> pCO5 в драйкулерной установке
djaval
сообщение 19.9.2020, 18:07
Пользователь №: 19428
Добрый день, имеется сухая градирня Alfa Laval с контроллером pCO5 (штатный, с завода). Фото контроллера прикладываю. Кто-нибудь работал с таким? Интересует диспетчеризация по modbus rtu. У него несколько портов есть. Два попробовал Chipkin Modbus сканером - выдают какую-то чехарду, никакие регистры не читаются. Третий порт вроде как внутренний, занят под связь с EC моторами...
У кого есть успешный опыт ? Мануал и таблица регистров есть, но это пока не помогает. Во-пераых, из мануала не очевидно на какой именно порт он должен выдавать все эти регистры.
По идее порт который внизу, где написано serial card. И в настройках на дисплее есть пункт Settings - BMS - скорость, чётность и т.д. Но ничего не получается лампочки нормально не моргают на моей Uport 1150 и ничего не считыавается, какие то непонятные ответы идут
Сообщение отредактировал djaval - 19.9.2020, 18:19
Прикрепленный файл  20200915_172543.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  20200915_171728.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Ответов (1 - 18)
svintus
сообщение 20.9.2020, 7:29
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
На порту Serial card стоит плата Bacnet MS/TP, фактически - щлюз. Если нужен Modbus RTU, меняйте ее на плату Модбас.
Сверху свободный порт pLan, туда обычно в программах порты BMS не выводят.
djaval
сообщение 20.9.2020, 11:03
Добрый день. Вы уверены что там BACNET MSTP ? Если так, то это даже лучше. В документации про это не слова и карта регистров только доя модбас указана...
svintus
сообщение 20.9.2020, 12:34
Из: Днiпро
https://www.carel.com/product/pconet-se-ca-1
djaval
сообщение 20.9.2020, 12:44
Цитата(svintus @ 20.9.2020, 12:34) *
Спасибо, тогда в след раз проверю какая именно карта там стоит , какой артикул.
В меню Settings - BMS - можно выбрать тип CAREL, MODBUS и что-то ещё, бакнета там не предлагается... А где тогда BacnetID выставлять??
svintus
сообщение 20.9.2020, 13:22
Из: Днiпро
Прикрепленный файл  BACset_Users_Guide_215.pdf ( 895,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
djaval
сообщение 24.9.2020, 19:42
Добрый день. Используя BACset выставил BacnetID и пр., связь настроил, всё работает. Теперь могу видеть контроллер и список переменных через Bacnet-MSTP роутер. Но возникает теперь следующая проблема - все значения нулевые. Он выдает около 400 AV, MV и BV переменных и все пустые. Имена вида AV001, AV002 и т.д. и все значения - нули. Такое ощущение что не сделан какой-то мапинг...
В инструкции на контроллер есть список переменных для модбаса, но как теперь сделать чтобы он выдавал эти переменные на MSTP шину?
djaval
сообщение 25.9.2020, 8:58
Вот приложил мануал, который у меня есть. В ней есть карта регистров для MODBUS. А как мне считать эти же регистры через Bacnet MSTP ??
Прикрепленный файл  ICM___контроллер_мануал.pdf ( 2,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
svintus
сообщение 25.9.2020, 9:09
Из: Днiпро
на стр. 7 руководства
Please note that you must use the System Tab to change the Interface Protocol between the
PCOWeb/pCOnet and the Carel controller it’s plugged into from Carel to MODBUS Extended and
MODBUS Extended to Carel. Selecting MODBUS Extended allows you to extend the total
number of Analog Value, Multistate Value and Binary Value objects from 621 maximum to 6144
maximum. When the Interface Protocol is changed, the change does not take effect until the next
reboot of the pCOWeb/pCOnet. The default/factory Interface Protocol is Carel. In order to use the
extended MODBUS Extended protocol, the Carel controller must also support the MODBUS
Extended protocol.
Сообщение отредактировал svintus - 25.9.2020, 9:10
djaval
сообщение 25.9.2020, 12:21
Это я видел. Но там говорится только об увеличении кол-ва переменных, но не о том, что включается и выключается маппинг внутренних точек в MSTP точки...
Ну что ж, вариантов нет, буду пробовать и это
svintus
сообщение 25.9.2020, 12:43
Из: Днiпро
Протокол должен быть выбран в контроллере и в карте одинаковый
djaval
сообщение 25.9.2020, 14:36
Добрый день. Ну а если выставлен CAREL и там и там, то что - данные не будут передаваться? А в режиме MODBUS Extended - будут? Ок, буду пробовать.
А вы это всё пробовали, или в теории?
svintus
сообщение 25.9.2020, 19:55
Из: Днiпро
Я это все делал для BACnet IP на PCOWEB. Для MS/TP должно быть аналогично.
djaval
сообщение 27.9.2020, 11:52
И у вас не заработала пока не выставили и в меню pCO и настройках карты в BACset одинаковый протокол Modbus Extended? Или на Carel тоже заработает, главное чтоб одинаково было?
А каково было поведение системы пока вы это не настроили? Вы делали Bacnet discovery и видели обесличенный список вида Analog Value 001, Analog Value 002 и т.д. с нулевыми значениями? А когда заработало, вместо этого появятся осмысленные точки с названиями и реальными значениями?
В любом случае буду пробовать еще раз.. Главное чтоб в загруженной с завода программе весь этот mapping был в принципе предусмотрен... На фото виден как я понимаю название программы. Кстати где то можно по этому обозначению мануал найти?
Сообщение отредактировал djaval - 27.9.2020, 11:59
Прикрепленный файл  20200924_175424.jpg ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
svintus
сообщение 27.9.2020, 14:26
Из: Днiпро
Ну, мне проще было, программу для РСО5 я сам писал. Выставлял протокол Carel везде, точек было около 50. Осмысленные названия точек как раз в BACset ручками и прописываете.
Мануал вы же сами и сбросили, см. стр. 18
djaval
сообщение 27.9.2020, 17:41
Ну тогда вы точно можете сказать, в программе привязка переменных для модбас и для бакнет делается раздельно? Может быть так, что соответствие адресам регистров модбас сделано, а соответствие точкам бакнет (по objectID) не сделано?
svintus
сообщение 27.9.2020, 17:51
Из: Днiпро
В программе привязка переменных к протоколу BMS делается в принципе, ставится "галочка" в чекбоксе. Далее работает шлюз в виде конкретной карты.
Сообщение отредактировал svintus - 27.9.2020, 17:58
djaval
сообщение 27.9.2020, 18:30
Ну значит у меня всё должно получиться. Будем пробовать, отпишусь по результатам
djaval
сообщение 3.10.2020, 15:52
В общем, вроде работает. Как это не парадоксально, но чтобы заработал Bacnet MSTP необходимо в настройках выставить Modbus. Л - логика.
Svintus - благодарю за помощь и наводки.
Сообщение отредактировал djaval - 3.10.2020, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:19
