> расчет пневмотранспорта
shaba-spb
сообщение 31.8.2020, 12:17
Из: SPb
Пользователь №: 309122
Добрый день уважаемые коллеги!
Не уверен, в какой из подфорумов надо разместить мой вопрос:
Есть действующая технологическая линия. В ее составе пневмотранспорт (естественно я могу привести все его технические характеристики) перемещает кусочки целлюлозы после шредера (2-5мм, плоские кусочки "картона"). Установленный циклон вполне качественно работает (отделяем "кусочки" от воздуха). Циклон иностранного производства, никаких его характеристик нет, кроме размеров.
Проблема следующая:
есть необходимость измельчать и перемещать более легкое сырье (обрезки салфеток и ручных полотенец) после измельчения тем же пневмотранспортом. НО, так как это сырье сильно легче, циклон не может отделить это сырье от воздуха и измельченное сырье полностью вылетает из выхода циклона, из которого должен выходить очищенный воздух.
Вопрос:
1. Может ли помочь уменьшение скорости вращения вентилятора пневмотранспорта (установкой частотника) ?
2. Как или кто может помочь рассчитать замену циклона, который бы надежно мог отделять и относительно тяжелую и легкую фракцию целлюлозы одновременно? И возможен ли такой вариант в принципе?
ИванФ
сообщение 31.8.2020, 13:40
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Проблема следующая:
Вопрос:
Представьте схему пневмотранспорта со всеми диаметрами, марка вентилятора, размеры циклона и фото, размеры бункера, длину воздуховодов, фото системы пневмотранспорта и т.д.
shaba-spb
сообщение 31.8.2020, 16:36
Из: SPb
Вентилятор установленная 7,5кВт. 3000 оборотов/мин. Производительность 45 куб.м/мин. Р=350daPa. (фото в приложении)
Диаметр воздуховода 200мм.
Общая длина воздуховода примерно 20 метров (8 метров вертикально).
В данный момент перемещает довольно эффективно 400кг/час кусочков (2-5мм, толщиной 1,5-2мм) целлюлозы (фото в приложении).
Размеры циклона чуть позже.
(на фото - циклон на бункере сверху)
Сообщение отредактировал shaba-spb - 31.8.2020, 16:48
Прикрепленный файл  целлюлоза_после_шредера.JPG ( 262,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
alem
сообщение 31.8.2020, 16:42
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Уменьшение скорости ухудшает эффективность циклонов, т.к. и т.п.
Подробные рекомендации вы навряд ли получите, газоочистка дело непростое, но если параметры улавливаемого вещества известны, подобрать улавливающее оборудование можно.
По второму вопросу скорее всего нет, некоторые виды частиц имеют собственную аэродинамику, и почти не улавливаются циклонами - похоже это ваш случай. Воспользуйтесь фильтрацией, если размер позволит, на сетке - хороший простой метод.
Сообщение отредактировал alem - 31.8.2020, 16:45
Twonk
сообщение 31.8.2020, 19:08
Пользователь №: 208061
Идею проверить изменение эффективности циклона за счёт изменения производительности транспортирующего агента можно проверить на практике - перекройте часть сечения на всасывании вентилятора.
Да, при снижении производительности транспортирующего газа эффективность разделения циклона снижается, но это справедливо для одного продукта. У вас же продукт сменился, вдруг поможет.
shaba-spb
сообщение 31.8.2020, 21:54
Из: SPb
Значит мои опасения с неэффективности игр с частотником верны
Уже к сожалению не на первом объекте сталкиваюсь с тем, что наладка систем пневмотранспорта - редкая специализация. При том, что мы готовы за это денег заплатить, речь не про халяву.
ИванФ
сообщение 1.9.2020, 5:30
Из: ПФО
Это технологическая вентиляция и принять решение намного сложнее.
сообщение 1.9.2020, 7:09
А вариант с мокрым циклоном? но и ... а в какую зону орошать в циклоне и устроит ли вас мокрыми эти обрывки салфеток(не знаю, что далее по технологии обработки этих салфеток идет)
Или
Сеть то может и подойдет, хотя и вполне может хватать других напором и расхода для транспортирования, а вот циклон явно не годится ваш, уж больно с другими характеристиками обрывки салфеток , летучие сильно и вместе с тем излишне легкие.
Хотя расчет циклона в принципе по одной методике пойдет, но вот характеристики для именно обрывков салфеток в старой литре технической не найти, если только эксперементировать опираясь на характеристики подобных материалов транспортирования(тут и стружка то древесная не прокатит, она явно тяжелей, хотя отчасти может и похожа по летучести (аэродинамике) с пылью древесной)
alem
сообщение 1.9.2020, 11:01
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Пыль - это по методике частицы менее 200 мкм, поэтому если видна отдельная частица, то это уже не пыль, и методика не подходит.
Если крупная частица близка к шару по форме и тяжелее по аэродинамическому объёму чем воздух в струе, то улавливается. Если нет, то просто подхватывается потоком и выносится - я думаю все видели завалы опилок вокруг деревообработки и т.п. Здесь аналогичный случай. Не для циклона.
сообщение 1.9.2020, 11:48
Если древесные опилки не ловятся циклоном, то из чего бедняги ДСП делают?
Видел, как ловится и вобщем то нормально ловится. Хотя и согласен, что обрывки эти салфеток слишком легкие по весу и аэродинамичны излишне и в бункер сыпаться скорее не станут, отчего и подумалось про мокрую очистку, если она конечно устроит по технологии дальнейшей.
Так ведь и задача то в измельчении салфеток все таки по технологии, а не просто занять какой то работой оборудование, освободившееся от транспортирования картона измельченного. Может их измельчить мокрыми и лучше и транспортировать по ленте мокрыми, а не аспирацией.
Сообщение отредактировал инж323 - 1.9.2020, 11:49
alem
сообщение 1.9.2020, 12:07
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Там специальный циклон с резким падением скорости, типа ОЭКДМ. - Камера осаждения с небольшой закруткой.
shaba-spb
сообщение 1.9.2020, 14:04
Из: SPb
Увлажнение не подходит. Целлюлоза после предварительного измельчения на шредере (и перемещения пневмотранспортом) измельчается дальше до мелкости мельче 200мкм. И циклоном (другим) совершенно нормально отделяется от воздуха. В фильтр (перед выбросом на улицу) попадает только фракция мельче 32мкм. В довольно небольшом количестве.
ИванФ
сообщение 1.9.2020, 19:41
Из: ПФО
Проблема следующая:
Вопрос:
Если циклон иностранного производства, то линия тоже иностранного производства, а они вентиляцию считают без запаса, Вам лучше обратиться к поставщику этой линии в комплекте с пневмотранспортом. Может они Вам что нибудь присоветуют, либо другой вариант - выполнить проект пневмотранспорта по Нашим нормам т.е с запасом. Основной параметр циклона - входная скорость в циклон, она бывает разной в зависимости от вида улавливаемой пыли или вещества. Поэтому у Вас проблемы, что более легкая фракция не закручивается в бункер циклона а вылетает через выхлопной патрубок. Я в свое время добился улавливания древесной пыли до 80-95 % за счет замены сущ. циклонов на циклоны марки "Ц" с сепаратором на выходе из циклона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:33
