> Вентиляция корпуса с этажерками, Воздухообмен
Ирza
сообщение 28.7.2020, 13:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 347511
Уважаемые коллеги! Проектирую вентиляцию производственного корпуса высотой 30 м и площадью 8750 м2. По тепловыделениям получилось, для летнего периода необходимо 260500 м3/час. Внутри корпуса выполнены этажерки на разных отметках, от +6,600 до +20,000. Этажерки представляют собой - горизонтально расположенные строительные металлические конструкции с мелкой просечкой. На всех этажерках работают люди. Вопрос: Кратность как принимать ? По высоте 6 метров или все таки брать последнюю отметку этажерок и к ней прибавлять 6 м., т.к. рабочая зона сместилась выше ????
ast
сообщение 28.7.2020, 16:31
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Назначение помещения? Склад?
vadimk
сообщение 29.7.2020, 8:34
Пользователь №: 275782
А какие этажерки - площадки из сплошные или из перфорированные?
Например , в ВСН 21-77 есть запись "Если производственное помещение имеет сплошные площадки шириной 3 м и более, то воздухозаборные отверстия размещать также над площадкой (нижняя зона) и под площадкой (верхняя зона)"
Сообщение отредактировал vadimk - 29.7.2020, 8:35
ИОВ
сообщение 29.7.2020, 9:17
ТС указала:
... По тепловыделениям получилось, для летнего периода необходимо 260500 м3/час. Внутри корпуса выполнены этажерки на разных отметках, от +6,600 до +20,000. ...
В каком смысле понимать Ваш вопрос, если воздухообмен рассчитываете по теплоизбыткам? Для чего хотите определить кратность?
yozik
сообщение 29.7.2020, 14:47
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Это явно не склад
ИОВ
сообщение 29.7.2020, 15:09
Цитата(yozik @ 29.7.2020, 14:47) *
Это явно не склад
Теоретически м.б. и склад. Есть склады с пост. присутствием персонала, в т.ч. на этажерках.
yozik
сообщение 29.7.2020, 15:43
Из: Украина
Возможно поможет.
Из СП 56.13330.2011 Производственные здания.
Для начала
При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке составляет более 40% площади этажа здания.
еще
При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади пола помещения, площадь этажа определяется как для многоэтажного здания с числом этажей, определяемым по 4.11.
Если больше 40% то это уже не одноэтажное, а много этажное здание.
Соответственно и вентиляция для каждого этажа.
4.4 Размещение в производственных зданиях расходных (промежуточных) складов сырья и полуфабрикатов в количестве, установленном нормами технологического проектирования для обеспечения непрерывного технологического процесса, допускается непосредственно в производственных помещениях открыто или за сетчатыми ограждениями. При отсутствии таких данных в нормах технологического проектирования количество указанных грузов должно быть, как правило, не более полуторасменной потребности.
еще
При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений в пределах пожарного отсека и их высота (число этажей) не должны превышать значений, указанных в таблице 6.
ну и
По требованиям технологии хранения грузов допускается экспедицию, приемку, сортировку и комплектацию грузов размещать непосредственно в хранилищах, без отделения их перегородками. При этом рабочие места товароведов, экспертов, кладовщиков, отбраковщиков, учетчиков и операторов допускается ограждать перегородками с ненормируемыми пределами огнестойкости и классом пожарной опасности (остекленными или с сеткой при высоте глухой части не более 1,2 м, сборно-разборными и раздвижными).
Так что больше похоже что таки не склад
ИОВ
сообщение 29.7.2020, 17:24
Вы сослались на указание СП 56, по которому в разделе АР определяется этажность здания со всеми вытекающими последствиями, в части путей эвакуации и пожаротушения.
К вентиляции и разделу ОВ это не применимо - имеем общий воздушный объём. Поскольку на каждом уровне есть рабочие места, нужно в РЗ любого уровня обеспечивать нормируемые по СП 60 параметры воздуха - способов м.б. несколько, так что это не вопрос.
А вот зачем ТС понадобилось определять кратность, пока она не ответила.
Ирza
сообщение 13.8.2020, 10:19
Из: Новосибирск
Дорогие коллеги! Спасибо за Ваши ценные рассуждения и мысли. Это не склад, а производственный корпус с этажерками. На этажерках располагается технологическое оборудование с электродвигателями. Кратность нужна для понимания в целом правильного хода мысли. Если на этажерках работают люди, то высоту какую брать для понимания сколько крат получается (для заполнения таблиц).
Для расчета объема для определения кратности, я бы взяла отметку последней этажерки + 6 м. (допустим). Как бы взяли Вы?
ИОВ
сообщение 13.8.2020, 11:09
Эта кратность в Вашем случае ничего и никому не говорит и ни о чём не свидетельствует.
Любое Ваше решение по высоте м.б. при желании оспорено.
Не заморачивайтесь и не теряйте на этом время - примите любую высоту, но не менее 2 м над самой высокой площадкой.
Ирza
сообщение 13.8.2020, 11:15
Из: Новосибирск
Спасибо большое!
Ирza
сообщение 13.8.2020, 12:05
Из: Новосибирск
Коллеги! Для зимнего периода если тепловыделения оставить на компенсацию теплопотерь, то вентиляцию как раз 1 крат минимум надо делать. Т.е. необходимо предусмотреть вентиляцию для двух режимов. Т.е. зимой все равно необходимо учесть объем.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:48
