> Площадка поглощения очищенных стоков
vasilevsk-ivan
сообщение 22.7.2020, 6:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380
Коллеги, добрый день!
П. 6.8.1 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» гласит:
Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и пр.).
В зависимости от условий сброса очищенных сточных вод следует принимать береговые, русловые или рассеивающие выпуски. При сбросе очищенных сточных вод в моря и водохранилища необходимо предусматривать глубоководные выпуски. Допускается выпуск полностью очищенных сточных вод путем напуска на площадки поглощения, размещенные в зоне подруслового потока водного объекта.
Дано: очистные сооружения хоз-быт 250 м3/сут. Сброс возможен только в море. Нужен глубоководный выпуск, если основываться на вышеупомянутом сп. Там же есть оговорка, что можно предусмотреть выпуск очищенных вод путем напуска на площадки поглощения.
Собственно сам вопрос: Что это за площадки такие? Впервые с этим сталкиваюсь, поиск в интернете мало что дал.
andrey R
сообщение 22.7.2020, 16:14
Пользователь №: 3370
В Водном Кодексе нет такого платного вида водопользования, хотя технически - да, возможно.
Водный Кодекс правили деффочки с географического факультета исходя из принципа - чего изволите, то и навояем. А СП всё же инженеры пишут, хотя и они не шибко грамотные нонче
timofeyprof
сообщение 22.7.2020, 18:23
Пользователь №: 36382
Т.е. договор на водосброс не заключается, но разрешение на сброс в водный объект от Минприроды нужно получить? Если да, то в какой стадии выполнения проектных работ - до, во время или по окончанию?
andrey R
сообщение 22.7.2020, 19:04
То есть Минприроды Вам ответит, что такой вид водопользования исключен из ВК, поэтому никакого разрешения и договора не будет. Если только в виде исключения хитрым ходом не уговорите
Письмо Минприроды от 10 октября 2016 г. N 12-50/8275-ОГ:
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в статью 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды", в части исключения такого вида негативного воздействия на окружающую среду, как сброс загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов на водосборную площадь.
timofeyprof
сообщение 22.7.2020, 20:07
но с кем-то согласовывать водосброс нужно в случае сброса в обычный водный объект (не ООПТ, не море)? или не нужно, до первых плановых проверок? не все проекты подлежат экспертизе, не на все объекты требуется разрешение администрации на строительство. например, ИЖС на берегу реки-озера.
andrey R
сообщение 22.7.2020, 21:05
ИЖС не осуществляет платного водопользования при сбросе в грунт и на грунт, поэтому что они там наисключали из статьи ВК про платное - к ИЖС не относится smile.gif
От тут я писал про ИЖС.
Но речь то была про 250 кубов в сутки, а это уже, как минимум, КОС поселка
vasilevsk-ivan
сообщение 23.7.2020, 2:12
Из: Владивосток
То есть, исходя из вышесказанного, вывод - Данное предложение сп недействительно?? Так как в водном кодексе нет упоминания о нем. Выпуск в море в моем случае - это только глубоководный выпуск?
Hardcore
сообщение 13.1.2025, 11:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 197938
Тоже интересна тема. Удалось решить как-то вопрос?
speleos
сообщение 14.1.2025, 13:11
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
с площадками поглощения, размещенные в зоне подруслового потока водного объекта или просто с утилизацией стоков в грунт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:34
