изоляция для канализации |
Гость_Гость_елена_*
14.2.2007, 23:39
Канализационные трубы проходят в неотапливаемом проветриваемом подполье открыто (север России). Какие требования к изоляции таких труб? Есть ли готовая изоляция с электроподогревом для безнапорной канализации типа упоноровского экофлекса?
14.2.2007, 23:49
Пользователь №: 3370
Есть готовая труба с терморегулирующимся электрокабелем. Тока она водопроводная. Я её на канажку как раз в таких случаях ставлю. Полёт нормальный.  Всё хорошо, но зело дорогая
Гость_Guest_*
14.2.2007, 23:55
Экофлекс Упоноровский или что-то еще?
15.2.2007, 0:06
Я вот эту брал, хотя есть и другие http://www.tvelpex.ru/pe.htm
Гость_Guest_*
15.2.2007, 0:12
Спасибо, посмотрю... Но все же это водопроводные трубы, которые могут идти на напорную канализацию, не противоречит ли это каким-нибудь нормам и правилам? На сколько это правильно?
15.2.2007, 10:13
А какие противоречия? Используют же стальную трубу для самотёчной канализации. Асбоцемент напорный постоянно кладут на канажку. Другое дело, что используя водопроводную трубу на канализации, нужно соблюдать правила для устройства самотёчных сетей.
Гость_TimVic_*
15.2.2007, 11:51
Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 00:06 ) Я вот эту брал, хотя есть и другие http://www.tvelpex.ru/pe.htm правила для устройства самотёчных сетей. Вот-вот! Главное правило, это проложить трубу с нужным уклоном. Но такие турбы поставляются смотанными в рулон. Их еще выпнямить в струнку нужно.  А как эту трубу выпрямлять в полевых условиях строительства? Трубы жесткие ведь зело, уже приняли форму бублика пока лежали на складе. Может расскажете, Андрей.
15.2.2007, 11:59
Цитата как эту трубу выпрямлять в полевых условиях строительства? Да точно так же, как водопроводную  Её же тоже бубликом не кладут
Гость_TimVic_*
15.2.2007, 12:04
Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 11:59 ) Да точно так же, как водопроводную  Её же тоже бубликом не кладут  Бубликом-то конечно не кладут, но вправо-влево и вверх вниз по траншее она виляет немного. Для водопровода это не критично. А для канализации?
15.2.2007, 12:08
Цитата Канализационные трубы проходят в неотапливаемом проветриваемом подполье В этом случае пластиковая труба должна быть уложена на сплошную опору и закреплена на ней. Уклон задаётся опорой-основанием. Естественно, работы проводят при плюсовых температурах, как и все работы с полимерными материалами. Добавлено - 12:09 А за укладку водопроводных труб так, как это видно на фото, надо лишать лицензии.
Гость_TimVic_*
15.2.2007, 12:13
Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 12:08 ) А за укладку водопроводных труб так, как это видно на фото, надо лишать лицензии.  Фото взято из буклета Ecoflex - Uponor Так что всю Финляндию лишим лицензии!!
15.2.2007, 12:16
Цитата всю Финляндию лишим лицензии!! Мож они их как раз разложили для выпрямления  Не думаю, что так и закопают
Гость_Guest_*
15.2.2007, 12:52
Так вроде пластиковые трубы (вроде тех что на картинке) Uponor специально позицианирует как гибкие - помню пример из чьегото буклета, траншея в парке(или не парке) между деревьями виляет и по ней трубу идут. И как преимущество указано что вместо отводов/уголков просто изгтб трубы.
15.2.2007, 12:55
Труба может вилять в горизонтальной плоскости, а в вертикальной есть требование соблюдения уклонов и прямолинейности. Как на водопроводе, так и на канализации.
15.2.2007, 13:06
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 10:13 ) Используют же стальную трубу для самотёчной канализации. Андрей, я надеюсь, что Вы говорите так не о хоз.- бытовой канализации!
15.2.2007, 13:09
Цитата я надеюсь От здания до первого колодца иногда и на хозбыте кладут, когда лень делать основание под трубу в зоне котлована. Хотя это и безобразие. Самотёчную канажку в зданиях при некоторых условиях стальную делают
15.2.2007, 13:11
Цитата(Гость_елена @ Feb 14 2007, 23:39 ) Есть ли готовая изоляция с электроподогревом для безнапорной канализации типа упоноровского экофлекса? Говорят, что есть изоляция с эл. обогревом для канализации (якобы прямо такие скорлупы в форме фасонных частей, а в скорлупах эл. кабель). Это мне заказчик сказал и просил ему это заложить в проект, но к этому проекту я еще не подобралась. Буду делать чуть позже, если есть время, то подождите, может быть выясню про это чудо. Добавлено - 13:13 Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 13:09 ) От здания до первого колодца иногда и на хозбыте кладут, когда лень делать основание под трубу в зоне котлована. Сразу - расстрел!!!
15.2.2007, 13:34
Цитата может быть выясню про это чудо Найдёте - ложте сюды, плииз. Цитата Сразу - расстрел!!! Да ничего страшного  Положите серый чугун или пластик, так его сломает раньше, чем сталь проржавеет. Надо бы по уму ковкий чугун класть или ж/б основание делать на насыпных грунтах, но кто ж станет...
Гость_TimVic_*
15.2.2007, 14:44
Во у Упонора оказывается чего есть. Как раз наш случай.
15.2.2007, 16:19
Цитата(TimVic @ Feb 15 2007, 14:44 ) Во у Упонора оказывается чего есть. Как раз наш случай. Да, но такие трубы хорошо по трассе прокладывать, а когда в неотапливаемом проветриваемом подполье со всякими там присоединениями - отводами, то как-то проблемматично получается.
Гость_TimVic_*
15.2.2007, 16:39
Тогда лучше всего в этой ситуации взять кабель, скотч сантехнический, трубы, скорлупы минероловатные и как конструктор собирать систему.
15.2.2007, 21:12
Пользователь №: 3639
да уж TimVic прав, самый нормальный вариант, если на пластик.. а если чугунина тоды Ольгины скорлупы будут наверно лучше.. Вот уже два варианта... А це фото и правда водопровод в финляндии?? чето высоковато кладуть, у них вродеб похолодней чем у нас даже, а кладут будто это футляр для кабеля - метр и хорош..
15.2.2007, 21:19
Цитата(dudkas3 @ Feb 15 2007, 21:12 ) а если чугунина тоды Ольгины скорлупы будут наверно лучше..
А це фото и правда водопровод в финляндии?? чето высоковато кладуть, у них вродеб похолодней чем у нас даже, а кладут будто это футляр для кабеля - метр и хорош.. Я еще их не нашла, но заказчик заверял, что такие есть. Телефончик монтажника дал, но пока некогда с ним связаться. Если найду такие, то расскажу. А трубы эти, что TimVic разместил, они действительно на метр закапываются, кабель эл.включает. выключает спец. материал, который реагирует на температуру. Вещь классная, но поставляется только в скатках по 100 м. Если надо 70 м , то покупешь все равно 100. Дорогая!!!! Но иногда необходимая!
