> Высота рабочей части колодцев, СП32.13330.2018
miter
сообщение 23.7.2020, 9:53
Пользователь №: 87893
В СП32.13330.2018:
6.3.2 Высоту рабочей части колодцев (от полки или площадки до перекрытия) необходимо принимать не менее 1800 мм; при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной D+300 мм, но не менее 1000 мм.
Сообщение отредактировал miter - 23.7.2020, 9:56
nagger
сообщение 23.7.2020, 12:09
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Как хочем.
Ранее в снип 74 г. было "высоту рабочей части... как правило, надлежит принимать 1800 мм". В снип 85 года "как правило" оставили, а "надлежит" заменили на "необходимо". В сп решили, что правил никаких не нужно. А ведь когда-то было и "в случае, если позволяет глубина заложения коллектора, высота рабочей камеры принимается не менее 1800 мм".
Надо найти добровольца составить письмо в минстрой. Или кто разъяснения сейчас выдает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:19
