2 страниц V   1 2 >
> Управление технологическими процессами, опрос
virij
сообщение 30.7.2020, 1:15
Пользователь №: 380082
Здравствуйте Уважаемые форумчане
Интересует востребованность платформы которую мы разрабатываем, не сочтите за рекламу
Описание
Сделан программно-аппаратный комплекс для управлением разного рода устройствами через датчики обратной связи.
В него входит:
- плата управления (т.к. плата наша, можем делать любые конфигурации по количеству каналов)
- программное обеспечение под windows, android
- - API для работы с платой (управление датчиками, двигателями, реле и т.д. как с памятью, т.е. как обычные переменные, любой программист разберётся)
- - API для работы с GUI (можно вставлять картинки, рисовать графики от датчиков, тегами по аналогии с HTML5)
- облако (настройка доступов, хранение конфигураций, прошивок, контроль версий)
Технические характеристики:
- 12 портов питания 220В переменного тока мощностью до 2кВт
- - вкл/выкл
- - управляемый ШИМ
- - рандомный ШИМ
- 16 портов питания 12В постоянного тока
- - вкл/выкл
- - управляемый ШИМ
- - рандомный ШИМ
- 12 портов для датчиков
- - измерение сопротивления (20 Ом до 50к Ом)
- - изменение напряжения (-150мВ до 12В)
- - изменение тока (4мА-20мА)
Возможности:
- подключение различных датчиков с питанием 12В или 220В (момента, силы, температуры, давления, объёма, тензодатчики и т.д.)
- управление двигателями ШИМ 12В и 220В до 2кВт
- управление реле, вкл/выкл двигателей любой мощности
- питание 12В и 220В
- подключение к интернету через WiFi
- подключение к мобильному устройству через Bluetooth
- облачные технологии
вариант использования: в облаке создаётся юзер1(производитель), создаёт приложение на LUA, настраивает доступы, юзер2 (если он имеет доступ) скачивает мобильное приложение на android (или windows) и по блютуфу (windows по usb) соединяется с устройством, подключает устройство к интернету через WiFi (если это необходимо), закачивает приложение созданное юзером1, устройство работает автономно согласно алгоритмам написанным юзером1 на LUA, юзер2 смотрит графики, состояние устройств на мобильном приложении или через облако, если устройство подключено к интернет
Данная платформа создавалась изначально не для российского рынка и не для промышленного применения
Соответственно и вопрос, насколько интересна данная платформа на российском рынке
Политика по ценообразованию простая - 300$ за плату, весь софт бесплатно
Сообщение отредактировал virij - 30.7.2020, 1:19
Lex
сообщение 30.7.2020, 4:30
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
ИМХО, для меня, как олдскула
прям по каждому пункту - НЕТ!
Для чего создавалась - для того и применяйте.
P.S. а что такое - рандомный ШИМ blink.gif ? Даже не так - для чего может использоваться?
virij
сообщение 30.7.2020, 7:15
Мы делаем контроллеры для управления BLDS двигателями, в том числе без датчиков Холла, с помощью векторного управления, рандомный ШИМ из этой темы
а Вы не могли бы описать поконкретнее что именно НЕТ?
Lex
сообщение 30.7.2020, 8:24
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Мы ж тут все инженеры, кто проектировщик, кто программист-наладчик,
немного продавцы (куда уж без этого).
Поэтому основной вопрос - а нам ЭТо зачем? Что нам это привнесет? Что улучшит (упростит, удешевит) в нашей деятельности?
Есть хоть одно совпадение, например, с соседней темой про "Контроллер моей мечты"?
Описание
В него входит:
только плата? а корпус есть? клеммник есть? местный экран (дисплей) есть? хоть пара кнопок управления (хотя бы по меню полазить) есть?
в андроиде программировать?
это называется среда программирования. FBD, ST ? Есть готовые библиотеки блоков, функций? логические, математические, пид-регулятор, таймеры, расписания, "два насоса" ?
GUI где конкретно? приведите примеры картинок. вентиляторы, клапаны, датчики есть?
локальная скада есть?
это называется DO, киловатты не приветствуются, ибо управление отдельно, сила отдельно (контакторы, твердотелки, частотники)
- - вкл/выкл
Ура!
- - управляемый ШИМ
до 2 кВт и на плате управления - нечем управлять
- - рандомный ШИМ
blink.gif представил рандомный ШИМ на электрокалорифере, например
в нашей области 12В DС не используется
- - вкл/выкл
- - управляемый ШИМ
- - рандомный ШИМ
это называется AI
нужно не просто измерение сопротивления, а линеаризация стандартных типов датчиков - Pt100, Pt1000, NTC и т.п.
в нашей области диапазон 0-10 В. Лишнего не надо.
Ура. Угадали!
Возможности:
нет у нас таких
220В может, и бывает, один на сто
Ура! Вы изобрели программируемое реле!
становится понятно, что основная аудитория - частные лица? на нормальных объектах не стесняются кабель подводить
усиливается догадка про частные лица
ну да, ну да. Привет Гармину.
вариант использования: в облаке создаётся юзер1(производитель) (а мы тогда с нашим инженерным бэкграундом здесь зачем?), создаёт приложение на LUA (или нам еще LUA изучать? RubyOnRails уже не модно?), настраивает доступы, юзер2 (если он имеет доступ да, да, если ему дали доступ. и потом не забрали) скачивает мобильное приложение на android (или windows) и по блютуфу (windows по usb) соединяется с устройством, подключает устройство к интернету через WiFi (если это необходимо), закачивает приложение созданное юзером1, устройство работает (сразу, без ошибок и наладки? laugh.gif ) автономно согласно алгоритмам написанным юзером1 на LUA, юзер2 смотрит графики, состояние устройств на мобильном приложении или через облако (вот кому повезло, так это юзеру2!), если устройство подключено к интернет (а если нет?)
ну так и ...
нинасколько
с НДС, без НДС? всем по 300 или есть скидки?
как то так....
yozik
сообщение 30.7.2020, 12:35
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Как создать "правильную" АСУ ТП
5. Обязательно выбирайте компоненты самых разных фирм - это не только покажет Ваше знание рынка автоматизации, но и заставит Вас с коллегами проявить всю свою изобретательность в подгонке составляющих получившегося "зоопарка".
6. Предпочтение следует отдавать самому дешевому и устаревшему оборудованию - это позволит Вам очень скоро поставить начальство перед необходимостью произвести техническое перевооружение не так давно внедренной системы, что безусловно поднимет Ваш престиж как талантливого и дальновидного разработчика. К тому же Вы покажете свою деловую хватку, разыскивая комплектующие, давно снятые с производства.
7. Не следует пренебрегать "коленочными" комплектующими, выпускаемыми в соседнем подвале фирмой местных радиолюбителей. Даже когда эта фирмочка благополучно исчезнет, оставив Вас без ЗИПов, документации и с обязательно тут же сломавшейся аппаратурой - не отчаивайтесь! Зато Вы прослыли патриотом отечественного приборостроения и остались обладателем замечательной уникальной техники.
Гость_wild_*
сообщение 30.7.2020, 12:58
Вы можете привести технические характеристики в общепринятых терминах?
Какие порты? Может быть каналы дискретного аналогового ввода? Соответственно характеристики - диапазоны токов, напряжений, нагрузочная способность, тип и параметры гальванической изоляции, для АЦП/ЦАП разрядность преобразования и возможность цифровой передискретизации.
kosmos440o
сообщение 30.7.2020, 13:23
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Это скорее для институтских лабораторий по электроприводу, но, думаю, там и сами всё умеют делать такое, ведь Алиэкспресс уже даже бабульки освоили.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.7.2020, 13:23
virij
сообщение 30.7.2020, 15:41
формфактор корпуса стал понятел после прочтения соседней ветки "Контроллер моей мечты", но появились вопросы: нужен ли экран? какие кнопки нужны? индикация? какое количество сигнальных входов оптимально? какие напряжения нужны для питания, сколько штук?
плата может быть выполнена под любые требования, корпус и клеммники сделать не проблема, всё зависит от поставленной задачи
дисплей проектируем тоже на базе платформы чтобы им можно было управлять так же через API, будет осенью
по поводу менюх, вот одна из реализаций программы для управления пеллетным котлом
при создании приложения на LUA с помощью платформы этот код работает и в windows и на android, вы делаете только алгоритмы и GUI
как таковой среды программирования нет, всё пишется на LUA, этот язык был выбран из за его простоты и скорости работы, все логические, математические операции легко написать использовав IF ELSE, пид регуляторы реализованы
по плану будет среда для удобного создания GUI, например слева пишите код, справа окно с моментальным отображением изменений
GUI общее и для windows и для android, вы разбиваете экран на сетку нужного вам размера, например 10х10 или 100х200, заполняете ячейки нужными вам элементами(например в ячейке 44 по горизонтали, 55 по вертикали будет кнопка), картинки, линии, графики, чекбоксы, поля для ввода данных и этот код будет одинаково работать и на windows и на adnroid
если вам не нужно согласовывать работу нескольких устройств через интернет (или через локальную сеть), то одно устройство конфигурируется по USB или LAN с помощью windows
можно убрать силовую часть, плата получится проще и дешевле, главное понять список всех необходимых требований к устройству
конкретная плата реализована под управление пеллетным котлом, т.е. с помощью датчиков температуры управляется подача топлива(два шнека, питание от платы), подача воздуха(вентилятор, питание от платы) с помощью пид-регуляторов
в этом месте мы ошиблись, будем делать 24В, это не проблема, вопрос времени только
уже реализованы драйвера для Pt100, Pt1000, датчика кислорода, сделать другие драйвера под другие датчики не проблема
пример логики
if (Pt1000_C < 50)
motor = 0
else if (Pt1000_C >= 50) and (Pt1000_C < 100)
motor = 50
else if (Pt1000_C >= 100)
motor = 100
где Pt1000_C это значение температуры датчика, а motor это процент подаваемой мощности на двигатель (подключённый к плате, или управлять частотником через UART (или CAN, или другим нужным протоколом ))
да, мы из другой темы, поэтому общаемся на разных языках, но все хотелки для производственного рынка можно сделать
а вы и есть производитель, а юзер2 это ваш клиент, вы пишите алгоритмы и GUI, мы делаем максимально удобный инструментарий для вас, чтобы с разработкой мог справится один инженер и один средний программист
LUA это скриптовый язык высокого уровня, он прост в изучении и любой программист, уровня студента, может на нём писать
этот LUA код будет работать автономно на контроллере и достаточно быстро, т.е. не надо знать 100500 языков для проектирования всей системы, достаточно одного, и для низкого уровня и для высокого
для стран СНГ я думаю сделать цену в 2 раза дешевле
прикладываю описание
virij
сообщение 30.7.2020, 16:04
Я так понимаю, что конкретную плату обсуждать смысла не имеет, она вам не подходит, если не сложно напишите список желаемых характеристик
virij
сообщение 30.7.2020, 16:22
текущая реализация платы выглядит вот так
yozik
сообщение 30.7.2020, 16:56
Из: Украина
ГОСТЫ, читать не пробовали?
Сертификаты есть?
Даже на мой дилетанский взгляд видно, что вы ошиблись форумом.
Никто в здравом уме не поставит самопал куда нибуть кроме дома.
ПС там у вас 230В и 12..
Класс изоляции какой?
НИКАКОЙ судя по компоновке
24В стандарт
Не видно там 12 реле по 8+А
0-10 0-5 0-1
Стандарті? А не не слішали.
50к непонятное число Pt1000 много а для NTC10k мало
(это два самых популярных датчика
По всем этим мелочам и складывается мнение "В топку!"
Banned
сообщение 30.7.2020, 17:35
Пользователь №: 353539
virij, я могу дать ссылки на десяток производителей подобного, последний хрен без соли доедают.
LUA неплохой язык для самоходных роботов, а нужен как минимум FBD. Можете свое творчество считать законченным и успешным, если удастся добиться функционала LOGO! Не нужно больших портов I/O, достаточно 8/16.
virij
сообщение 30.7.2020, 18:32
сейчас в плате реализовано 4 силовых контура, и соответственно 4 реле на защиту этих контуров, сама коммутация происходит семистрами
0-10 0-5 0-1
ваши диапазоны входят в наши, не вижу проблем их измерять и выдавать нужные значения под конкретный датчик
можем и больше, только погрешность будет около 10%, если взять эту таблицу соответствия NTC10k, то при -40C будет погрешность +-1С
https://www.siemens-pro.ru/components/logo8.htm
Логические модули LOGO! Basic характеризуются следующими показателями:
Объем программы до 400 программных блоков.
я так понимаю эти ограничения именно изза использования языка типа FBD, у нас нет таких ограничений, вы хоть миллион этих блоков можете написать
LUA неплохой язык для процессоров, поэтому операции выполняются на частоте от 100Мгц, а то к чему привыкли вы это прошлый век
Banned
сообщение 30.7.2020, 19:05
Здесь вообще-то инженеры тусуются, а не программисты. Поэтому СИ-подобный язык вызывает затруднения у многих, как язык прошлого века. Ковыряться в чужой текстовой программе вместо графического отображения, мало кому нравится. В вашем приведенном примере ШИМ присутствует ступенчатость управления, а это не айс. Вам не сложно представить листинг ПИД-регулятора? Очень вас прошу.
Для упрощения понимания написанного поясню - нужно типа Scratch, а не LUA.
virij
сообщение 30.7.2020, 19:45
LUA это скриптовый язык высокого уровня, с СИ не путайте, сейчас он считается низким языком, про ассемблер вообще молчу...
Мы пишем бутлоадеры и прошивки на низком, которые обрабатывают LUA
Почитав эту ветку я понял, что каждому инженеру нужны программисты, только они должны быть узкоспециализированы, видимо за это ещё они ломят ценник на свои услуги
Ещё раз повторюсь, скриптовый язык это уровень студента
kosmos440o
сообщение 30.7.2020, 20:45
Из: Иркутск
Если посмотрите внимательно на производителей железа для нашей специфики, то поймёте, что все они варятся внутри этой отрасли. А вы даже не понимаете пул задач. Это плюс несколько лет до занятия какого-то местечка в этой нише (которая битком забита разным и качественным оборудованием, опасными и хищными конкурентами). Пока я вижу, что вы просто опасны для неопытных представителей заказчиков. Ну, может умный дом, там как раз некоторые любят поесть кактуса)))
manjey73
сообщение 30.7.2020, 21:58
Пользователь №: 240922
Вот ни разу не назову LUA высокоуровневым языком, такая же херня как и Си.
Если не трудно, напишите на LUA копирования части из массива в массив другой длины (равной требуемой части) ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 30.7.2020, 21:59
Banned
сообщение 30.7.2020, 23:03
Совершенно не факт что чисто программист выполнит задачу правильно хотя бы с пятой попытки, чему был неоднократно свидетелем. Инженеры имели ввиду программистов.Инженеры программируют на понятном им языке, программистских академий не заканчивали. Дольше программисту втолковывать задачу, чем спрограммировать самому.
Наибольшее в работе время уделяется подбору контроллера. Из приведенных вами характеристик на изделие совершенно не следует возможность выбора данного контроллера. Даже если какой дурачок возьмется применить, ему мало не покажется.
Lex
сообщение 31.7.2020, 4:36
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(virij @ 30.7.2020, 23:45) *
Почитав эту ветку я понял, что каждому инженеру нужны программисты...
Нет. Инженеры сами программисты. По крайней мере в России.
Просто они программируют на известных им, и похожих друг на друга (хоть и от разных производителей) языках,
чаще всего это визуальный FBD.
Мы изучим и текстовые (скриптовые) языки (чтобы не отдавать и так небольшой заработок программистам),
но для этого нужен стимул в виде оптимального, конкурентного или "прорывного" "железа" или программно-аппаратного комплекса в целом (контроллер - конфигуратор - локальная скада - облако).
virij
сообщение 31.7.2020, 7:19
Код
local OK         = 0;
local WRONG_ARGS = -1;
function validateRange(array, offset, length)
    if (array == nil) then
        return false;
    end
    if (offset < 0 or (offset + length) > #array) then
        return false;
    end
    return true;
end
function copy(source, sourceOffset, target, targetOffset, length)
    if ((not validateRange(source, sourceOffset, length)) or
        (not validateRange(target, targetOffset, length))) then
        return WRONG_ARGS;
    end
    for i = 1,length do
        target[i + targetOffset] = source[i + sourceOffset];
    end
    return OK;
end
local array1 = {
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
local array2 = {
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
if (copy(array1, 2, array2, 5, 3) == OK) then
    SP_Print(array2);
else
    SP_Print('WRONG_ARGS');
end
virij
сообщение 31.7.2020, 7:52
конкретно для пеллетного котла у нас 4 пид-регулятора которые между собой синхронизированы, на температуру воды, на подачу воздуха, на температуру дымовых газов, на датчик кислорода
листинг чего именно вас интересует?
я уже писал, что конкретная плата делалась для другой задачи, сейчас уже понятны требования которые нужны для автоматизации серьёзных объёктов
мы разрабатываем контроллеры для радиоуправляемых моделей, это машинки разных размеров, включая электрокары, самолётики, вертолётики, и всё это для зарубежного рынка
у нас есть опыт проектирования сложных архитектур, и SCADA мне не кажется сильно сложной, вопрос требований к железу и к софту, а её концепция укладывается в концепцию нашей платформы
Спасибо всем, вектор дальнейшего движения понятен
manjey73
сообщение 31.7.2020, 9:12
virij простите, и после такого кода вы говорите о высоком уровне языка программирования ?
Код
try
Array.Copy(sourceMass, startIndex, destMass, startIndex, требуемая длина);
catch
Ошибка копирования
ну, я тут не вдаюсь в нюансы синтаксиса, но думаю смысл будет понятен. Ваша простыня на "высокоуровневом" LUA и несколько строк на низкоуровневом C#.
Пилите FBD с возможностью создавать собственные FBD на LUA или на более простых FBD. Примеры - Овен Лоджик, FLProg и так далее. чистый LUA подойдет для модемов с возможностью скриптами выполнить какие-то действия, но не для контроллера
На счет Scada, без программирования на LUA поддержка Modbus (RTU, TCP), быстрое создание регистров, удобное редактирование таблицы регистров (перестановка, удаление со смещением и без и т.д.) Возможно и другие протоколы использовать.
з.ы. я тут писал протокол обмена по RS485 для Allen Bradley в Scada, так вот на LUA боюсь на вашей железке при таком коде просто памяти не хватит даже на протокол отдельно взятого ПЛК с известными переменными.
Сообщение отредактировал manjey73 - 31.7.2020, 9:16
Banned
сообщение 31.7.2020, 9:26
Прошу вашего понимания, пид-регуляторы не подразделяются на регулируемую среду.
Как уже писал, LUA ориентирован на самодижущиеся игрушки.
Согласитесь, применять промышленные контроллеры в таких игрушках тоже не целесообразно.
Тема может иметь продолжение, если вы предложите регуляторы на ESP8266 c дисплеем, кнопками и в корпусе. Уверен, популярность гарантирована. При правильном маркетинге, после изучения потребностей пользователей, будет иметь огромный успех из-за дешевизны решений.
Сообщение отредактировал Banned - 31.7.2020, 9:29
virij
сообщение 31.7.2020, 10:35
кстати мы используем чип из этой же серии, но не урезанный как этот, поэтому он и дешевый
в концепцию нашей платформы входит несколько уровней сложности, самый верхний это аналог FBD, сейчас реализованы только нижние два уровня, общение с устройством как с памятью и через наше API, для FBD есть только концепция, надо продумывать базовые блоки, в любом случае это свободнопрограммируемый контроллер с очень широким функционалом
опять же вопрос, а нужен ли дисплей? мы его в любом сдучае делаем, он нам нужен для других задач, а вот конкретно в этом случае, нужен ли? если есть возможность подключится около шкафа по блютуфу и увидеть удобную расширенную версию
yozik
сообщение 31.7.2020, 10:58
Из: Украина
Ваша проблема в подходе.
И потом, Вы пытаетесь "впарить" вашу железяку инженерам,
а если точнее проектировщикам.
А на чертежах их подпись стоит, и статьи в УК РФ интересные есть.
Соответственно и подход.
Без бумажки (сертификатов, паспортов, руководств, всего того что полагается иметь по ГОСТ на АСУ)
ваши контроллеры НИКОМУ НЕ НУЖНЫ.
300$ это цена 1-2 дней "в поле, на обьекте" хорошего наладчика.
Программистов специальных в отрасли АВОК чаще всего нет.
Как писали выше программы пишут инженеры, на языках стандарта МЭК 6-1131/3
И как писали выше FBD самый предпочтительный из них.
Все ваши доводы, что вот ....LUA.. и т.д. перечеркиваются фразой выше.
Цена 1 дня работы сравнима со стоимостью Вашего контроллера.
Для начала обратитесь за помощью к Kosmo440 или Сергею Ефремову
еще можете к Fanat (но он не ваш уровень)
LUA сейчас поддерживают сенсорные панели Delta серий DOP-B и др новых серий.
Banned
сообщение 31.7.2020, 11:13
Бытовуху с блютусом никогда никто не применит, как и радиолюбительскую самоделку. Вайфай, еще может быть, но не факт.
Дисплей всегда нужен. Для просмотра текущего параметра и задания рабочих. У вас, как у программиста несколько утрированное понимание работы наладчика. Попробуй те сами съездить на объект водиночку! для наладки режимов вашего творчества. У нас тащить с собой на объект программиста не принято. Потому что это будет очень долго, дорого, а зачастую бесполезно - слив объекта. Эта козлина пытается писать программу на самом объекте.
yozik
сообщение 31.7.2020, 11:58
Из: Украина
Вот..
Еще один пункт
Наличие хотя бы одного СТАНДАРТНОГО протокола для интеграции с существующими SCADA системами
manjey73
сообщение 31.7.2020, 12:41
yozik в идеале минимум Modbus и SNMP.
Возможность писать на низкоуровневом языке обращения к БД или к API БД и Scada систем, если они есть у последних.
yozik
сообщение 31.7.2020, 13:21
Из: Украина
Это я "толерантно" не хотел обижать поклонников бакнета из соседней темы (контроллер вентиляции....)
Зачем контроллеру "нижнего уровня" обращаться к БД?
или тогда
Зачем контроллеру умеющему работать с БД входа\выхода
Это две разных области.
manjey73
сообщение 31.7.2020, 13:27
yozik ну не совсем. Например вместо Ethernet порта может быть GSM, или нет реального IP на объекте. Если контроллер сможет самостоятельно через API скидывать данные в БД Scada системы или обращаться к самой Scada системе то не потребуется покупки статического IP и т.д.. Из затрат только написать согласно API запросы со стороны контролера.
Это кроме штатных открытых протоколов, которые должны быть в принципе из коробки.
Как минимум это будет одной из плюшек, отличающих от других.
Пока на вскидку
1. наличие SNMP кроме Modbus
2. Возможность писать протокол через API требуемой системы или добавить другой протокол (например к пункту 1 еще Bacnet)
Я писал для Scada протоколы Логика, Меркурий, МЭК61107, DF1, Пульсар - так вот после них Modbus это СКАЗКА..... просто "ВАУ" smile.gif
Сообщение отредактировал manjey73 - 31.7.2020, 13:29
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:32
