Материал для обшивки каркаса душевой кабины, Банальный вопрос. |
16.8.2020, 8:56
Пользователь №: 41921
Приветствую всех.
Задумал построить очередной санузел с душевой кабиной. В кабине -поддон керамика, три стены -в строительном исполнении, финишная отделка -керамическая плитка, четвертая стенка- сдвижное стекло.
Вышеупомянутые 3 стены -каркасные. В очередной раз думаю чем обшить...с ГКЛ, ГВЛ -не хочется связываться (все-таки иногда промокают и сгнивают), пробовал Аквапанель КНАУФ -тоже не АЙС, она очень гигроскопична, буквально ставишь низ панели в лужу с водой -она на 5-10 см наверх сразу влагу набирает... Я-бы поставил шифер плоский, но некоторые члены моей семьи имеют "пунктик" насчет его применения в жилом строительстве, поэтому-проще отказаться...ЦСП кто-нибудь пробовал применять? разбухнет? грибок?
Вопрос именно про стенки непосредственно душевой кабины.
16.8.2020, 10:37
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
обработка гидроизоляционными мембранами решит вопрос с применением любых отделочных материалов.
16.8.2020, 12:52
Цитата(nick2 @ 16.8.2020, 10:37)  обработка гидроизоляционными мембранами решит вопрос с применением любых отделочных материалов. То, что жизнь в данном вопросе шагнула далеко вперед -даже не спорю. И то, что сейчас химия такая, что очень здорово липнет и держит воду-также согласен. Однако хочется применить что-нибудь конструктивно стойкое, что-бы голова не болела навсегда. Как любой ретроград -предпочитаю использовать технологии зарекомендовавшие себя заявленным сроком службы, а не лабораторными исследованиями производителя.
16.8.2020, 18:50
ГВЛ, но нужно правильно выполнить гидроизоляцию по низу, где поддон будет соприкасаться со стеной. Серая такая гидроизоляция, кистью наносится, но наносить надо на фартук из стеклоткани, что гидроизоляция была и "подвижной". Там Т разные будут и "жесткая" гидроизоляция быстро протрескается. Потом плитка, а потом низ герметиком проходите, а швы затиркой. И низ может отдельно от поддона шевелиться при температурном расширении и гидроизоляция выдерживает такие подвижки. Стеклотканевый фартук этот тоже клеить на ту самую гидроизоляционную мастику серую( и на неё клеить и сверху ею промазывать, что ткань стала ковриком как резиновым)
16.8.2020, 21:27
А шифер и его разновидность типа оцеита- не стоит у них влагопоглощение низкое и приклеивать проблемно. все потом гарантированно отвалится, даже если оцеит шершавой стороной наружу делать. Нет нормальной адгезии с плиточным клеем.
16.8.2020, 21:53
Цитата(инж323 @ 16.8.2020, 18:50)  ГВЛ, но нужно правильно выполнить гидроизоляцию по низу, где поддон будет соприкасаться со стеной. ....И низ может отдельно от поддона шевелиться при температурном расширении и гидроизоляция выдерживает такие подвижки. ... Ок. спасибо. С ГВЛ мало работал, особенно по санузлам. Поддон поставлю керамический, он температурно не расширяется и хорошо эпоксидная затирка прилипнет.
16.8.2020, 22:45
"он температурно не расширяется и хорошо эпоксидная затирка прилипнет." станете еще одним эсперементатором, которые потом восклицают, ну ё мое ну ведь говорили же, ну вот как я слушал и не услышал"!!!! Гидроизоляция должна быть мягкой, не разрушающейся в своем функционале при температурных расширениях по разному прогреваемых материалов. А нерасширяющихся так материалов- нет. Есть лишь с совпадающим коэф. расширения(бетон и сталь например), но в в условиях душевой разные части по времени по разному греются, куда попала вода быстрей, там успело расширится и вода стекла остыв и не прогревает место куда стекла, оно прогревается чуть позже и это не говоря о другой стенке на которую вода вот взяла и не попала в этот раз и вот они микротрещины и проникновение влаги в конструктив. Моделируйте же себе ситуацию, вы ж все равно аспекты все эти знаете, не я вам их новостью тут сообщаю. Помните, как с датчиком движения для вентилятора? Ведь тоже знал все, но.. а оказывается можно и по другому, главное четко уяснить условия в которых работать всему этому.
17.8.2020, 13:52
Цитата(инж323 @ 16.8.2020, 22:45)  .. Гидроизоляция должна быть мягкой, не разрушающейся в своем функционале при температурных расширениях по разному прогреваемых материалов. ... Спасибо. Услышал, усвоил.
