Жир в воздуховодах: насколько высока пожарная опасность? |
27.8.2020, 14:47
Пользователь №: 280495
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, насколько высокую опасность с пожарной точки зрения представляет жир, скапливающийся в системе вентиляции на кухне кафе?
Я понимаю, что жир - горючий, но на практике как обстоят дела? Были ли случаи реальных пожаров по причине возгорания жира в воздуховоде?
27.8.2020, 16:02
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126
Цитата(Tunqus @ 27.8.2020, 14:47)  .... Были ли случаи реальных пожаров по причине возгорания жира в воздуховоде? да, были, например пожар в Макдоналдс на Пушкинской площади. Там первый пожар был как раз из-за отложений жира в вытяжных воздуховодах. Новость от 2009г: https://www.pravda.ru/accidents/311254-mcdonalds/
Сообщение отредактировал Serviceman - 27.8.2020, 16:03
27.8.2020, 17:18
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(Tunqus @ 27.8.2020, 14:47)  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, насколько высокую опасность с пожарной точки зрения представляет жир, скапливающийся в системе вентиляции на кухне кафе?
Я понимаю, что жир - горючий, но на практике как обстоят дела? Были ли случаи реальных пожаров по причине возгорания жира в воздуховоде? Особенно если мангал на дровах. Барашка пожарить дело хорошее, но вот чистить надо воздуховод регулярно. Жироулавливающие фильтры нужны... нержавейка, если делать по правильному, довольно нетривиальное устройство получается.
27.8.2020, 17:33
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Вот например Вообще представители одной монтажной фирмы рассказывали, очень часто вспыхивали жировые отложения в воздуховодах над мангалом. Они ставили ручной противопожарный клапан на воздуховоде зонта и в случае возгораний повара вручную его перекрывали.
28.8.2020, 22:35
Цитата(Alex2001 @ 27.8.2020, 18:18)  Особенно если мангал на дровах.
Жироулавливающие фильтры нужны... нержавейка, если делать по правильному, довольно нетривиальное устройство получается. Эти "фильтры" жировую взвесь не улавливают. Ну хорошо, улавливают с эффективностью процентов 25-40, остальное легко проходит дальше.И пожар более чем возможен, достаточно улетевшего тлеющего уголька. Реальные пожары - в текущем году два. В Самаре. По этой самой причине. Самосрабатывающий огнетушитель, как вариант.
Сообщение отредактировал Skaramush - 28.8.2020, 22:40
29.8.2020, 9:20
Я понимаю, что жир - горючий, но на практике как обстоят дела? Были ли случаи реальных пожаров по причине возгорания жира в воздуховоде? И были, и есть, и, к сожалению, будут. Во-первых, надо соблюдать вполне определённые правила при монтаже воздуховодов в горячих цехах общепита. В журнале АВОК была статья "Устройство сети воздуховодов и организация воздухораспределения в горячих цехах предприятий общественного питания". В ней даны очень подробные указания по устройству и монтажу воздуховодов. Там ещё очень хорошее фото - хорошо видно, что все соединения воздуховодов фланцевые - это к Вашему вопросу в мою личку. Фланцевые соединения позволяют, при необходимости, разобрать и очистить от жира участки воздуховодов. Уплотнения также более надёжны, и ни в коем случае не так, как в Вашем обращении: Цитата герметизация стыков - с помощью скотча серебристого цвета поскольку транспортируемый воздух и воздуховоды имеют высокую температуру. Во-вторых, надо производить регулярно очистку воздуховодов и оборудования от наслоений жира - как раз во избежание возгорания и отправки сгоревших вентиляторов на свалку. Несколько лет назад в какой-то теме (не помню какой) ув. Skaramush выкладывал фото крышного вентилятора, облепленного жиром и с лужей полузасохших отложений вокруг, но написал, что вентилятор всё ещё работал.
29.8.2020, 15:27
Пользователь №: 103731
Цитата(ИОВ @ 29.8.2020, 9:20)  Несколько лет назад в какой-то теме (не помню какой) ув. Skaramush выкладывал фото крышного вентилятора, облепленного жиром и с лужей полузасохших отложений вокруг, но написал, что вентилятор всё ещё работал.  Такое положение вытяжного вентилятора, когда речь о кухне, на мой взгляд вполне гуманно по отношению к вентилятору; жир оседает не только на жироуловителе, но и на стенках вытяжной шахты (никто не спорит, что ее нужно чистить). До крыльчатки долетают уже совсем остатки. (Меня как-то приглашенные "эксперты" перед заказчиком покритиковали, что я использовал "не тот" вентилятор (не центробежный). На момент критики крышный вентилятор отработал в кафе уже 4 года без единой чистки и без потери производительности (мерил)). P.S. (Ув. Tunqus, к сожалению, навряд ли я смогу быть Вам полезным, на предмет знания нормативов относительно Вашей проблемы).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 29.8.2020, 15:31
29.8.2020, 17:46
Группа: Модератор_2
Цитата(Skaramush @ 28.8.2020, 22:35)  Эти "фильтры" жировую взвесь не улавливают. Ну хорошо, улавливают с эффективностью процентов 25-40, остальное легко проходит дальше.И пожар более чем возможен, достаточно улетевшего тлеющего уголька. Реальные пожары - в текущем году два. В Самаре. По этой самой причине. Самосрабатывающий огнетушитель, как вариант. Наличие фильтров совсем не отменяет необходимости регулярной очистки воздуховодов.
29.8.2020, 22:18
Цитата(Alex2001 @ 29.8.2020, 18:46)  Наличие фильтров совсем не отменяет необходимости регулярной очистки воздуховодов. Не отменяет. Но на жировой взвеси все эти "самогибы из нержавейки" - самообман, в первую очередь. Если интересно, найдите поиском фильтры Fecon и посмотрите их профиль. А потом попробуйте найти подобные реально установленные. А Fecon тоже пропускает часть взвеси. Достаточно эффективно улавливают фильтры с водяным экраном. Цитата(ИОВ @ 29.8.2020, 10:20)  Несколько лет назад в какой-то теме (не помню какой) ув. Skaramush выкладывал фото крышного вентилятора, облепленного жиром и с лужей полузасохших отложений вокруг, но написал, что вентилятор всё ещё работал.  Если хотите, могу свежие фото выложить на следующей неделе. Моют их регулярно с процедурой "вскрытия" и парогенератором. Но что есть, то есть.
17.10.2020, 10:22
Пользователь №: 41921
- г. Москва, 5 марта 2020г. Пожар на воздуховоде фудкорта на Новом Арбате. - Московская область, 16 октября 2020 года (вчера). Пожар на воздуховоде фудкорта в ТЦ в Мытищах. - ....??
Тенденция?
17.10.2020, 10:26
Разгвоздяйство.
17.10.2020, 22:37
А, как этот вопрос в просвещенной гейропе решается, ну или в иных странах, которые обогнали нас по уровню экономического развития? Т.е. вопрос-то в принципе решаемый или везде профанация с очисткой воздуховода?
18.10.2020, 0:37
Из: Тула
Цитата(l-nikolaev @ 17.10.2020, 22:37)  А, как этот вопрос в просвещенной гейропе решается, ну или в иных странах, которые обогнали нас по уровню экономического развития? Т.е. вопрос-то в принципе решаемый или везде профанация с очисткой воздуховода? Да чего уж про Европу, даже в Тульской области этот вопрос легко решается
Сообщение отредактировал AleksejCher - 18.10.2020, 0:38
18.10.2020, 8:15
Цитата(AleksejCher @ 18.10.2020, 0:37)  Да чего уж про Европу, даже в Тульской области этот вопрос легко решается Не, ну это -пожаротушение, это понятно. Хотя ручной пуск- вещь весьма спорная, т.к. большинство персонала сначала 100 раз подумает "тянуть ручку или нет" и "какой ему штраф выпишут" после таких героических подвигов, т.к. скажут, что "горело-то не очень сильно" -увы таковы наши реалии... Я про очистку воздуховодов интересуюсь.. я чес.слово до сих пор думаю, что если ты этот воздуховод раскрутил для очистки, то его дешевле на новый заменить, чем старый очистить. Или надо иметь 2 комплекта воздуховодов и жалюзи, которые увозить в какое-либо полупромышленное место и там чистить методом отмачивания или мех. обработки. Т.к. непосредственно на кухнях это делать -это ППЦ полный...
18.10.2020, 10:27
Это может быть решено при учёте мест доступа и слива при проектировании и монтаже + использования оборудования для чистки, минимальная цена комплекта которого под миллион. Что касается противопожарной защиты - есть ОСП-1 и ОСП-2.
19.10.2020, 3:32
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Мы когда делали вытяжку от мангала для сетевого ресторана, нам дали контакты ребят из соседнего города, которые занимаются у них чисткой. Мы с ними согласовывали лючки для чистки. Сделали в виде тройников с заглушками. Так что при желании чистить можно, главное доступ организовать. Правда был и гидрофильтр, и клапана противопожарные не по нормам, и газовое пожаротушение через ручной пуск, и датчики огня в воздуховоде.
19.10.2020, 8:09
Цитата(Kasper @ 19.10.2020, 3:32)  Мы когда делали вытяжку от мангала для сетевого ресторана, нам дали контакты ребят из соседнего города, которые занимаются у них чисткой. Мы с ними согласовывали лючки для чистки. Сделали в виде тройников с заглушками. Так что при желании чистить можно, главное доступ организовать. ... А, как физически физически происходит на практике? ну, т.е.: вот приехали ребята (видимо ночью, т.к. дело не быстрое), раскрутили заглушки ..и чего делают дальше? Цитата(Kasper @ 19.10.2020, 3:32)  ... и клапана противопожарные не по нормам, и..... клапана-это то самое, что напрашивается. Но они-же жиром зарасти должны еще больше чем воздуховод, он-же не сработает... или я ошибаюсь?
19.10.2020, 9:20
Цитата(l-nikolaev @ 19.10.2020, 9:09)  А, как физически физически происходит на практике? ну, т.е.: вот приехали ребята (видимо ночью, т.к. дело не быстрое), раскрутили заглушки ..и чего делают дальше? Там в воздуховод подаётся щётка на гибком валу и головка парообработки. Если упрощённо объяснять. Писал выше, минимальный комплект оборудования - миллион. А страховка от горения, опять повторю - ОСП (огнетушитель самосрабатывающий, порошковый).
19.10.2020, 9:41
Из: Барнаул
Skaramush написал уже про спец. оборудование. Из разговора с теми ребятами, они чистят руками щетками, из распылителя пшикают химией. Поэтому собственно и были сделаны тройники, а не лючки. Через тройники больше доступ для маневра, ну и количество тройников было приличное. Прямик 1,25 м, тройник, прямик 1,25 и т.д. А по времени проведения работ думаю как раз наоборот с утра, рестораны же обычно работают с обеда и до ночи. Думаю главное это регулярное проведение таких работ, тогда и жир проще будет отчищать.
19.10.2020, 10:07
Тройники и специальные опуски нужны обязательно, в случае предусмотренной профессиональной чистки спецоборудованием. Чистятся, кстати, не только кухонные от жиров, но и общеобменные от пыли и отложений. ...Правда проектов, предусматривающих чистку (нужное количество лючков в нужных местах и нужной конструкции) вижу даже меньше, чем проектов, где предусмотрены питометрические лючки. А таковых немного.
19.10.2020, 10:39
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
Цитата(l-nikolaev @ 18.10.2020, 12:15)  Я про очистку воздуховодов интересуюсь.. я чес.слово до сих пор думаю, что если ты этот воздуховод раскрутил для очистки, то его дешевле на новый заменить, чем старый очистить. Или надо иметь 2 комплекта воздуховодов и жалюзи, которые увозить в какое-либо полупромышленное место и там чистить методом отмачивания или мех. обработки. Т.к. непосредственно на кухнях это делать -это ППЦ полный... вы сейчас шутите да? любая органика спокойно растворяется щелочами, которых в бытовых магазинах навалом.
Гость_Neowise_*
19.10.2020, 10:55
Не растворяется, пробовал когда то кухонный вентилятор очистить. Только механически + средство керхер, марку не помню (для очистки двигателей).
19.10.2020, 11:00
Из: Абакан
Цитата(Neowise @ 19.10.2020, 14:55)  Не растворяется, пробовал когда то кухонный вентилятор очистить. Только механически + средство керхер, марку не помню (для очистки двигателей). ммм, а pH какой был? и как долго вымачивали, я вот такие средства использую, слезает даже краска если на органической основе.
Гость_Neowise_*
19.10.2020, 11:09
Там не совсем органика, скорее полуразложившаяся горелая органика, прикипевшая намертво.
19.10.2020, 11:28
Из: Абакан
Цитата(Neowise @ 19.10.2020, 15:09)  Там не совсем органика, скорее полуразложившаяся горелая органика, прикипевшая намертво. pH средства скорей всего низкая была, раствор слишком малой концентрации. Вот держите, в очистке от загрязнений все в принципе просто, накипь и прочие не органические соединения растворяются в кислоте, для этого нужно pH понижать, органика растворяется со свистом в щелочах, pH нужно повышать. И что важно, при растворении органики выделяется много СО2, так что нужно или при хорошей вытяжке этим заниматься или на открытом воздухе, чтобы не угореть. Так же к ознакомлению рекомендую данный талмуд "МУ 34-70-113-85 Методические указания по предпусковой химической очистке теплоэнергетического оборудования"
Сообщение отредактировал Aprichnik - 19.10.2020, 11:40
19.10.2020, 12:06
Коллеги, Вы ничего не упустили? Речь о помещениях обработки пищевых продуктов. И чистка воздуховодов ИЗНУТРИ И БЕЗ ДЕМОНТАЖА.
Гость_Neowise_*
19.10.2020, 12:25
Цитата(Aprichnik @ 19.10.2020, 13:28)  pH средства скорей всего низкая была, раствор слишком малой концентрации. Вот держите, в очистке от загрязнений все в принципе просто, накипь и прочие не органические соединения растворяются в кислоте, для этого нужно pH понижать, органика растворяется со свистом в щелочах, pH нужно повышать. Это в теории . На практике закоксовавшийся жир только соскребать, процесс длительный и трудоемкий. Попробуйте, сами поймете.
Сообщение отредактировал Neowise - 19.10.2020, 12:27
19.10.2020, 12:32
Из: Абакан
Цитата(Skaramush @ 19.10.2020, 16:06)  Коллеги, Вы ничего не упустили? Речь о помещениях обработки пищевых продуктов. И чистка воздуховодов ИЗНУТРИ И БЕЗ ДЕМОНТАЖА. так какая разница, съём не съём? концентрация чистящего вещества для обоих случаях одинакова, проблема в нанесение и смывке, причем те же решетки можно просто в любую лохань с раствором закинуть и дать растворяться. Цитата(Neowise @ 19.10.2020, 16:25)  Это в теории . На практике закоксовавшийся жир только соскребать, процесс длительный и трудоемкий. Попробуйте, сами поймете. имел опыт, могу сказать только то, что нужно увеличивать концентрацию щелочи, скорей всего вы смывали слабым раствором. Да и видимо нужно все же очистку проводить чаще, и не доводить до состояния камня отложения.
Сообщение отредактировал Aprichnik - 19.10.2020, 12:33
Гость_Neowise_*
19.10.2020, 13:09
Очистку заказчик нанимает. А нанимает он когда уже из воздуховодов жир льется. То самое относится и к кондиционерам в общепите. Расходный материал.
Сообщение отредактировал Neowise - 19.10.2020, 13:10
19.10.2020, 13:16
Цитата(Aprichnik @ 19.10.2020, 13:32)  так какая разница, съём не съём? концентрация чистящего вещества для обоих случаях одинакова, проблема в нанесение и смывке, причем те же решетки можно просто в любую лохань с раствором закинуть и дать растворяться.
имел опыт, могу сказать только то, что нужно увеличивать концентрацию щелочи, скорей всего вы смывали слабым раствором. Да и видимо нужно все же очистку проводить чаще, и не доводить до состояния камня отложения. Ещё раз, Вы, похоже, не вполне себе представляете работу. Ничего "снять и замочить" нельзя. Многие поверхности вертикальные + протяжённость воздуховодов и доступ. Не надо путать с мойкой элементов сухого жироуловителя.
