> Дренаж сетевых насосов, Слив воды из всасывающего и напорного трубопровода
anna_pro
сообщение 16.9.2020, 9:54
Пользователь №: 369788
Добрый день!
Прошу помощи и подсказки в вопросе слива воды из всасывающего и напорного патрубков сетевого насоса, установленного в котельной.
В ДБН "Котельні", ДБН "Теплові мережі", ВБН "Инструкция по монтажу компресоров и насососов", ДСТУ 4132-2002 "Насоси відцентрові", инструкции по эксплуататции насосов NSCS Lowara такого требования не нашла.
Мастер котельной просит пердусмотреть такой слив. Здравый смысл подсказывает, что как бы он и нужен. Но в нашем случаем только на всасе. Нащ насос NSCS 100-200/450W25(G=243 м3//ч, Н=51,8м, N=45кВт) со всасывающим патрубком Ду 250 и напорным Ду200.
Если и нужен такой слив, то какого диаметра. Брать как ДБН "Телові мережі".дод. В- для Ду200-250 - штуцер Ду 100???
На старых сетевых насосах такой слив был Ду 25.
Коллеги такую схему нашли в архивах. Эта схема была в паспорте насоса типа "К"
Сообщение отредактировал anna_pro - 16.9.2020, 9:57
Прикрепленный файл  изображение_viber_2020_09_16_09_52_12.jpg ( 114,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Ответов (1 - 6)
virrman
сообщение 16.9.2020, 11:07
Из: Харьков
Пользователь №: 119585
Можно здесь посмотреть
СН 527-80 Инструкция по проектированию стальных технологических трубопроводов
Приложение 3
Для воды и трубопровода Ду200/250 те же самые Ду25
Сообщение отредактировал virrman - 16.9.2020, 11:19
anna_pro
сообщение 16.9.2020, 11:37
Спасибо за ответ, только требования этой инструкции не распространяються на котельные. А у нас именно котельная. И хочется найти что-то в литературе или нормах именно про наш случай.
virrman
сообщение 16.9.2020, 12:00
Из: Харьков
ДБН "Теплові мережі", додаток В примітка "Вимоги цього додатка не поширюються на теплові пункти".
Время опорожнения "внутрянки" котельной или теплового пункта в отличии от тепловых сетей не нормируется.
Поэтому никаких дренажей Ду 100 на трубе Ду20/250 у вас не будет.
anna_pro
сообщение 16.9.2020, 13:50
Спасибо! А вообще, нужен этот дренаж???
Машинист
сообщение 16.9.2020, 21:50
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Вообще, дренаж нужен. В низших точках каждого отключаемого участка. Насос потребуется отключить, вскрыть, заменить - соответственно, отключенный участок перед выполнением работ надо сдренировать. Время, насколько помню, не нормировалось, поэтому в разумных пределах. Длина небольшая, от задвижки на всасе до задвижки на напоре. ду25 хватит вполне.
anna_pro
сообщение 6.10.2020, 9:51
Спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:13
