> Напряжение на заземлении
Gibadullina VV
сообщение 24.8.2020, 9:27
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781
В общем, куда еще написать не знаю, год назад переносили розетки на кухне с заменой кабеля. год ими пользовались и проблем не возникало. на выходных делали фартук на кухне и при установке рамок розеток обнаружилось напряжение на усиках заземления в розетке, индикатор на фазу горит ярко, на заземление не так ярко. Было ли напряжение в течении года пользования розетками я не знаю. Остальные розетки в квартире норм, на земле напряжения нет. Автоматы не выбивало, сейчас розетки рабочие, но очень-очень сильно смущает наличие напряжения на земле. в общем, что делать, куда звонить как объяснить это все электрику? автомата УЗО на вводе нет( чем вообще чревато наличие напряжения на земле? определяла индикатором.
Skaramush
сообщение 24.8.2020, 9:45
А вольтметром воспользовались в тестере? Напряжение какое? А то, по описанию, на наводку похоже.
tiptop
сообщение 24.8.2020, 9:58
Gibadullina VV
сообщение 24.8.2020, 9:59
Из: Россия Матушка
нет, из наличия только индикаторная отвертка, если электрик не придет сегодня поищу мультиметр, про напряжение не скажу, но горит менее интенсивнее фазы,
ПС: образование электрика не имею
Прикрепленный файл  2020_08_22_19_45_44.JPG ( 2,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Kotlovoy
сообщение 24.8.2020, 10:03
Пользователь №: 140571
Оборван у вас где-то провод заземления.
Skaramush
сообщение 24.8.2020, 10:04
Цитата(tiptop @ 24.8.2020, 10:58) *
Вообще-то, это именно "земля", третий провод должен лежать.
Вполне возможно. Или никуда не подключен от щитка.
Gibadullina VV
сообщение 24.8.2020, 11:02
Из: Россия Матушка
Ох, спасибо, буду искать хотя бы визуально, неподсоединенную землю и ждать электрика, спасибо!
vsklokoch
сообщение 29.8.2020, 16:15
Пользователь №: 103731
Электрики иногда утомляют до крайности. Стоит им увидеть двухцветную жилу, они тут же начинают ее пихать на колодку заземления. Их не волнует, что на другом конце провода 3-х позиционный привод или пластиковый двухскоростной вентилятор.
Gibadullina VV
сообщение 31.8.2020, 6:21
Из: Россия Матушка
Всем спасибо за ответы, в итоге при обратном заталкивании клеммы с заземлением в коробку, одна отсоединилась, и цепь была незамкнута ( unsure.gif, электрик сказал, что током бы меня не убило, но все равно так быть не должно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 23:40
