> Место установки квартирного т/сч
Ducat
сообщение 16.9.2020, 8:26
Пользователь №: 138352
Здравствуйте. Вводится новый дом с горизонтальной разводкой и поквартирным учетом тепла. Строительная организация выполнила монтаж тепловых счетчиков в коридорах (шкафах). В зависимости от расположения квартир расстояние от врезок до дверей квартир от 1,5 м до 5 м в одном направлении.В результате в показаниях будут учитываться потери тепла в коридоре ( в зависимости от температуры в коридоре). Подскажите пожалуйста правильно ли такая установка прибора? если нет то на что сослаться для переноса прибора учета в квартиру?. Спасибо всем ответившим
P.S.Понятно что должен быть проект и пройдена экспертиза.
Ответов (1 - 5)
lovial
сообщение 16.9.2020, 9:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Трубопроводы в теплоизоляцию, сделать расчет теплопотерь трубами до границы квартиры, вносить коррективы в показания приборов учета при насчитывании.
KARTS
сообщение 16.9.2020, 15:49
Пользователь №: 215400
Это сколько ноликов после запятой будет?
Да и незаконно это.
сообщение 16.9.2020, 18:08
Да и незаконно это.
Многие УК пошли по аналогии с границей в домах с ТСО(по стенке) и получится, что все ТП до ИПУ идут на отопление общедомовых площадей и просто дельта меж всеми ИПУ и УУТЭ(без ГВС) раскидается как ОДН и это именно в домах с такой разводкой квартирной и таким учетом.
Хотя сам вообще противник ИПУ на отоплекнии- дом один и теплопотери идут через общедомовые конструкции, а не какого то конкретного жителя и тут это усреднение было б честным и правильным и нейтрализовало б массы скандалов и нервотрепок, если во всех квартирах тепло.
l-nikolaev
сообщение 16.9.2020, 22:05
Пользователь №: 41921
Перенос теплосчетчика (ТС) в квартиру -практически утопическая идея, т.к. весь смысл размещения ТС в МОП -в том, что-бы был постоянный и регулярный доступ к ним специалистам УК, так задумано проектом дома, сослаться что-бы возразить -не на что.
При должной теплоизоляции труб от теплосчетчика до стены квартиры (при длине 5 метров)-теплопотери будут смехотворными, поэтому говорить о них - можно только в теории. Опять-же, т.к. эти трубы есть у всех квартир -поэтому потери будут у всех, и нагревать МОП будут ВСЕ, так, что какая разница, заплатит квартира за отопление МОП в объеме тепловой энергии учтенной ТС, или им эту энергию УК насчитает как общедомовую...
Последняя тенденция в ЖКХ -это уход от индивидуальных ТС, т.к. есть особо хитрые товарищи, которые перекрывают у себя отопление (что-бы ТС не считал) и замечательно живут за счет перетоков тепла из соседних квартир. Поэтому рекомендую Вам не заморачиваться на это дело, думаю, что индивидуальные ТС останутся в прошлом.
KARTS
сообщение 17.9.2020, 8:41
Дело то в том, что СМИ, ТВ и продаваны от производителей теплосчётчиков подогревают тему, типа ставьте ИПУ - платить будете на 25% меньше. А люди ведутся, не вникая, что расчёт платы выполняется исходя из показаний общедомового и за отопление МОП они тоже платят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:33
