2 страниц V  < 1 2
> Очистные пивзавода, решить проблему с нитритами/нитратами
Я, просто я
сообщение 28.8.2020, 4:13
Пользователь №: 380167
А какое у Вас БПК на входе? От него тоже много зависит.
miter
сообщение 28.8.2020, 8:09
Пользователь №: 87893
Цитата(Urchi_Purchi @ 27.8.2020, 16:42) *
А в проекте нитриты предполагалось удалять в ic-реакторе?
Удаление нитритов анаэробными процессами? blink.gif Я что-то пропустил?
Сообщение отредактировал miter - 28.8.2020, 8:10
Vasek180
сообщение 28.8.2020, 8:58
Пользователь №: 263961
нет. не предполагалось. Удаление в аэротанках и дентрификаторе только
БПК на входе около 3000-3500
Я, просто я
сообщение 28.8.2020, 9:21
Сообщение #34
пипец. чем выше БПК тем больше кислорода надо подавать для нитрификации, прямая зависимость.
Vasek180
сообщение 28.8.2020, 10:00
Сообщение #35
это БПК до всех очисток. такое находиться в усреднителе.
После анаэробной части там в разы меньше. Мы его не делаем, но ХПК ставим - 900мг/л
Я, просто я
сообщение 28.8.2020, 10:51
Сообщение #36
это понятно что БПК и ХПК удаляется.
Я, просто я
сообщение 31.8.2020, 2:16
Сообщение #37
Расход воздуха в аэротенках необходимо поддерживать такой, чтобы содержание растворенного кислорода в любой точке аэротенка было не менее 2 мг/дм3 (в аэротенках с полной нитрификацией от 7 до 8 мг/дм3). Расход воздуха на 1 м3 сточной воды зависит от БПК поступающих в аэротенки сточных вод: чем выше БПК, тем больше расход воздуха.
miter
сообщение 31.8.2020, 8:48
Сообщение #38
Цитата(Я, просто я @ 31.8.2020, 2:16) *
не менее 2 мг/дм3.
ТС написал же что 2,5 мг/л держат
Я, просто я
сообщение 31.8.2020, 9:41
Сообщение #39
Только при его БПК на входе 2,5 это явно мало.
Vasek180
сообщение 31.8.2020, 16:14
Сообщение #40
поднять выше невозможно. три воздуходувки по 1700м3/мин дают максимум 2,5-2,6.
аэрационная система в аэротанках новая, менее года в эксплуатации.
я Все равно не понимаю... БПК 3500 - это до всех очисток, в аэротанк оно поступает значительно меньше. думаю на уровне не более 500.
Так как ХПК на входе в аэротанк - от 500 до 900мг/л
miter
сообщение 31.8.2020, 16:31
Сообщение #41
Аналогично.
Возраст-то посчитали?
Я, просто я
сообщение 1.9.2020, 3:33
Сообщение #42
При нагрузке по БПК5 200–250 мг на 1 г беззольного сухого вещества ила аэротенки работают устойчиво, обеспечивая высокое качество очищенных сточных вод, при более высоких нагрузках — более 400 мг — работа аэрационных сооружений становится нестабильной (повышается иловый индекс, ухудшается очищенных сточных вод); при нагрузках 80–150 мг происходит полная нитрификация азота аммонийных солей до нитратов.
miter
сообщение 1.9.2020, 8:08
Сообщение #43
поверхностный расчет показывает нагрузку порядка 50 мг/г
Я, просто я
сообщение 1.9.2020, 8:22
Сообщение #44
Как посчитали?
miter
сообщение 1.9.2020, 8:26
Сообщение #45
Цитата(Я, просто я @ 1.9.2020, 8:22) *
Как посчитали?
БПК*расход/объем*доза
Urchi_Purchi
сообщение 1.9.2020, 20:07
Сообщение #46
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Так как же, а старый добрый анаммокс, родимый и всем известный. Какой-то загадочный ic-reactor, я представлял нечто вроде анаэробной колонны с внутренней циркуляцией, а тут ещё 0,2 мг/л растворенного кислорода.
Нитритами на моей практике фонили фильтра доочистки, за месяц в них могла бы вырасти целая враждебная цивилизация.
Я, просто я
сообщение 2.9.2020, 2:16
Сообщение #47
А у нас наоборот, фильтра идеально работать начинали. Когда песок меняли они фонили нитритами, а потом когда наростали микроорганизмы они замечательно работали. Но у нас так называемые самопромывные фильтра.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 13:50
