2 страниц V  < 1 2
> Встроенная теплогенераторная в церковно-причтовом доме
GASPAR
сообщение 27.7.2020, 21:49
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
https://www.tgu-nord.ru/ - не реклама. Ставили такой. Работает
Кстати к вопросу об разморозке системы. Философский вопрос - а если в мороз встанет оборудование в теплогенераторной (пристроенной, крышной) - при нормативном воздухообмене - за сколько остынет это помещение?
Что касается антифриза - действительно, для конденсационников сервисники не рекомендуют.
Сообщение отредактировал GASPAR - 27.7.2020, 21:53
GazRust
сообщение 3.9.2020, 10:12
Пользователь №: 354290
Был такой же проект, газифицировали храм, теплогенераторная на 150 кВт была в подсобном домике, поставили ктз и и электромагнитный клапан с сигнализатором, все прошло без проблем. Здания на одном кадастре, один собственник.
Батюшка приехал на весьма недешевой иномарке, долго просил чтобы монтаж сделали бесплатно, мотивируя богоугодностью, директор отказал) Газифицировали так же армянскую церковь, храм кришнаитов и приход баптистов, везде аналогичная схема, теплогенераторная в отдельном домике, которая отапливает центральное здание.
vfrc301175
сообщение 3.9.2020, 23:20
Пользователь №: 381253
Тут беда, судя по информации из прфиля,"ZaTGV" из Тулы,население 475 161 чел. , СП 281 "1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер."Тула явно к малым городам не относится надо искать другой норматив.
сообщение 3.9.2020, 23:33
Сообщение #34
тут другая беда, тут читать надо с первого сообщения тему:
"Необходимо предусмотреть устройство теплогенераторной для нужд отопления небольшого деревенского храма. dry.gif
vfrc301175
сообщение 4.9.2020, 23:27
Сообщение #35
Если тут мешает и там не хорошо то в принципе котел наружного размещения, цена правда кусается а так вещь прикольная, помещения со всеми вытекающими ЛСК, синализаторов,вентканалов,персонала и т.д. не требуется подготовил основание. ограждение поставил подключил воду, свет. газ дымоход и огонь
GASPAR
сообщение 8.9.2020, 23:58
Сообщение #36
Из: Неважнобург
А где термин что относится а что нет? По поводу Сп 281 уже были темы на газовых форумах. Господин Шарипов, глава Сантехпроекта - и его команда "неустрашимых нормобабушек" такую свинью подложили , что цензурных слов не хватает. В СП 281 куча противоречий с газовым регламентом, устаревших требований и т.д. Вообще атас полный. При этом к разработке СП 281 приложили руку "професоора" с МГСУ. Позорище полное.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 18:12
