> Подключение двух датчиков 4-20мА
avsh11
сообщение 10.8.2020, 13:13
Пользователь №: 231818
Доброго дня всем!
Возникла задача подключить 2 датчика 4-20мА (трансформатор тока Seneca T201) к одному измерителю (приемнику). Цель - регистрировать факт включения различных потребителей (точность показаний особо не важна). Сам с токовой петлей никогда не сталкивался.
Уважаемые гуру, подскажите возможно ли это? Или придется ставить 2 приемника?
С уважением, Андрей.
Гость_wild_*
сообщение 10.8.2020, 15:26
Подключив 2 активных токовых преобразователя к одному аналоговому входу Вы что-то получите, но будет ли это полноценной информацией?
avsh11
сообщение 10.8.2020, 15:44
Как интерпретировать полученную информацию - это уже второй вопрос. Главное как их подключить чтобы хоть какая-то информация появилась.
tiptop
сообщение 10.8.2020, 16:00
Может быть, Вы хотите спросить, как проще всего "сложить" два сигнала "4-20 мА"?
Гость_wild_*
сообщение 10.8.2020, 16:22
Подключить не сложно, см. схему
Прикрепленный файл  Два_ТТ_на_один_вход.jpg ( 87,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Но надо учесть, что когда суммарный ток от двух преобразователей ТТ будет превышать 20 мА контроллер или какой там у Вас вторичник будет выпадать в ошибку
Kotlovoy
сообщение 10.8.2020, 17:01
Пользователь №: 140571
Измерить Rвн и подключить параллельно такой же резистор. Что только делать с суммой токов?
Гость_wild_*
сообщение 10.8.2020, 18:11
Стоимость 1 условного канала AI 4..20мА 16 бит в случае с картой GT-319F менее 2-х тысяч рублей. Мизерные затраты за полноценные измерительные каналы. Тоже не понимаю экономию на входах задуманную ТС.
avsh11
сообщение 10.8.2020, 18:29
Спасибо за схему. Теперь стало боле менее понятно.
По поводу стоимости каналов - в качестве регистратора используется KNX модуль. И цена там гораздо выше 2-тысяч за канал.
Гость_wild_*
сообщение 10.8.2020, 18:38
У нас в работе KNX каплер. Доделают будет стоить ~30 т.р. Модуль 16 каналов AI еще + 25 т.р., в итоге на канал будет не дороже 4 т.р.
Пока есть BACnet/IP B-ASC. Коллеги из Томска под него отечественную BMS пилят smile.gif
Будет спрос на всякие там KNX, BACnet можно будет запилить Light версии сетевых адаптеров по цене ~10..12 т.р., дешевле никак там уже корпус, разъем и плату. Тогда и цену за канал для интеграторов подтянем к 2 т.р. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:04
