сообщение 15.7.2020, 12:53
Из полученного 75% на МО, остальное на общеобменную.
zaharov63
сообщение 15.7.2020, 13:30
Из: Минск
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...p;#entry1243765
Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.7.2020, 13:31
Салих
сообщение 15.7.2020, 15:12
Я правильно понимаю? что на 25% вредностей расчитываю воздухообмен, в зависимости от технологии сварки подбираю МО, а для того чтобы найти расход МО, мне нужно задаться скоростью в приемном отверстии МО, которую я могу принять по прил 2 АЗ-499И. В мех мастерской ручная электодуговая сварка, электроды общего назначения, конкретно сказать не могу какие.
zaharov63
сообщение 16.7.2020, 14:04
Из: Минск
Цитата(Салих @ 15.7.2020, 15:12) *
Я правильно понимаю? что на 25% вредностей расчитываю воздухообмен, в зависимости от технологии сварки подбираю МО...
В принципе - да. Уточним только: "технология сварки" - в нашем случае это не только вид сварки, сварочные материалы, но и местные особенности, учитывающие конфигурацию и размеры свариваемых изделий (плоские или объемные, мелкие или крупногабаритные), место проведения сварочных работ (размещение на столе, на полу), способы перемещения или кантования изделий и т.д. Цель - обеспечить возможность расположить МО на оптимальном расстоянии от зоны сварки и удобство в эксплуатации.
... мне нужно задаться скоростью в приемном отверстии МО, которую я могу принять по прил 2 АЗ-499И. В мех мастерской ручная электодуговая сварка, электроды общего назначения, конкретно сказать не могу какие.
Если исключить всевозможные укрытия, то принимать рекомендуемую скорость в проеме МО можно только при условии, если обеспечивается и соответствующее расстояние до точки сварки. На практике количество и расположение этих точек или сплошных швов разной длины и направленности не позволяют при постоянной производительности МО обеспечить нужную скорость воздуха возле точки сварки.
Наиболее частых вариантов два:
1. Стационарный типовой (серийный) МО с уже рекомендованным в сериях или указаниях расходом удаляемого воздуха.
2. Поворотный МО нужного радиуса действия с тоже рекомендованным расходом удаляемого воздуха.
Если ситуация нестандартная, то и подход для выбора или конструирования МО будет нестандартый. То есть творческий, но все равно с расчетом или попыткой его сделать.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.7.2020, 14:12
zaharov63
сообщение 16.7.2020, 14:47
Из: Минск
Был не точен. ... не всегда позволяют...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:05
