Защита потребителя или кабеля?, ВОпрос подбора автоматов |
17.8.2020, 19:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Хочется услышать мнение специалистов. Как правильнее подбирать однофазные автоматы для различных потребителей. Вообще существует 2 принципа подбора - для защиты кабеля и для защиты потребителя от перегрузки. Разберем оба. Для защиты кабеля - тут все понятно. Отходящий кабель 1,5 кв.мм - значит автомат на 10-16 Ампер. Для защиты от перегрузки. Тут вопрос такой спорный. К примеру берем маленький вентиялтор на 100 Вт. Его рабочий ток будет 0,5 ампера. Есть ли смысл для него брать автомат на 1 Ампер? Или на 2 Ампера. Или проще защитить кабель и взять автомат на 6-10 Ампер? Какой ток у такого движка будет при заклинивании ротора? И какие будут пусковые токи? Понятно что самое правильное поставить автомат защиты двигателя с регулируемой уставкой, но если по ряду причин этого не делается? Есть смысл ставить автомат на такой низкий порог срабатывания? Далее берем, к примеру, цепи управления катушками реле и пускателй внутри шкафа. У меня на этот автомат еще обычно подключен блок питания ампера на 1,5- 2. И цепи управбения выполнены проводом 0,75 кв.мм. Тут ведь по сути нет особых перегрузок. т.е. ничто не может заклинить. Значит есть смысл подбирать автомат для защиты провода. Следующий объект защиты - жалюзи на 220В или любое другое электронное устройство. На каждое внешнее устройство должен быть 1 автомат. У электропривода жалюзи мощностью 10 Вт ток потребения - 0,05 А. И от перегрузки он защищен схемными решениями внутри привода (моментными муфтами). Т.е. смысла пытаться его защитить тем, что ставим автомат на 1 ампер - по сути нет. И поэтому можно поставить на 6-10 ампер. Как и другие электронные устройства уже защищенные своими внутренними защитами.... и на них нет смысла ставить автоматы на такой низкий ток.. и защищать нужно кабель а не устройство.
17.8.2020, 20:57
Цитата(Qwerty88 @ 17.8.2020, 19:49)  Т.е. смысла пытаться его защитить тем, что ставим автомат на 1 ампер - по сути нет. И поэтому можно поставить на 6-10 ампер. ...И вся селективность - насмарку?
17.8.2020, 21:06
я уже неоднократно высказывался по этому поводу - любая токовая защита внешних и внутренних питающих цепей, таких как автоматы и плавкие вставки, это всегда противопожарная защита. если в результате её работы сохраняется "жизнь" нагрузки - радуйтесь бесплатным бонусам и не желайте невозможного. ибо всё что вы получите сверху - сплошной маркетинг и теория вероятности 50/50
18.8.2020, 10:04
Из: Тюмень
Цитата(LordN @ 17.8.2020, 21:06)  я уже неоднократно высказывался по этому поводу - любая токовая защита внешних и внутренних питающих цепей, таких как автоматы и плавкие вставки, это всегда противопожарная защита. если в результате её работы сохраняется "жизнь" нагрузки - радуйтесь бесплатным бонусам и не желайте невозможного. ибо всё что вы получите сверху - сплошной маркетинг и теория вероятности 50/50 Ну тоесть защищаем кабель? Цитата(tiptop @ 17.8.2020, 20:57)  ...И вся селективность - насмарку?  С чего это? На вводе, к примеру, стоит на 20 Ампер автомат... и отходящих штук 5-6 на 6-10 ампер.
18.8.2020, 10:13
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Главное в этом деле - защитить кабель, а все остальное - хрен с ним!
18.8.2020, 10:16
Пользователь №: 134172
Защищать всегда нужно кабель, вроде это где-то и в ПУЭ написано (за последнее не поручусь правда). У устройств должна быть своя защита, которая защищает сеть ОТ устройства, в первую очередь, т.к. когда в устройстве замыкает, то с ним УЖЕ что-то не так. Это позволяет подключать к одному кабелю несколько устройств, чья суммарная мощность может быть больше чем та, на которую рассчитан кабель, лишь бы устройства работали не одновременно. Автомат в распределительном щите защищает нисходящий кабель, а на дальнем конце каждое подключенное устройство защищено своим автоматом/предохранителем = самый правильный вариант, на мой взгляд.
18.8.2020, 10:28
Из: Тюмень
Цитата(starmos @ 18.8.2020, 10:16)  Защищать всегда нужно кабель, вроде это где-то и в ПУЭ написано (за последнее не поручусь правда). У устройств должна быть своя защита, которая защищает сеть ОТ устройства, в первую очередь, т.к. когда в устройстве замыкает, то с ним УЖЕ что-то не так. Это позволяет подключать к одному кабелю несколько устройств, чья суммарная мощность может быть больше чем та, на которую рассчитан кабель, лишь бы устройства работали не одновременно. Автомат в распределительном щите защищает нисходящий кабель, а на дальнем конце каждое подключенное устройство защищено своим автоматом/предохранителем = самый правильный вариант, на мой взгляд. Иногда просто предъявляют претензии. Мол, смотри у тебя вентилятор на 100 Вт а ты его подключаешь на автомат 6 Ампер. Да, я отвечаю что защищаю кабель а не вентилятор...
18.8.2020, 12:01
Цитата(LordN @ 17.8.2020, 21:06)  я уже неоднократно высказывался по этому поводу - любая токовая защита внешних и внутренних питающих цепей, таких как автоматы и плавкие вставки, это всегда противопожарная защита. И что? Чем выше уставка, тем противопожарная защита лучше?
18.8.2020, 13:12
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Qwerty88 @ 18.8.2020, 14:28)  Иногда просто предъявляют претензии. Мол, смотри у тебя вентилятор на 100 Вт а ты его подключаешь на автомат 6 Ампер. Да, я отвечаю что защищаю кабель а не вентилятор... Мы ж тут инженеры все. И тот, кто предъявляет претензии, наверное, тоже. Поэтому претензии всегда должны идти с пруфами из нормативки. Иначе это просто субъективное мнение, и не всегда специалиста. Автоматический выключатель - это аппарат защиты. Простые автоматы защищают кабель от перегрузки и КЗ - предотвращают пожар. Бывают диф. автоматы - они защищают пользователя от удара током и здание от пожара. Бывают автоматы с комбинированным расцепителем - они защищают еще оборудование (двигатель) от повреждения (перегрузки) (хотя лучше использовать термоконтакты). Вы, как проектировщик, определяете необходимый и достаточный набор аппаратов защиты. Что касается вентиляторов - "средние" канальные однофазники (типа к315) имеют встроенные термомоконтакты, которые отключают двигатель при перегрузке, им внешняя защита не требуется - нужно защитить только кабель от КЗ и перегрузки (превышения длительно допустимого тока). "Малые" канальные однофазники (типа для с/у) полагаю, встроенной защиты не имеют. При перегрузке могут сгореть (наверное). Если хотите защитить от этого двигатель - применяйте предохранители на 0,5-1А. ИМХО, применять для их защиты (сохранения) трехполюсный автомат с комбинированным расцепителем - излишество. Ну и кстати - почему бы и не применить автоматы на 1-2 А ? По крайней мере у ИЭКа они у многих поставщиков на складах. Цитата(Qwerty88 @ 17.8.2020, 23:49)  Следующий объект защиты - жалюзи на 220В или любое другое электронное устройство. На каждое внешнее устройство должен быть 1 автомат. Где пруфы, Билли ?
18.8.2020, 14:26
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Есть ещё много интересных тем: - ставить ли лампочки и розетки в шкафу? - что лучше - пластиковые шкафы или металлические? - какой выбрать провод для проводки в шкафу? - почему существует дин-рейка? - саморезы или болты? - маркировка бумажная или пластиковая? - заворачивать ли шкафы в полиэтиленовую плёнку после сборки? ... Автор, Вы правда несколько лет шкафами занимаетесь?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.8.2020, 14:29
18.8.2020, 16:35
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Для того, чтобы понимать, сработает ли защита от КЗ, надо определить ток однофазного короткого замыкания в конце самой длинной линии. Следующий этап выбор номинала автомата и его защитной характеристики. В пособии от фирмы Schneider Electric в графе 4 очень просто и доходчиво рассказано о защитах электрических сетей и оборудования. Пришлось переполовинить пособие, целиком не грузится.
Tex_08_02_2018_проектирование_защита_2.pdf ( 3 мегабайт )
Сообщение отредактировал Аспект - 18.8.2020, 16:36
18.8.2020, 19:43
Из: Тюмень
Цитата(kosmos440o @ 18.8.2020, 15:26)  Есть ещё много интересных тем: - ставить ли лампочки и розетки в шкафу? - что лучше - пластиковые шкафы или металлические? - какой выбрать провод для проводки в шкафу? - почему существует дин-рейка? - саморезы или болты? - маркировка бумажная или пластиковая? - заворачивать ли шкафы в полиэтиленовую плёнку после сборки? ... Автор, Вы правда несколько лет шкафами занимаетесь? Язвить минимум некультурно. Для себя много лет назад я решил что защищаю кабель а не устройство. Не так давно пару раз опять всплывал этот вопрос. Решил обновить для себя этот вопрос и услышать что говорят об этом люди с АВОКа. Что в этом плохого? Кроме Вас остальные написали адекватное мнение, вполне соответствующее моему. Приезжайте в гости побеседуем, если есть желание поязвить.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 18.8.2020, 19:44
18.8.2020, 19:59
Из: Тюмень
Цитата(tiptop @ 18.8.2020, 13:01)  И что? Чем выше уставка, тем противопожарная защита лучше?  Не в том вопрос. А в том, что автомат побирается для защиты кабеля. А не для защиты устройства на конце этого кабеля.
18.8.2020, 20:08
Цитата(Qwerty88 @ 18.8.2020, 19:59)  автомат побирается для защиты кабеля. А не для защиты устройства на конце этого кабеля. Ну, да. И характеристики, кроме D, никакие не нужны.
18.8.2020, 20:15
Из: Тюмень
Цитата(tiptop @ 18.8.2020, 21:08)  Ну, да. И характеристики, кроме D, никакие не нужны.  Ладно. На конце провода электропривод жалюзи в 10 Вт. Какой автомат Вы примените?
18.8.2020, 20:41
Цитата(Qwerty88 @ 18.8.2020, 20:15)  Ладно. На конце провода электропривод жалюзи в 10 Вт. Какой автомат Вы примените? D на 6А. ...Других ведь не бывает.
18.8.2020, 21:10
Из: Тюмень
Цитата(tiptop @ 18.8.2020, 21:41)  D на 6А. ...Других ведь не бывает.  Ну а почему тогда не 1 А, если говорите что надо защищать потребителя? И почему не С? Тут нет никакого тяжелого пуска и пусковых токов... там стоит минидвижочек как в игрушке на радиоуправлении и через редкутор крутит ось..
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 18.8.2020, 21:15
18.8.2020, 21:20
Цитата(Qwerty88 @ 18.8.2020, 21:10)  Ну а почему тогда не 1 А, если говорите что надо защищать потребителя? И почему не С? Тут нет никакого тяжелого пуска и пусковых токов... там стоит минидвижочек как в игрушке на радиоуправлении и через редкутор крутит ось.. Это я съехидничал. На самом деле я бы "заложил" автомат A 1А или B 1А. Цитата(Lex @ 18.8.2020, 13:12)  почему бы и не применить автоматы на 1-2 А ? По крайней мере у ИЭКа они у многих поставщиков на складах.
18.8.2020, 21:25
Из: Тюмень
Цитата(tiptop @ 18.8.2020, 22:20)  Это я съехидничал. На самом деле я бы "заложил" автомат A 1А или B 1А. Ладно. Да вот мне не жалко автомата на 1А... но порой после нескольких лет эксплуатации я сталкивался с тем, что автомат категории С на 1-2 ампера начинает выбивать "просто так" при скачках в электрической сети. А так как толку от них в плане защиты никакой нет - перешел на автоматы 6 ампер. 4-х амперные мы одно время все никак не могли купить, почему-то это была не складская позиция у поставщика и решили для себя что ставим минимальный автомат 6 ампер. Ну и опять же это дополнительная "разносортица" на собственном складе, которую придется поддерживать и от которой нет большого смысла.
18.8.2020, 21:29
Пользователь №: 140571
А почему бы не поставить автомат защиты двигателя 0,11-0,16А😀
18.8.2020, 21:35
Из: Тюмень
Цитата(Kotlovoy @ 18.8.2020, 22:29)  А почему бы не поставить автомат защиты двигателя 0,11-0,16А😀 Если заказчик платит то для мини-вентилятора можно.. любой каприз за ваши деньги... был бы большой смысл от этого. А для электропривода жалюзи - это совсем бестолку...
18.8.2020, 21:39
Цитата(Qwerty88 @ 18.8.2020, 21:25)  но порой после нескольких лет эксплуатации я сталкивался с тем, что автомат категории С на 1-2 ампера начинает выбивать "просто так" при скачках в электрической сети. А так как толку от них в плане защиты никакой нет - перешел на автоматы 6 ампер. 4-х амперные мы одно время все никак не могли купить, почему-то это была не складская позиция у поставщика и решили для себя что ставим минимальный автомат 6 ампер. Ну и опять же это дополнительная "разносортица" на собственном складе, которую придется поддерживать и от которой нет большого смысла. Всё понятно. "Жизнь вносит свои коррективы".
18.8.2020, 21:45
Я тоже съехидничал. Но вообще концепция защиты кабеля не всегда верна. Знаю несколько случаев, когда грундфос, например, отказывал в гарантии из-за того, что аппарат защиты не соответствовал рекомендованному.
19.8.2020, 10:17
Из: Одесса
Стесняюсь спросить у товарища Qwerty88, а что, кабель настолько сложное устройство, что его непременно нужно защищать отдельно? Наверняка транзисторы в кабеле пробивает? Вообще, что такое "неисправность кабеля", насколько это частое событие, что требует отдельной защиты?
19.8.2020, 11:02
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Alexander_I @ 19.8.2020, 14:17)  Стесняюсь спросить у товарища Qwerty88, а что, кабель настолько сложное устройство, что его непременно нужно защищать отдельно? Наверняка транзисторы в кабеле пробивает? Вообще, что такое "неисправность кабеля", насколько это частое событие, что требует отдельной защиты? издеваетесь?
19.8.2020, 12:09
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Alexander_I @ 19.8.2020, 10:17)  Вообще, что такое "неисправность кабеля", насколько это частое событие, что требует отдельной защиты? Одесса? Пожар в коледже Цитата По словам правоохранителя, сейчас до двух первых версий пожара (возгорание из-за неисправности электропроводки
19.8.2020, 14:13
Цитата(Qwerty88 @ 18.8.2020, 20:15)  Ладно. На конце провода электропривод жалюзи в 10 Вт. Какой автомат Вы примените? В этом случае надо предохранители поближе к приводу монтировать. К примеру, предохранители керамические цилиндрические в держателях. Задача защиты от токов КЗ - быстрое отключение поврежденного участка или оборудования ближайшим аппаратом защиты; минимизация и локализация повреждений сети. Срабатывание зашиты от КЗ однозначно указывает на выход оборудования или линии из строя. Защита от перегрузки еще дает шанс на возможность восстановления рабочего состояния оборудования или линии.
19.8.2020, 14:29
Есть держатели предохранителя на DIN-рейку. Уставка срабатывания к номинальному току 3, время срабатывания не более 0,1 сек. К примеру, такой
19.8.2020, 14:46
Из: Одесса
И какое же отношение имеет пожар в колледже к АВОК, стесняюсь спросить? Или вы отвечаете за всю электропроводку в зданиях, а не то, что касается ваших шкафов? Цитата(Lex @ 19.8.2020, 11:02)  издеваетесь? Угу
19.8.2020, 15:16
Из: Украина
Цитата(Alexander_I @ 19.8.2020, 14:46)  И какое же отношение имеет пожар в колледже к АВОК, стесняюсь спросить? Такое же как и ваше сообщение Цитата(Alexander_I @ 19.8.2020, 10:17)  Вообще, что такое "неисправность кабеля", насколько это частое событие, что требует отдельной защиты? Я думаю дал полный и развернутый ответ на выделенное?
