> Расстояния между арматурой, чем регламентируется?
ivan.56ru
сообщение 9.9.2020, 13:48
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Коллеги, прошу подсказать, есть ли какие-то нормативные документы, в которых регламентируются минимальные расстояния между элементами трубопроводной арматуры?
Возник такой вопрос, т.к. у некоторых производителей в каталогах прописано, что следует соблюдать некоторые расстояния - например, 3 или 5 Ду до обратного клапана и столько же после. Для того, чтобы поток выровнялся и клапан работал нормально.
Мало того, в одной из инструкций написано:
6.6. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В
случае возникновения претензии к качеству товара в процессе эксплуатации оборудования
необходимо предоставить фото-видео материалы, которые отображают:
- шильду изделия;
- выявленный дефект оборудования;
- условия монтажа (монтажное положение, тип ответных фланцев, расстояние до ближайших элементов соединительной и запорной арматуры, насосного оборудования).
При этом нигде не указывается, какое расстояние должно быть...
У многих производителей вообще подобных инструкций нет. Как так? Оборудование в целом одинаковое (например, затворы чугунные общепромышленные), а требования по установке разные.
Особенно это важно для стесненных условий или для блочных решений, где каждый сантиметр трубы важен.
Мне говорили, что в неких старых СНиПах были подобные нормы, а сейчас их нет. Не нашёл этого пока нигде. Кто-нибудь может дать информацию?
Ответов (1 - 1)
Галиев
сообщение 9.9.2020, 14:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Могу сказать за две позиции, при монтаже которых обязательно соблюдения указанного условия:
1. монтаж приборов учета расхода воды (газа, пара и т.д.), обусловлено спрямлением потока измеряемой среды на участке от какой либо арматуры до собственно измерителя расхода - прописывается в паспорте к прибору (сколько Ду до и после счетчика);
2. монтаж узлов трубопроводов подлежащих неразрушающему контролю, катушка между сварочными стыками и той же арматурой должна быть не менее 100 мм но и не менее одного Ду, должно быть оговорено в проекте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:21
