> Люк и горловина для КНС из ж.б. колец
vasilevsk-ivan
сообщение 28.7.2020, 11:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380
Коллеги, добрый день!
Требуется помощь в конструировании КНС из жб деталей. Заказчику захотелось из колец бахнуть, хочет сэкономить)
Кольца в диаметре 1.5 м. Горловина 1 метр. Нужно люк сделать также 1 м. Поиск дал только квадратный 1х1 м за 280 тыс р. Почему нужен люк 1м в диаметре? Для осуществления ремонта погружных насосов при необходимости.
Нашел только альбом 63/84 мосинжпроекта
Заранее спасибо за помощь!
Ответов (1 - 6)
jiexawcr
сообщение 30.7.2020, 13:07
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
не спец по таким сооружениям, могу ошибаться.
если экономия и хардкор - снимать всю плиту? smile.gif 700кг не особо много, любой манипулятор справится. для эксплуатации обычный люк д700.
крышка 1000х1000 из чугуна будет адски тяжелая, руками не поднять, по этому по всей видимости поиск выдает составные, из 4 квадратных 500х500 и перегородками по центру, то есть все равно не получится вытащить крупногабарит.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.7.2020, 13:08
Прикрепленный файл  lyuk_1000h1000_3.1000x1000.700x700.jpg ( 187,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
vic153
сообщение 30.7.2020, 14:41
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Устройство насосной в колодце d1500 - стандартная практика установки дренажных насосных станций. Зачем крышка 1х1? Если смогли разместить 2 насоса в колодце d1500, то вытаскивать их через отверстие d700 не представляет сложностей.
nagger
сообщение 30.7.2020, 18:43
Из: РФ
Пользователь №: 184682
"Балки" или "перегородки" вроде как снимаются, открывая проём 1х1.
"Люк запорный ЛКЗ составного типа он состоит из четырех секций и центральной перегородки которые демонтируются и обеспечивают свободный доступ к колодцу" (http://xn--80abdolmnq1a.xn--p1ai/lyuk-lkz-...tyrehsektsionny)
Сообщение отредактировал nagger - 30.7.2020, 18:44
jiexawcr
сообщение 30.7.2020, 18:59
Из: Ленинграда
в принципе да, иначе смысла в таком люке мало. по внимательнее посмотрел - похоже даже на моей картинке 1 центральная балка от края до края и 2 от края до балки.
я просто немного о другом: если есть необходимость достать электродвигатель массой 300-500 или даже более кг (примерно такая масса должна быть у двигателей 400-500мм в диаметре и по выступающим частям и не влезал в горловину 600мм+- у 700 люка), то все равно техникой какой то его таскать. почему бы тогда и плиту не снять? такое решение допускается?
nagger
сообщение 30.7.2020, 22:24
Из: РФ
Плита перекрытия? она под дорожной одеждой?
jiexawcr
сообщение 31.7.2020, 9:54
Из: Ленинграда
автор не уточнял, но можно ли делать КНС под дорогой?
просто я наблюдал их только в газонах, по тому и такие рассуждения. да и в плане эксплуатации странное дело перекрывать дороги ради проверки работы насосов или еще каких регламентных работ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:49
