> Компенсаторы температур
Мария45
сообщение 15.9.2020, 9:40
Пользователь №: 380453
Здравствуйте, подскажите, в каких местах устанавливаются температурные компенсаторы. У меня пищеблок в школе. По расчёту понятно. Непонятно, при каких условиях они устанавливаются и какие расстояния должны быть между ними. Видела где-то, что 3 метра, но это просто кто-то говорит, как оно на самом деле?
Сообщение отредактировал Мария45 - 15.9.2020, 9:42
Ответов (1 - 7)
Leon_n_t
сообщение 14.10.2020, 13:28
Пользователь №: 372987
Если вы говорите о компенсации теплового расширения труб, то я не сталкивался чтобы в зданиях специально это где-то делали.
Естественных поворотов трубы достаточно чтобы компенсировать эти расширения.
Александр_Кузнец...
сообщение 14.10.2020, 14:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
Обычно да, хватает самокомпенсации, но если есть длинные прямые участки, то можно бы их и проверить. Если это отопление, то от 20м можно проверять. На сайте КТТО есть отличный расчетник.
Что касается участков по 3м, то точно нет, здесь компенсатор точно не требуется. Также, если есть огибы колонн, то они же и могут быть компенсаторами.
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 14.10.2020, 14:26
svoroponov
сообщение 14.10.2020, 14:50
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вопрос компенсаторов решает проектировщик исходя из температуры теплоносителя , материалла трубопроводов и конфигурации прокладки трубопроводов.
Александр_Air
сообщение 14.10.2020, 14:53
Пользователь №: 374943
Вы про 20 метров пишете про трубы выполненные из стали ?
Про этот сайт для расчётов?
svoroponov
сообщение 14.10.2020, 15:07
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вопрос устройства компенсаторов решается расчётом линейного удлинения трубопроводов , зависящим от температуры теплоносителя и материалла трубопроводов , а количество компенсаторов определяется геометрией трубопроводов для компенсации расчётного линейного удлинения для исключения излишней деформации и разрушения трубопроводов.
Aprichnik
сообщение 15.10.2020, 10:58
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
А в чем собственно проблема? если у вас труба из-за расширения "сыграла" и что-то повредилось обращайтесь в соответствующие органы, а если все в порядке, из чего весь сыр бор? закладка оборудования жёстко не нормирована на сколько знаю
Сообщение отредактировал Aprichnik - 15.10.2020, 11:00
Александр_Кузнец...
сообщение 15.10.2020, 13:10
Из: Волгоград
Да, этот сайт, по нему можно проверить все участки, в которых есть сомнение, а также подобрать П-образные компенсаторы. Для экспертизы, конечно, такие расчеты не подойдут, а вот для ориентировочных расчетов вполне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 7:39
