> Счетчик тепла в ремонте. Как правильно платить ?, Выставили по зимнему нормативу с отоплением
sa_
сообщение 4.8.2020, 8:39
Пользователь №: 331837
Организация. Приходит горячая труба, внутри здания сами распределяем отопление/вентиляция/подготовка ГВС. Теплосчетчик ремонтируют почти 2 месяца. Один месяц заплатили по среднемесячному, а второй выставили по зимнему нормативу. Ссылаются на какой то закон. Ткните пжлста как правильно. Судиться или платить ?
Ответов (1 - 4)
v-david
сообщение 4.8.2020, 8:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
если не изменяет память есть 354 постановление. Там вроде сказано, что "по среднему" - ДО 3 периодов. Биться бесполезняк, покупайте другой счетчик
сообщение 4.8.2020, 16:03
на ремонт счетчика абонентского вроде как 2 недели(только Правила коммерческого учета) и за них за первые 2 недели по среднему за предыдущие пару месяцев. Затем смотрим в приложение договора на тепло- как по месяцам вы сами распределили потребность свою в тепле- из них вычленяют нужный месяц и предьявляют на оплату.
ПП РФ №354 к оплату услуг общ. зданий не имеет.
l-nikolaev
сообщение 4.8.2020, 16:30
Пользователь №: 41921
непонятно какое здание.
если жилой дом -то ПП124 рулит. там 3 месяца по средней, далее по нормативу, но есть условие, что теплосчетчик должен иметь наработку не менее 3-х месяцев (что-бы было откуда брать среднюю), при чем есть хитрость среднюю надо иметь возможность посчитать для отоп. периода и для летнего.
Если не жилой дом -то договор и правила ком. учета. там обычно 2 недели и все.
так, что при выборе теплосчетчика надо выбирать местного производителя который гарантирует если не быстрый ремонт, то быструю поставку такого-же но нового теплосчетчик.
сообщение 4.8.2020, 18:04
И в 354 тоже, хотя на память 2 месяца, если счетчик пахал не менее полугода до того, но не это главное. Главно, что в случае ТС дом не жилой и все идет по Правилам учета, а там на память 2 недели на ремонт и за эти 2 недели по среднему за 2 предыдущих месяца с коррекцией на Т наружняя, если что, а потом по приложению к договору на тепло.
Многие к этому приложению уже халатно относятся и заполняют как хотца, да и с МДС теми уже как бы не действуют, но цифры то они верные давали( счетчиком сами проверяли. есть чуть разбег, но довольно таки малый. Так что честный расчет, если нагрузки правильно считаны)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:00
