> Методы контроля сварных соединений тепловой сети., Объемы и виды неразрушающего контроля.
Инженеришка228
сообщение 11.9.2020, 15:56
Пользователь №: 359095
Добрый день. Интересно узнать каким методам неразрушающего контроля подвергаются сварные соединения при замене участка тепловой сети, работающего по графику 95/70.
В ПТЭТЭ п.6.11 Сказано, что в соответствии с объемамми и требованиями госгортехнадзора России. А что за правила такие, не нашел...
Так же участок данный участок сети находится на территории предприятия в не проходном канале под дорогой, а п.6.1.12 Гласит, что при таких условиях подвергаются 100% сварных соединений трубопроводов тепловой сети.
Як быть?
Машинист
сообщение 11.9.2020, 21:42
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Як быть?
Быть или не быть. Читать актуальные редакции правил, и определять, под какие из них вы подпадаете с вашим трубопроводом. Нет уже давно госгортехнадзора, и правил его нет. Есть федеральные нормы и правила для опасных производственных объектов, эксплуатирующих трубопроводы с параметрами, и далее предметно вникайте. Придете к тому, что ни под какие требования ваш трубопровод не подпадает. Все это свыше 115 градусов начинается. А 95 это неподведомственный трубопровод.
Инженеришка228
сообщение 15.9.2020, 7:33
Здравствуйте. Да. Тоже к такому выводу пришел. СП 75.13330.2011 п. 4.8: Проверка качества сварных швов трубопроводов V категории ограничивается осуществлением операционного контроля.
Инженеришка228
сообщение 15.9.2020, 11:36
Выяснилось что там еще паропровод идет с конденсатопроводом. Паропровод диаметром 219, давлением 0.3 Мпа. В фнп орпд 116 написано про объем ультрозвковой и ренгенографии: Объем контроля для каждого конкретного вида оборудования под давлением указывается в проектной и технологической документации. Конкретно ничего не сказанно.
Машинист
сообщение 15.9.2020, 22:25
Из: Архангельск
Это уже лучше. Веселее. Теперь предвижу вопрос, где еë взять, документацию эту, так?
Инженеришка228
сообщение 23.9.2020, 14:54
Ага =) Я так понимаю, берется старая по ПБ классификация трубопроводов, потом по действующим СП 75.13330.2011 определяется кол-во стыков подлежащих неразрушающему контролю. Только вот по действующим фнп орпд 116 уже другая классификация по ТР ТС где категории идут в обратном порядке. Ляяяяяя, наделают сто тысяч правил, ???сь потом. bang.gif bang.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 13:38
