> Выбор прокладки для фланцевого соединения
MTtech
сообщение 15.7.2020, 14:27
Пользователь №: 369133
Добрый день!
Интересует такой вопрос, имеется фланцевое соединение из двух плоских фланцев Ду200, Ру 1 МПА по ГОСТ 33259-2015 Тип 01 Ряд 1, прокладка из паронита Гост 481 при толщине 2мм на 1 МПа ГОСТ 15180-86. Решил все это просчитать на прочность по ГОСТ 32233.4-2017 , и оказалось, что данная прокладка не проходит. Хотя на предприятии только эту связку и используют. Рассчитывал на давление 1 МПа.
v-david
сообщение 16.7.2020, 9:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Считали с учетом усилия сжатия фланцев или как свободную? Толщину принимали 2 мм или ширину прокладки?
Сообщение отредактировал v-david - 16.7.2020, 9:50
nick2
сообщение 22.7.2020, 0:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
извращенцы.
Вы теоретик=проектировщик или практик?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 23:06
