> Ошибка ККБ, Высокая температура нагнетания
vladbelov
сообщение 16.9.2020, 17:03
Пользователь №: 381721
Добрый день. Есть ККБ Электролюкс . Работает постоянно т.к. достичь уставки не возможно (работает по датчику комнатной температуры).
Проблема в том, что через пять дней работы ККБ останавливается по аварии -Высокая температура нагнетания_
В чём может быть проблема????
Сообщение отредактировал vladbelov - 16.9.2020, 17:10
v-david
сообщение 17.9.2020, 8:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Все, что угодно. От неправильного подбора до внутренних проблем
vladbelov
сообщение 17.9.2020, 9:59
Контур работает отлично. Перегрев 5, переохлаждение 5.
Температура кипения +2,5
SSA
сообщение 17.9.2020, 10:28
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Почему именно через 5 дней?
Может, причина все-же есть?
Например, питающее напряжение в момент отключения.
vladbelov
сообщение 17.9.2020, 10:43
Мне тоже интересно почему через 5 дней
Как поймать эту ошибку?
airwave
сообщение 17.9.2020, 17:39
Из: Msk
Пользователь №: 10062
QUOTE (vladbelov @ 16.9.2020, 17:03) *
Midea 45 кВт с тремя компрессорами? +115 С ..+120 С нагнетание?
VAL57
сообщение 17.9.2020, 18:08
Пользователь №: 211390
У большинства китайских производителях заложен алгоритм перезапуска компрессора после срабатывания защиты от превышения температуры нагнетания(авария не высвечивается и кондиционер не блокируется) и только после нескольких
срабатываний(3-х или 4-х или более) кондиционер блокируется и высвечивается авария.
Поэтому прежде чем Вы увидели аварию по превышению температуры нагнетания, ваш кондиционер несколько раз отключался по этой аварии.
Для того чтобы понять причину надо анализировать рабочие параметры системы в динамике (например :через 20мин-1ч-2ч- и т.д).
Как показывает опыт, в 90% причина этой аварии недостаток фреона в системе.
С Уважением, VAL57.
Дима1973
сообщение 17.9.2020, 18:21
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Речь о ККБ, а не о наружнем блоке кондиционера. Вообще по хорошему, прежде чем просить помочь, нужно указывать модель оборудования, и то, что было сделано или проверено в поле уже. Тогда намного проще помогать, да и понятно, кто занимается оборудованием, коллега по цеху или человек случайный.
VAL57
сообщение 17.9.2020, 20:36
Прошу прощения,а в чем заключен скрытый смысл этой фразы?
С Уважением, VAL57.
Дима1973
сообщение 18.9.2020, 4:13
Из: Казахстан
Да в принципе никакого. Привычка. Говоришь кондиционер, значит речь о наружнем и внутренних блоках. Говоришь ккб, значит речь об ахушках. Хотя это все уже не по теме ветки.
Volander
сообщение 18.9.2020, 16:13
Пользователь №: 4928
Отсечка по температуре какая? На сколько градусов срабатывает авария? Как регулируется давление конденсации? Что с теплообменником конденсатора (чистый)? Были аварии по обмерзанию испарителя? Были утечки фреона и потом дозаправка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 2:49
