> Местный отсос от укрытия, материал воздуховода и оборудования
SvetaR
сообщение 7.8.2020, 12:13
Из: Самара
Пользователь №: 6541
Здравствуйте.
Никак не могу определиться с материалом и толщиной воздуховодов и исполнением вентилятора.
Удаляется воздух с водяными парами (температура не выше 80). В воздухе точно присутствуют пары щелочи
и немного тонкой пыли (со слов технолога). Воздух на хим состав не проверяли. Производство шихты.
Подскажите:
1. что лучше заложить - оцинковку или нержавеющую сталь?
Или оцинковку и ее окрасить изнутри?
2. Вентилятор коррозионостойкий из нержавеющей стали или достаточно общего назначения?
3. Толщина стали воздуховодов 1 мм или 2 мм? Для пылей рекомендуют от 3 мм, но здесь она тонкая и мало.
4. Как лучше соединить на сварке или на фланцах?
5. Насколько будет критично применить отводы с радиусом 1D, или все таки делать их с радиусом 2D?
Распутайте, пожалуйста.
Сообщение отредактировал SvetaR - 7.8.2020, 12:19
zaharov63
сообщение 7.8.2020, 13:40
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Все-таки концентрации важны. Тем более, что кроме материала воздуховодов и вентилятора нужно и по выбросам в атмосферу понимать требования. Объем удаляемого воздуха тоже.
И может оказаться вполне оправданным установка мокрого скруббера, по возможности поближе к МО. К стали как возможные варианты добавляются полипропилен, винипласт и т.п. При этом многие вопросы отпадут сами собой.
SvetaR
сообщение 7.8.2020, 21:40
Из: Самара
Да, я понимаю что это важно.
Получить эти данные не получится. Запрашивала, но безрезультатно.
Есть 2 предыдущих проекта, выполненные серьезными организациями.
Так там стоят обычные вентиляторы общего назначения и воздуховоды из тонколистового
горячекатанного проката.
сообщение 7.8.2020, 22:17
так и абразивность пыли имеет значение- чего вам с того оцинкованного воздуховода и вентилятора, коль сдует покрытие моментом?Не успев скорродировать.
Может и вправду мокрый скруббер и пластик на воздуховоды, но тут выбор таки по месту более правильней будет.Может они и дольше протянут и дешевле обойдутся и эффективней в эксплуатации, опыт применения погуглить и с своми местными производственниками проговорить, не забыв и пожарных.
SvetaR
сообщение 8.8.2020, 13:56
Из: Самара
Спасибо. С производственниками разговаривала. Раньше была естественная вентиляция
от каждой единицы оборудования (в советские времена). Да уже прогнила.
И что лучше они не знают.
Сообщение отредактировал SvetaR - 8.8.2020, 13:56
Прикрепленный файл  изображение_viber_2020_07_08_07_42_26.jpg ( 230,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  изображение_viber_2020_07_08_07_42_31.jpg ( 117,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
сообщение 8.8.2020, 14:44
крышник стоял, а как выбросили стала естественной. Кто выбросил и когда никто уже не помнит....
SvetaR
сообщение 8.8.2020, 18:11
Из: Самара
Может и стоял, не похоже.
Сообщение отредактировал SvetaR - 8.8.2020, 18:11
Прикрепленный файл  изображение_viber_2020_07_08_07_43_36.jpg ( 218,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
OQMEHANIKA
сообщение 25.8.2020, 15:29
Пользователь №: 342297
А вы планируете удалять воздух с помощью местных отсосов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 6:37
