> установка фильтра типа ФВГ-П, ФКГ-П, Как изготовить, установить и подсоединить гидрозатвор
OQMEHANIKA
сообщение 24.8.2020, 17:36
Пользователь №: 342297
Возможна эта тема уже была, но я не нашел. Возможно вопрос для песочницы, но тем не менее:
Имеется система вентиляции от гальванических ванн, подобран фильтр ФКГ-П производства Фолтер. По воздуху фильтр соединили. бортовые отсосы от ванн - магистральный воздуховод - фильтр ФКГ (П) - гибкая вставка - вентилятор - выброс.
Внизу фильтра имеется три патрубка для слива шлама, в указаниях по монтажу (из паспорта) написано:
К сливным патрубкам подсоединить гидрозатвор, который рассчитан на сопротивление фильтра не более 0,5 КПа и разрежение в фильтре не более 70 кПА. Соединение сливных патркубков между собой до гидрозатвора не допускается.
В комплекте поставки гидрозатвора не было.
Как соорудить гидрозатвор и соединить с ним патрубки?
alem
сообщение 25.8.2020, 12:36
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Переведите паскали в миллиметры водного столба, и получите высоту гидрозатвора.
OQMEHANIKA
сообщение 25.8.2020, 15:31
спасибо!
zaharov63
сообщение 27.8.2020, 12:17
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Выделенное описка, полагаю - должно быть О.7 кПа.
Предшественником и аналогом ФКГ-П является фильтр ФВГ-Т. У него такие же характеристики по сопротивлению и допустимому разряжению.
Прикладываю скан схемы устройства гидрозатвора.
OQMEHANIKA
сообщение 28.8.2020, 8:16
Спасибо! Еще хотелось бы уточнить:
Нужен ли данный гидрозатвор, если фильтр установлен на стороне всасывания по отношению к вентилятору? Имеет ли данное обстоятельство какое либо значение?
zaharov63
сообщение 28.8.2020, 9:11
Из: Минск
Конечно, нужен. В любом случае нужен. Ведь фактически в этой емкости и собирается шлам.
П.С. Не представляю, какие обстоятельства могли бы заставить меня поставить вентилятор до фильтра на гальванике.
OQMEHANIKA
сообщение 28.8.2020, 22:05
Ок! Так и сделаем
OQMEHANIKA
сообщение 24.11.2020, 14:48
Что использовать в качестве уплотнительного материала на стыках воздуховодов при перемещении газовоздушной смеси имеющей в составе хром, причём он достаточно тёплый. Точную температуру не скажу, но температура в гальванической ванне хромирования до 80 градусов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 19:12
