> Проектирование АПТ, Регулирование параметрами ступенчатого насоса
Станислав Перфил...
сообщение 14.8.2020, 11:25
Пользователь №: 374268
Добрый день.
Исходные данные: многоступенчатые насосы (4 ступени) серии "CR" производителя Grundfos.
Стадии проектирования автоматики управления противопожарными многоступенчатыми насосами (2+1)
Нет указаний по регулированию параметрами насоса, переключению ступеней. (кроме универсальных решений: байпас, дросель)
Кто в теме, прошу поделиться решением...
jiexawcr
сообщение 14.8.2020, 11:48
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а как можно переключить/отключить/подключить ступени? ониж на одном валу сидят.
для спринклерного тушения байпас без регулировки и дроссель не прокатят, так как расходы на порядок отличаются на запуске и на расчетном пожаре.
поочередное включение (если насосов 2+1), частотник, байпас с автоматическим регулятором давления "до себя". правда не доводилось применять smile.gif
Сообщение отредактировал jiexawcr - 14.8.2020, 11:49
BTS
сообщение 14.8.2020, 13:48
Пользователь №: 39493
Регуляторы давления после себя вполне приемлемое и отработанное решение. Регулятор давления до себя(или предохранительный клапан) с байпасом в резервуар в принципе возможен, но где-то в NFPA видел запрет такого решения для регулирования давления в системе.
При двух рабочих насосах второй включают после того,как давление развиваемое первым по мере увеличения расхода становится ниже расчётного.По алгоритму настройки ЭКМ(датчиков давления) возможны варианты.
jiexawcr
сообщение 14.8.2020, 15:20
Из: Ленинграда
Цитата(BTS @ 14.8.2020, 13:48) *
Регуляторы давления после себя вполне приемлемое и отработанное решение. ...
что-то забыл про этот вариант, спасибо.
как то в таком ключе продумывал на водоснабжение делать деление зон, но там энергоэффективность не дает реализовать smile.gif по этому наверное откинул этот вариант, но в пожаротушении с этим проще в виду малого времени работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 16:38
