> Поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания, Почему он уменьшается при понижении наружной температуры?
alv577
сообщение 17.9.2020, 22:46
Пользователь №: 82739
Извините, коллеги. Что-то схожу с ума. Вот делаю укрупненный расчет теплового потока на отопление по документу: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(Издание 4-ое)
Москва 2002
ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К.Д. ПАМФИЛОВА
Там в формуле (2.5) Qоmax = α qоVн(ti - tо)knm·10-6 есть α (альфа)- поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания,
принимается по табл. 2 Прил. 1;
Таблица 2 выглядит так:
Таблица 2
tо, °С 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55
α 2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08 1,0 0,95 0,90 0,85 0,82 0,80
Вопрос:Получается, чем холоднее, тем меньше коэффициент, т.е. меньше надо тепла - как это понять?
P.S. Может, кто-то подскажет откуда взят этот коэффициент, СНиП или СП, или ещё что....
Сообщение отредактировал alv577 - 17.9.2020, 22:49
PaGal
сообщение 17.9.2020, 23:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Извините. Подобная формула попадалась в старых учебниках. А в методике такое ощущение, что перепутано направление в таблице.
Сообщение отредактировал PaGal - 17.9.2020, 23:55
Иванов В.А.
сообщение 21.9.2020, 8:11
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Направление в таблице не перепутано.
Коэффициент альфа связан с требуемыми сопротивлениями теплопередаче ограждающих конструкций.
qо - удельная отопительная характеристика здания при tо = -30°С
При tо > -30°С (-25°С; -20°С; -15°С; ...) Rтр увеличивается, а qо увеличивается.
При tо < -30°С (-35°С; -40°С; -45°С; ...) Rтр увеличивается, а qо увеличивается.
Но эта методика актуальна для зданий постройки до 2003 года.
Для новых зданий следует считать Qо по СП 50.13130.2012 формула Г.10, qот по таблице 14.
Сообщение отредактировал Иванов В.А. - 21.9.2020, 8:16
forrte
сообщение 23.9.2020, 12:58
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Чем холоднее район строительства, тем больше (ti - tо), и надо больше тепла.
Чем теплее район строительства, тем на меньшее сопротивление проектируются его ограждающие конструкции, выше удельная отопительная характеристика, и больше надо тепла. Для учёта этого и вводится поправочный коэффициент.
Всё это очень приблизительно и очень давно прилагалось к суперформуле q= 1,72 / корень шестой степени объёма здания (ккал/м3-ч-град), а потом перетекло в методику им. Памфилова.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 9:49
