> ПЧ MEDEL ELEKTRONIK, Сбои в работе
tsv18
сообщение 31.7.2020, 11:21
Пользователь №: 380128
Здравствуйте. У меня в ремонте ПЧ MEDEL ELEKTRONIK ,2002 г в ,работает с двигателем 22 кВт. В какой то момент стали происходить сбои в работе ПО с различными проявлениями. Произведена чистка,промывка,устранение микротрещин,зачистка контактов соединителей,переобжимка шлейфов в соединителях,замена всех конденсаторов на платах (кроме конденсаторов фильтра, они проверены). По мере устранения дефектов улучшалась и его работа. Однако сбои сохранились. Признаки как правило такие : "замерзание" индикатора, не видит клавиатуры, неуправляемость и остановка двигателя. Сбои может появиться сразу при пуске двигателя , иногда двигатель может работать от 2...3 минут до часа. Иногда поднесение пальца, прикосновение к процессору HD64F3048F вызывает сбой. Систематической реакции на прогрев и охлаждение не замечено. В виду дефицитности компонентов этой фирмы ремонт заменой на заведомо исправный модуль не проведен. Идеи исчерпаны. HELP !
Pawel
сообщение 31.7.2020, 16:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
А тут хоть HELP хоть NEHELP, ПЧ проработал 18 лет, отпустите его на покой. Купите новый. Он у вас даже прикосновения уже боится, то что можно сказать, неисправно может быть все подряд, от процессора до SMD сопротивлений, если они там конечно есть. Посчитайте сколько вы времени убили на ремонт и сколько потратили на запчасти, может это уже дороже нового. И где гарантия что он долго проработает даже если у вас получится его реанимировать.
Сообщение отредактировал Pawel - 31.7.2020, 16:08
tiptop
сообщение 31.7.2020, 16:43
Цитата(tsv18 @ 31.7.2020, 11:21) *
2002 г в
tiptop
сообщение 31.7.2020, 17:16
Цитата(tiptop @ 31.7.2020, 16:43) *
...В силовом и вспомогательном импульсных преобразователях напряжения.
tsv18
сообщение 11.9.2020, 21:47
Выход найден самостоятельно. Я заменил процессорную плату целиком, взяв её с менее мощного ПЧ , 4 кВт, той же фирмы. У него вышла из строя силовая часть. И ПЧ заработал, однако срабатывала защита по току. Установка родной микросхемы памяти решила проблему. Возможно её содержимое можно было бы изменить в пользовательском меню. Не проверял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:04
