Расстояние между подвижными опорами тепловой сети |
21.9.2020, 14:07
Пользователь №: 377979
Добрый день, уважаемые форумчане! В своей деятельности неоднократно сталкивался с необходимостью определения расстояния между подвижными опорами. Определял я их достаточно просто: Для разных диаметров есть данные в справочниках проектировщика, а также по прекрасному сайту с расчетами КТТО. Однако, столкнувшись с требованием эксперта предоставить расчет этого расстояния, согласно п.10.5 СП 124, не знаю откуда данную методику можно взять.
Ответов
(1 - 13)
21.9.2020, 16:43
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(aef98370@eoopy.com @ 21.9.2020, 15:07)  Добрый день, уважаемые форумчане! В своей деятельности неоднократно сталкивался с необходимостью определения расстояния между подвижными опорами. Определял я их достаточно просто: Для разных диаметров есть данные в справочниках проектировщика, а также по прекрасному сайту с расчетами КТТО. Однако, столкнувшись с требованием эксперта предоставить расчет этого расстояния, согласно п.10.5 СП 124, не знаю откуда данную методику можно взять. Прикройтесь Стартом - по расчёту в программе "Старт". P.S. В ней это действительно можно посчитать P.P.S. Ни у одного Эксперта её нет в наличии.
Сообщение отредактировал nik4t - 21.9.2020, 16:43
21.9.2020, 20:37
Пользователь №: 208061
Зззы. Но ее нужно купить
21.9.2020, 21:10
Цитата(Twonk @ 21.9.2020, 20:37)  Зззы. Но ее нужно купить а на нелицензионном софте эксперт не может принять.
22.9.2020, 7:57
Цитата(nik4t @ 21.9.2020, 17:43)  Прикройтесь Стартом - по расчёту в программе "Старт". Старт я знаю, уже приходилось им пользоваться. Но дело не в том, чтобы дать ответ любой ценой, а чтобы была возможность выполнить ручной расчет. Зачем разводить сложные расчетные модели, когда проще, быстрее и нагляднее дать расчет вручную. К тому же что же это за специалист, который для решения простой задачи должен обращаться к сложным программным комплексам.
22.9.2020, 9:38
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(aef98370@eoopy.com @ 22.9.2020, 8:57)  Старт я знаю, уже приходилось им пользоваться. Но дело не в том, чтобы дать ответ любой ценой, а чтобы была возможность выполнить ручной расчет. Зачем разводить сложные расчетные модели, когда проще, быстрее и нагляднее дать расчет вручную. К тому же что же это за специалист, который для решения простой задачи должен обращаться к сложным программным комплексам. Зачем что-то считать, если уже полвека и даже больше опоры стоят с известными всем расстояниями в зависимости от веса изоляции, толщины трубы, типа прокладки? Но, если Вам нужен ручной расчёт, то обращайтесь к Сопромату и Конструктору. Обычный прогиб. Обычного "полого стержня". Цитата(Twonk @ 21.9.2020, 21:37)  Зззы. Но ее нужно купить Если проектировать тепловые сети... Если на свои проекты планируете получать положительные заключения Экспертиз... То, конечно надо иметь лицензионное ПО. _________ P.S. Можно выполнить расчёт на прочность трубопроводов в ручную. Но, я такого человека последние лет 10-12 не встречал.
Сообщение отредактировал nik4t - 22.9.2020, 9:39
22.9.2020, 9:46
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(nik4t @ 22.9.2020, 9:38)  Зачем что-то считать, если уже полвека и даже больше опоры стоят с известными всем расстояниями в зависимости от веса изоляции, толщины трубы, типа прокладки?
_________ P.S. Можно выполнить расчёт на прочность трубопроводов в ручную. Но, я такого человека последние лет 10-12 не встречал. Я не встречала такого человека последние 16 лет. Пользовались все шпаргалкой, написанной задолго до меня. Эту шпору храню как память ПыСы: Старт не такой уж и сложный, он грамотно написан.
22.9.2020, 10:12
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(ViC @ 22.9.2020, 10:46)  ... Эту шпору храню как память ... Сфотай на телефон и выгрузи в "Облако"))) ...чтоБ не потерять!))
Сообщение отредактировал nik4t - 22.9.2020, 10:13
22.9.2020, 10:14
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Цитата(aef98370@eoopy.com @ 21.9.2020, 15:07)  согласно п.10.5 СП 124, не знаю откуда данную методику можно взять. ГОСТ 55596-13, но имхо в РД 10-400 несколько понятнее написано.
22.9.2020, 10:32
Цитата(azmt @ 22.9.2020, 11:14)  ГОСТ 55596-13, но имхо в РД 10-400 несколько понятнее написано. Спасибо за информацию! Пока что сошлюсь на руководящий документ производителя ППМи труб, а далее, если не устроит, буду считать.
22.9.2020, 15:31
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Господа, есть же бесплатный Start Express (https://se.truboprovod.ru) - там спокойно можно рассчитать расстояние между опорами
Сообщение отредактировал А.В. - 22.9.2020, 15:31
22.9.2020, 15:57
Цитата(ViC @ 22.9.2020, 9:46)  Я не встречала такого человека последние 16 лет. Пользовались все шпаргалкой, написанной задолго до меня. Эту шпору храню как память ПыСы: Старт не такой уж и сложный, он грамотно написан. если по теме непосредственного вопроса ТС, то видимо его расстояния отличны от указанных в шпоргалке и потому и возник вопрос эксперта. Хотя расчет по Старту прикладывается всегда. Даже не вспомню сейчас проекта ТС без приложенного старта за последние.. много лет. Может у нас это местечковое, но даже вопросом таким не задавался.
22.9.2020, 16:08
Цитата(инж323 @ 22.9.2020, 15:57)  если по теме непосредственного вопроса ТС, то видимо его расстояния отличны от указанных в шпоргалке и потому и возник вопрос эксперта. Хотя расчет по Старту прикладывается всегда. Даже не вспомню сейчас проекта ТС без приложенного старта за последние.. много лет. Может у нас это местечковое, но даже вопросом таким не задавался. Инж, разговор выше про ручной расчет велся. В Старте то как раз делали расчеты. Целиком эстакады загоняли в прогу. У мну даже диплом от "НПО Трубопровод" есть об успешном прохождении курса.
22.9.2020, 16:49
Цитата(ViC @ 22.9.2020, 16:08)  Инж, разговор выше про ручной расчет велся. В Старте то как раз делали расчеты. Целиком эстакады загоняли в прогу. У мну даже диплом от "НПО Трубопровод" есть об успешном прохождении курса. Рит, эт все понятно. Просто обычно расчеты всплывают в требованиях когда как то так не так сделано, оно может и верно, но... давайте расчет и посмотрим. Хотя старт по всем ТС у нас просто машинально кладут в папочку, что б потом даже и не возникал вопрос, как и всякие атрибуты фирмы, ТУ и т.д. Там даже без единого листа проекта уже будет некая папочка с "докУментами", которой можно поразмахивать перед кем нибудь поясняя отчего проектировщикам перед НГ оплатили проектные работы, хоть и пока согласований нет.  А "штампа в производство" нет, ну как, согласования то пока нет, вот и штампа нет и к второй половине января нужные листы и согласования как раз и появятся и опля и сразу штамп стоит и подрядчику можно отдать или в тендерный комитет, папочка просто потолще стала, но "да такая же она, вам показалось".Но есть и четко обратные ситуации, вот мол не все прикладываемые типовушки приложены и не все ссылочные указаны, надо доработать и пока оплату отложим.
