> А существует ли такая фасонка в вентиляшке, Найти или кулибить - вот в чем вопрос.
ViS
сообщение 3.9.2020, 2:17
Пользователь №: 2942
Вот есть в вентиляционной фасонке такой обратный клапан "бабочка". Есть поток - открывается им, нету - закрывается пружинками или весом своим.
А существует ли в готовых изделиях такое как на картинке, чтобы не просто канал открывало-перекрывало, а перенаправляло поток?
Или придется самому на коленке мастырить?
Только не предлагайте мне, как автоматчику, поставить два обычных клапана с приводами smile.gif Это маленькая бюджетная ПВУ-шка на 200-300 кубов для скромного домика.
Прикрепленный файл  Бабочка_тройник.png ( 9,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Сообщение отредактировал ViS - 3.9.2020, 2:19
Ответов (1 - 2)
Kasper
сообщение 3.9.2020, 4:44
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Я такой элемент не встречал. Были в СССР клапаны перекидные, поиском найдете, но там размеры не под ваши расходы/давление. Для совмещения работы ВЕ и механики можно применить и обратный клапан гравитационный, где заслонка закрывается под своим весом. Тут надо смотреть на ее ориентацию в пространстве в конкретном вашем случае. Размер максимальный правда только 150 мм, но для 300 кубов терпимо, если стоять будет в тех. помещении.
https://www.youtube.com/watch?v=vFW86WWAshA
Вот пример, как приспособили такой клапан для работы и ВЕ и вытяжки кухонной.
http://www.arktika.ru/html/kvo.htm
Возможно получится вот такой приспособить, поставив его наоборот, с ламелями не закрывающимися без потока, а открывающимися.
ViS
сообщение 3.9.2020, 16:25
А ведь точно! Совсем забыл про такие - с несколькими ламельками. Если его чуть под углом поставить для гарантированного самооткрывания ламелек, должно получиться.
Спасибо, что напомнил про них.
Прикрепленный файл  Бабочка_тройник_2.png ( 6,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 9:58
