3 страниц V   1 2 3 >
> Какой калибр водомера взять?, Ду водомера
Serg Ivanov
сообщение 14.2.2007, 18:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Жилой дом -1,8л/с, 3,8м3/час, 29м3/сут.
Кто что посоветует?
Гость_Guest_*
сообщение 14.2.2007, 19:28
Сергей, вам на дом? Ставьте номинал 6 кубовый, Дм 25 или 32...Судя по всему Вы из Кишинева, и вроде бы там эти вопросы уже решены....
Vict
сообщение 14.2.2007, 19:31
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Верхнее то же мое...
у вас ведь водоканал командует...
andrey R
сообщение 14.2.2007, 21:14
Пользователь №: 3370
Если бы в Москве, то СКБ диаметр 25 номинал 3,5 куба. А как в Молдове, Вам виднее.. smile.gif
Vict
сообщение 14.2.2007, 23:15
полуинтеллигент
расход 3.8, номинал 3.5 нельзя, номинал должен быть выше эксплуатационного.
Опять же счетчики на номинал 3.5 не существуют. На 2.5, но этого совсем мало.
andrey R
сообщение 14.2.2007, 23:22
Да ну? Тогда это что? Посмотреть можно тут, если на слово не верите.
http://www.vodopribor.su/production/waterc...eller/index.htm
Номинал брать выше эксплуатационного зачем? Его (счётчик) вообще то считать надо... rolleyes.gif
По потерям. По расходу с номиналом 3,5 он за сутки может пропустить больше ста кубов, а тут и тридцати нет wink.gif
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 40,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Vict
сообщение 14.2.2007, 23:36
полуинтеллигент
Не доверяю ссылке. Они ссылаются что он соответсвует ISO4064, а там ДУ 25 убран, соответственно номинал 3.5 нема его, уже лет 5 наверное. Счетчик воды подбирается обязательно по эксплуатационному расходу(при постоянной работе, потому я и уточнил на дом ли), а максимальный расход не допускается болле 1 часа в сутки.(ГОСТ 6019(50193 он же ISO4064).
Опять же взгляните на фото что Вы прикрепили - слева написано Qn 2... а далее наверняка запятая и 5. smile.gif
andrey R
сообщение 14.2.2007, 23:40
Не доверяю ссылке
Они ссылаются
Они его успешно делают, это же сайт завода biggrin.gif Есть спрос - вот и делают, а ИСО им по барабану - не за бугор же продают rolleyes.gif
максимальный расход не допускается болле 1 часа в сутки.(ГОСТ 6019).
Vict
сообщение 14.2.2007, 23:50
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ Feb 14 2007, 23:40 )
Если из этого исходить, то нафиг здесь обсуждать формулы, Госты,Снипы, про ISO молчу вообще blink.gif Надо как я предлагал - 5 град. на канажку, а при перепаде температур - менять смеситель. biggrin.gif
Кстати СНиП 11.2 то же про эксплуатационный расход....
andrey R
сообщение 14.2.2007, 23:53
Гость_Guest_*
сообщение 15.2.2007, 10:58
СНиП 2.04.01-85* п. 11.2. "Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*".
Это же прописано! читайте нормативку почаще, господа!
andrey R
сообщение 15.2.2007, 11:51
Serg Ivanov
сообщение 15.2.2007, 15:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 16:10
Пользователь №: 3639
Господа по СНиПу выходит вообще 15ый счетчик, только потери огромные..
если снижать потери до требуемых 5 метров, то подходит 25 счетчик..
Но это все враки..в СНиПе величина гидравлич. сопр. устарела уж.
её нужно непосредственно из паспорта счетчика взять..
у вас расходы очень маленькие.. думаю 20ый вполне подойдет..
и это - счетчик подбирается не по макс.час. расходу а по среднечасовому, а это 1.2 м3/час.
Serg Ivanov
сообщение 15.2.2007, 16:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пока закладываю 25, посмотрим как пройдёт..
OlgaO
Пользователь №: 1227
dudkas3, потрясающие вещи пишите!
Как может на расход 1.8 л/с подойти 15 счетчик?
По СНиП п. 11.4 потери давления в счетчике при РАСЧЕТНОМ СЕКУНДНОМ РАСХОДЕ следует определять по формуле h=S*q*q, тогда в счетчике 15 потери составят 46,98 м, в счетчике 20 - 16,78 м, в счетчике 25 - 8,55 м, что явно противоречит СНиП!!!!!!
Хотелось бы мне послушать как Вы объясняетесь с экспертизой!
Добавлено - 16:42
Serg Ivanov, закладывайте 32.
Во-первых, сделаете по СНиП!
Во-вторых, коммерческий учет у этого счетчика (32) начнется с расхода 0,16 л/с - это 2 смесителя, для всего дома нормальная величина.
В-третьих, жильцы будут с водой и тратиться часто на новый счетчик не потребуется.
Сантехник
сообщение 15.2.2007, 16:57
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Все так думают?
То же взял бы 32 без новомодных идей
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 17:11
to OlgaO:
не рубите с плеча оленька.
смотрим СНиП 2,04,01-85* п. 11.2:
"диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из СРЕДНЕЧАСОВОГО РАСХОДА воды за период потребления (СУТКИ,смену), который не должен привышать эксплутационный, принемаемый по табл.4*".
вывод: Qср.час.=Qсут./24=29/24=1.2,
эксплуатационный расход из таблицы - 1.2 счетчик 15...
про огромные потери я уже сказал ранее, прочитайте внимательно..
с вами не спорю совершенно, по СНиПовским показателям гид.сопр. подходит 32 счетчик, но заводские показатели этого ЭС часто несколько ниже СНиПовских, поэтому предложил все-таки брать ЭС из конкретного паспорта, может и счетчик поменьше выйдет..
вот и все..
Добавлено - 17:19
у меня оч. часто так выходило например, что СНиПовские показатели завышены оказывались очень, а счетчику для хорошей работы всеж скорость нужна..
andrey R
сообщение 15.2.2007, 17:38
Спасибо за полезную дискуссию.
Добавлено - 17:41
Ольга, оно бы и лучше по инженерке, тока как на это водоканал посмотрит? МВК бы не согласился... wink.gif
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 18:03
Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 17:38 )
неее, отдельного не надо.. манией величия пока не страдаю..в отличии..
истина рождается дискусии,..
OlgaO
сообщение 15.2.2007, 19:39
Цитата(dudkas3 @ Feb 15 2007, 17:11 )
Да что Вы, я совершенно не сержусь biggrin.gif . Меня очень всегда умиляет Ваша манера подачи ответа. smile.gif
По поводу п. 11.2 - да, все верно, сначало Вы выбираете по среднему расходу, а затем проверяете выбранное согласно п.11.3*. По п.11.3* потери в счетчике не должны быть более 5 м. Проверить это можно по формуле приведенной в п.11.4 и если величина для выбранного первоначально счетчика превышает 5 м, то производится перерасчет до нужных показателей.
По поводу гидравлического сопротивления: если есть уверенность, что при монтаже заложат именно тот счетчик, который заявлен в проекте, то конечно, можно взять гидравлическое сопротивление из паспорта конкретного счетчика.
Вот в компьютере мне нравятся всякие предупреждения (типа: закрываешь файл, а тебя спрашивает: "Сохранить?") - такая конкретная защита "от дурака".
Вот и в проектировании, думаю, тоже не помешает делать защиту "от дурака", потому что при монтаже марка счетчика вполне может быть заменена на другую, отличную от проекта.
По поводу Водоканалов - есть такая проблема, но вразумительные доводы иногда дают результат!
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 20:25
разве вы не знали, что если монтажник поставил оборудование, отличное от запроектированого, то в момент подписания акта сдачи приемки, потребуется ваша подпись, а так же авторский надзор не надо забывать, т.е. отдельный акт присутствует....
в Москве с такого подрядчика можно такие веревки вить что мало ему не покажется..
Да и Водоканал не подпишет акт ни один, если счетчик при монтаже другой влепить, это такой скандал будет что я прям и не завидую...
счетчик на здание - это очень серьезно, его просто так не поменяешь, дешевле выйдет вас как проектировщика деньгами закормить, чем другой счетчик влепить..
Добавлено - 20:26
Дык, стараюсь..
все время кажется что все разжовываю, а на деле выходит что нет.. :wacko:
andrey R
сообщение 15.2.2007, 20:36
Ну, это как фишка ляжет biggrin.gif Когда водоканал чувствует свой интерес, обычно доводы не сильно помогают wink.gif
Да плевать на Вас хотел подрядчик, что Вы как ребёнок то, в самом деле
А вот это верно. И акт не подпишет и пользоваться вводом не даст.
Дык, стараюсь..
OlgaO
сообщение 15.2.2007, 21:06
Москва - это еще не вся Россия! biggrin.gif Да и не Молдавия тоже! biggrin.gif
Если счетчик калибра 25 будет иметь такое гидравлическое сопротивление при котором потери в счетчике будут менее 5 м, то лично я против такого счетчика ничего не имею! biggrin.gif
Думаю, что Serg Ivanov все правильно для себя решит - с учетом всех оговоренных "подводных камней" для своего региона.
Добавлено - 21:09
Андрей, мне почему то кажется, что Вы смогли бы для МВК найти такие доводы, при которых он даже бы на калибр 100 закрыл бы глаза. biggrin.gif Профи - есть профи! smile.gif
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 21:16
Цитата(OlgaO @ Feb 15 2007, 21:06 )
да я про 15ый счетчик сказал чтоб показать что суточный расход то махонький..
суточный расход на 15ый счетчик, а макс секундный на 32, вы правы, я молчу... mellow.gif
grafskiy Ivan
сообщение 15.2.2007, 21:23
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
Добрый вечер!
Подобрал счетчик получилось точь в точь как у Ольги. Водоканал спорить не будет. Московский тоже.
В Москве при смене водосчетчика без проекта, Водосбыт старается уменьшить калибр заказчку уже без проектировщика, т.к. заниженный калибр считает гораздо выгоднее для Мосводоканала.
andrey R
сообщение 15.2.2007, 22:03
Спасибо на добром слове, Ольга, но Иван абсолютно прав, какие доводы могут быть, когда им просто выгодно иметь калибр меньше? biggrin.gif
Ну, я малость подстраховалсяс калибром, а так то согласовал недавно на 400 литров в сутки офис с 25 водомером biggrin.gif Правда, моей заслуги тут не было, просто прозевали ребята wink.gif
Vict
сообщение 15.2.2007, 23:06
полуинтеллигент
Какая красивая дискуссия развернулась почти на ровном месте!
Если можно и я свои 3 копейки вставлю…
Водомеры классифицируются по номинальному дебиту(расходу) в метрах куб./час. Не л/сек, не м/сутки.
Изначально в вопросе есть цифра 3.8 м/час. Вы дискуссию развернули о среднесуточном расходе. Утром и вечером(часы пик) судя по всему 3.8. Днем, возможно и ночью мин. расход. Среднесуточный 1.2 (предположим что он и эксплуатационный) соответственно максимальный 3м/час. Я вам гарантирую, через месяц, этот водомер можно будет сдать на цвет.лом. Установите Ду 25, с номиналом 3.5 – гарантирую, что следующую поверку он не пройдет, ось крыльчатки будет бочкообразно спилена, а кончик оси будет как иголка.
Еще хочу добавить, что я говорю о тахометрических счетчиках.
Моя вчерашняя ссылка на СНиП п.11.2, только потому, что был перед глазами. В этом СНиПе столько ляпсусов, что я лично отношусь к нему очень осторожно. Что касается приборов коммерческого учета, следует руководствоваться ГОСТами!
И еще. Потеря давления на счетчике измеряется на максимальном расходе.
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 23:34
ну вот пришел, и всем всё обламал..
я с этим тож могу поспорить кстати...здесь воообще много места для спора..
про крыльчатые оно может и так, а вот турбинные они от скорости врать перестают...
Vict
сообщение 15.2.2007, 23:48
полуинтеллигент
О чем спор?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:50
