> Vacon 20
Niqers
сообщение 27.8.2020, 12:31
Пользователь №: 381039
Здравствуйте. А можете помочь? Сгорел частотный преобразователь VACON 10, купили новый Vacon20. теперь не могу настроить его. Почему то в автоматическом режиме схемы преобразователь не разгоняется больше 15 ГЦ.Подскажите на какие параметры обратить внимание. Приложу схемы клемника Частотника.
Прикрепленный файл  WP_20200827_13_16_18_Pro_1_.jpg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  WP_20200827_13_16_18_Pro_1_.jpg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Ответов (1 - 3)
Pawel
сообщение 27.8.2020, 14:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Схема то ладно, но по ней можно только понять что управление у вас по сети от контроллера или как? и что стоит на втором аналоговом входе? Чтобы вам помочь надо понимать ваш процесс, а по выложенной схеме этого непонятно.
Niqers
сообщение 27.8.2020, 14:45
Да от контроллера.На втором аналоговом входе датчик давления 4...20 мА. Процесс, как мне объяснили, что задатчиком давления они выставляют 4 атмосферы, включают два насоса в автоматический режим. Сначала включается первый насос, если из-за большого потребления давление падает, то включается второй насос. Но сейчас у нас сразу включается второй насос, так как частота 15 ГЦ не поднимается.
Pawel
сообщение 28.8.2020, 12:27
Из: Екатеринбург
Ну, и выводы? Что чем и как управляет известно? Схема приведенная для какого частотника , первого или второго?
Сообщение отредактировал Pawel - 28.8.2020, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 1:04
