> управление частотником Omron MX2 по Modbus
Артем-81
сообщение 16.7.2020, 9:23
Из: Мга
Пользователь №: 196897
Добрый день.
Столкнулся с ситуацией, когда не могу разобраться в какие регистры писать, чтобы управлять по Modbus RTU.
Есть частотный преобразователь Omron MX2.
Управление - от ПЛК 160 ОВЕН, программа для ПЛК пишется в CoDeSys V2.3.
В инструкции к частотнику написаны регистры для управления, но там и на пуск/стоп, и на управление производительностью почему-то указан один и тот же регистр = 01.
При этом управлять производительностью через этот регистр действительно, вроде бы, получается.
А вот пуск/стоп - нет.
И вроде бы это даже логично - нельзя же в один и тот же регистр писать и производительность и отдельно биты пуск/стоп дергать...
Может кто сталкивался с этим частотником?
Подскажите, пожалуйста, в каком все-таки регистре и какие биты дергать чтобы его запустить и остановить?
Олег_
сообщение 16.7.2020, 10:12
Пользователь №: 55924
Не путайте,
Для битов другая область памяти
Чтение текущего состояния бита [01h]
Запись в бит [05h]:
Запись в биты [0Fh]
Артем-81
сообщение 16.7.2020, 10:21
Из: Мга
Цитата(Олег_ @ 16.7.2020, 10:12) *
Не путайте,
Запись в бит [05h]:
Запись в биты [0Fh]
Да, спасибо.
Но это - функции.
У меня же не получается найти адрес - регистр, куда писать этими функциями.
(и да, в кодесисе нет функции записи в отдельный бит, которая 05, а вот запись группы, которая 15, или 0Fh, есть).
Приложил картинку для примера.
Сообщение отредактировал Артем-81 - 16.7.2020, 10:26
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 28,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Артем-81
сообщение 22.7.2020, 15:15
Из: Мга
Цитата(Артем-81 @ 16.7.2020, 10:21) *
Да, спасибо.
Но это - функции.
Коллега, эта функция есть, например, в ОВЕН лоджик для ПР200.
Можно попробовать - поможет ли применение конкретно этой функции, а дальше уже думать по результату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:41
