> Проблема с Tac Xenta 421A, Зеленый светодиод на Xenta 421A непрерывно горит
kusubov@list.ru
сообщение 29.7.2020, 13:47
Пользователь №: 380057
На объекте модуль Tac Xenta 421A перестал обмениваться информацией с Tac Vista (и с контроллером(*), соответственно).
На самом модуле постоянно горит зеленый светодиод. Красный не горит и не мигает. В мануале о подобном случае не говориться. Сброс питания модуля не помог. Здесь на форуме кто-то предполагал, что это программное зависание и необходимо заново проинициальзировать и, возможно, модуль подтянется в работу. Если нет, то менять модуль на новый.
Но это же только предположение человека с форума... Может кто сталкивался с данной ситуацией? Заранее благодарен.
Остальные модули того же контроллера(*) работают исправно.
Snu
сообщение 3.8.2020, 13:59
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Это зависание нейрон чипа. Можно сбросить через nodeutil, но не всегда помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 13:23
