> Полипропиленовая водопроводная труба, На бытовой канализации
Михаил I
сообщение 10.8.2020, 8:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Коллеги, добрый день.
Задача такая. Провести бытовую канализацию в жилом доме в санузле скрыто. Трубу планируется проложить между двумя плитами.
В Соответствии с СП73.13330.2016 п. 6.1.2 для самотечных раструбных труб необходимо предусматривать люки для доступа к разборным соединениям (раструбам).
п.6.1.2
Разъемные соединения трубопроводов, а также арматуру, ревизии и прочистки следует располагать в местах, где они доступны для обслуживания.
Для трубопроводов, проложенных скрыто, для доступа к разборным соединениям и арматуре необходимо предусмотреть люки.
Подскажите, если ли у кого-нибудь опыт обойти это требование путем применения трубопроводов из полипропилена на сварных муфтовых соединениях?
Не будет разъемных соединений, не нужны будут люки.
Ответов (1 - 9)
jiexawcr
сообщение 10.8.2020, 9:41
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
п.6.1.2
на стыке будут зазубрены, которые будут создавать
в плите у вас разве будет больше 6м? если меньше, тогда возьмите для наружки трубы, они до 6м цельными могут быть. "приямок" у подъема все равно нужно делать.
иногда безраструбный чугун прокатывает. фины его и заливают в тело несущих плит для трапов в с/у.
Михаил I
сообщение 10.8.2020, 10:32
Из: Екатеринбург
Будет подключение мойки к канализации от стояка, который в с/у. Прямого участка нет, будут повороты, а значит, раструбы. Сделать несколько люков в с/у такое себе решение.
Чугун же тоже соединяется разъемными соединениями. Даже без раструба, все равно разъемное. Думаю финны и не знают про СП73.
jiexawcr
сообщение 10.8.2020, 13:31
Из: Ленинграда
ну я видел решение пару раз с безраструбной и в плите (не несущей, просто лежащей на грунте) и в стяжке в россии.
финское решение проскакивало также в россии, возможно по какому нибудь сту или согласованию типового проекта.
Serg Ivanov
сообщение 10.8.2020, 14:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
На поворотах прочистки надо ставить.
nick2
сообщение 10.8.2020, 18:10
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
много поворотов? под 90гр на углах плит?
под 45 гр никак не загнуть?
ПНД ф50 не ляжет? без муфт
уж если хоронить, то лучше клеевой ПВХ,, чем полипропилен. у него соединения калиброванные.
не у всех монтажников ручки прямые. перегреют полипропилен трубу или тонкостенную зарядят. Получится отбортовка по периметру фитинга внутри.
Сообщение отредактировал nick2 - 10.8.2020, 18:13
Михаил I
сообщение 11.8.2020, 7:37
Из: Екатеринбург
А насколько ПВХ труба с раструбом с клеевыми соединением подойдет под определение "не разборное соединение"?
Трубы все ду50, соток нет. Прочистки на поворотах, которых 1-2, думаю не ставить. Прочистят через мойку. Длина небольшая - метра 3.
Всем спасибо, попробуем ПВХ.
jiexawcr
сообщение 11.8.2020, 9:15
Из: Ленинграда
клей растворяет частично материал трубы, так что совсем неразборное.
Хоттабыч
сообщение 11.8.2020, 11:30
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Главное повороты не делать 90° отводами, а использовать 15, 30, 45° и их комбинации, а то не прочистят потом - трос не пройдёт, ну и уклон 3см на 1м как минимум, он же и максимум. А так да, ПВХ клеевой.
nick2
сообщение 13.8.2020, 21:34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
ПВХ клеевой имеет фитинги-углы 45 гр.
есть клеевые шланги с внутренним диаметром на 50. шланг внутри гладкостенный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:56
