> Масштабирования сигнала 0-20 в 4-20мА
Андре3377
сообщение 12.8.2020, 18:33
Пользователь №: 366769
Добрый день коллеги.Не сталкивался с этим в работе.В том году обновили автоматику и пришлось столкнуться с такой проблей у нас на разряжение проектировщики ошибочно поставили аналоговые датчик 4-20мА с переделом измерения -2кПа до +2кПа когда у нас разряжение в топке 0.30Па до 0.40Па.Так вот привезли новые датки с пределом измерения от -125Па до +125Па они подключены к плк дельта вход 0-20мА.Нужно теперь датчик по разряжению отмасштабировать так что бы на панели оператора был 0.000.Программист который настраивал оставил инструкцию но я не пойму ход его мыслей.Я правильно понимаю что бы мне посчитать значение нужно сделать так. 125 / 16 = 7,812 это сколько единиц величины приходится на 1 мА.
0 - 4 * 7,812 =-31,248 столько надо прописать на минимум входа
Тогда 4 мА попадёт точно в 0 шкалы .А верхний предел тогда отсавить 0.125?А нижний 31.248 поставить?
Сообщение отредактировал Андре3377 - 12.8.2020, 18:34
Прикрепленный файл  Screenshot_12888.jpg ( 131,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  Screenshot_10000.jpg ( 83,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  Screenshot_10002.jpg ( 123,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
LordN
сообщение 12.8.2020, 19:12
Андре, открывайте любой доступный справочник по математике, раздел задание прямой двумя точками, немного думаете и на основании этого выражения пишете процедуру/функцию преобразования масштаба
там ей бо все просто
Андре3377
сообщение 12.8.2020, 20:25
Вы имеете ввиду эту формулу?Расчет значения унифицированного сигнала d, в зависимости от значения физической шкалы scv:
Линейная шкала
d = ((scv - scs) / (sce - scs)) * (sge - sgs) + sgs;
LordN
сообщение 12.8.2020, 21:28
хз. возможно - да.
p.s. если не лень вникать - качайте лоджик сегнетикса и макросы преобразования одного диапазона в другой
https://yadi.sk/i/0TjUossiHewOfA
yozik
сообщение 14.8.2020, 12:14
Из: Украина
Пользователь №: 23441
1. новый датчик 4мА это -125Па а 20мА это 125Па
2. 125/16 biggrin.gif справедливо для датчика 4-20мА 0-125Па. А у Вас разве датчик от 0??
125-(-125)=250 Па весь диапазон
20-4=16мА
250/16=15,625Па/мА
4*15,625=62,5
для 4-20мА датчик -125Па +125Па
для 0-20мА тот же датчик (-125-62,5)=-187,5Па +125Па
kosmos440o
сообщение 17.8.2020, 7:25
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
20-4=16мА
250/16=15,625Па/мА
4*15,625=62,5
Что означает:
нижний предел измерения на входе контроллера -187,5Па
верхний предел измерения на входе контроллера +125Па
Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.8.2020, 7:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:53
